Сергей Самара
- 2 Дек 2009
- 9.369
- 2.286
- 61
- САМАРА
- Сергей
- Снегоход НАША РАША
Алексей, а рычаги из чего сделаны? труба, кругляк? Толщина?
Поперечные ф18х2 продольные 30х20х1.5Алексей, а рычаги из чего сделаны? труба, кругляк? Толщина?
Это понятно рычаг кривой сделать придется. Усилив в одном месте получим проблемм в других.переделать продольный рычаг,
Изгибающий момент---сила на плечо.... Надо наверно продольную тягу с косынкой опустить пониже.....
Можно на крайняк(если не хочешь переделывать вторую сторону) в продольную тягу воткнуть кусок трубы меньшего сечения и приварить их между собой (предварительно насверлив отверстий под сварку...Это понятно рычаг кривой сделать придется. Усилив в одном месте получим проблемм в других.
Это он сейчас у тебя кривой... Отрезать . Выровнять.Можно дополнительно усилить как писал выше.И приварить ниже--------чтобы уменьшить изгибающий момент. Сверху--- или косынку А еще лучше растяжку из квадрата 15 х15. дополнительно,Это понятно рычаг кривой сделать придется. Усилив в одном месте получим проблемм в других.
Ну как бы не так и страшно на самом деле, експеремент однако скрестить стойку и рычаг. В весе выиграл даже.Ёёёёмоё, а нахера такие стойки прифуярил?
От загибания ты его никак не спас
Жестковато в таком виде будет . надо верхние опоры амортов ближе свести. Или мотор планируеш менять!Всем привет
У кого какие мысли будут по поперечному углу наклона стойки.
Жень приветЖестковато в таком виде будет . надо верхние опоры амортов ближе свести. Или мотор планируеш менять!
Алексей, а зачем этот наклон стоек ? Лыжи только внутренними краями по снегу идут. Это такой наклон для колесной техники делают, вроде бы
Сперва считал а сейчас, как же упомниш.Сколько по деньгам вышло примерно?
