Реалити шоу "Тайга",любителям отечественного б/у посвящается
Komandir86rus
31 Авг 2018
ХМАО-Югра
Разная
С интересом читаю Вашу тему. Внесу и свою скромную лепту по подъему руля. У себя я обрезал "площадку" рулевого вала и вварил кругляк с "катанкой" (поднятие метала на токарном станке, в результате получаются горизонтальные насечки (вроде так называется)). Обратите внимание на Ваш рулевой вал (Т образная часть), он гладкий, как-бы проставка потом не проворачивалась, руль не "гулял". Далее между рулем нового образца и валом поставил заводскую brp-шную проставку. Тросы, провода стандартные, даже небольшой запас остался.
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
ЗОЖ съел снеж. Раньше я заряжался энергией в гараже, но с начала осени в мою жизнь внедрились три тренировки в неделю, и теперь на гараж вообще почти не остается времени. Знал бы, что так резко поменяются жизненные приоритеты, не стал бы затевать весь этот блудняк с переделкой сиденья. Но раз уж начал, постепенно все равно доделаю.
На сегодняшний день удалось сделать фанерное основание будущего дивана. При всей кажущейся простоте, диван с первого раза не пошел, о чем свидетельствует забракованная заготовка, присутствующая на заднем плане:
Для основания решил использовать обычную фанеру 15 мм из строймага. Но, если бы знал, лучше бы взял 10 мм, прочности бы хватило, а вес был бы меньше. В передней части сделал овальный профиль для примыкания к бензобаку:
Получилось неплохо:
Для крепежа петель оказалось удобным использовать специальные гайки, которые забиваются в дерево. На всякий случай дополнительно зафиксировал их саморезами (чертов перфекционизм :D !):
В остальном для крепежа использованы самодельные элементы, сваренные из стальных пластинок и обычных гаек:
Чтобы сиденье не елозило в петлях, сделал вот такой стопор:
Закрываться все это хозяйство будет тремя такими закрывашками (винты потом будут покороче):
Чтобы сиденье не надувалось, когда на него садишься, в фанере есть куча специальных отверстий. Ну и ограничительный тросик, как без него:
В общем и целом получается неплохо. Разве что всё это очень долго.
Вот так, коллеги!
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
С интересом читаю Вашу тему. Внесу и свою скромную лепту по подъему руля. У себя я обрезал "площадку" рулевого вала и вварил кругляк с "катанкой" (поднятие метала на токарном станке, в результате получаются горизонтальные насечки (вроде так называется)). Обратите внимание на Ваш рулевой вал (Т образная часть), он гладкий, как-бы проставка потом не проворачивалась, руль не "гулял". Далее между рулем нового образца и валом поставил заводскую brp-шную проставку. Тросы, провода стандартные, даже небольшой запас остался. Посмотреть вложение 1270646
Александр, отлично получилось! Наверно встаешь прямо, едешь и не наклоняешься, если так то здорово! А касаемо насечек, да, тоже думал об этом, но решил что если будет проворачиваться, тогда буду мудрить их по месту.
Komandir86rus
31 Авг 2018
ХМАО-Югра
Разная
Возможно я не совсем понятно выразился. Посмотри внимательно чем на моем снеже с верху заканчивается рулевой вал (Т). На сколько помню с завода хлипкая площадка.
Дааааа, езжу стоя не принимая "позу эмбриона" :D:D:D. Да и без высокого руля валить снеж НАМНОГО тяжелее (принцип рычага)...
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
У меня была площадка, но я её обрезал и вместо нее у меня теперь тоже Т из нержавеющей трубы со стенкой 2 мм с усилениями. Я твою идею понял!
Komandir86rus
31 Авг 2018
ХМАО-Югра
Разная
Рад что помог.
РустемЮганск
23 Сен 2018
Нефтеюганск, Сингапай
Рустем
Буран рмз550, буран лидер
Ух ты, а можно поглядеть вживую руль? Тоже мечтаю переделать его
Komandir86rus
31 Авг 2018
ХМАО-Югра
Разная
MAXIM2013
13 Сен 2013
Омск
Много разной
Что может быть полезнее прогулки, пусть даже на снегоходе на свежем морозном воздухе, в лесу или в сосновом бору? :)
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Два слоя яхтного лака придали фанере гламурный вид:
Теперь она вполне сможет противостоять влаге. Яхтный лак намекает на близость снежика и лодки, чего в будущем очень бы не хотелось. Особенно не хотелось бы чтобы эта лодка оказалась подводной. :D
После установки проставки и руля наступил этап "обсидки", это когда нужно сесть и окончательно определиться с формой дивана. В моем случае будет 15 мм фанеры, 150 мм поролона и 8 мм туристического коврика сверху под обшивкой. Коврик был куплен в Спортмастере аж за 299 рублей. Коврик хорошо сглаживает неровности поролона, и сделает сиденье теплым. Получившийся бутерброд выглядит дюже толстым, а снеж по высоте начинает напоминать маленькую лошадку. Но, сидеть реально очень удобно, и это радует!
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
В результате окончательный вид дивана получился гораздо проще, чем планировалось изначально. На а что же, простые решения часто оказываются самыми эффективными:
Для упрощения задачи разметки верхнего профиля поролона, из забракованного основания был сделан шаблон:
Потом я приехал в автоателье, которое состоит из одного единственного человека. Его тоже зовут Юра. Люблю когда люди работают сами на себя. Юра сразу предложил такой материал:
Он сказал, что это настоящая итальянская ядрёная мотокожа, сделанная, правда, скорее всего где-то под Пекином. Но это лучшее из того, что ему известно, поэтому на ней и остановились.
Я долго объяснял Юре что же я хочу, показывал рисунки из солида, и что-то пытался задвигать про допуски и припуски. В итоге мы в черновую по быстрому обрезали поролон (шаблон пригодился!), чтобы стала понятна конечная форма, после чего Юра сказал: "Забирай нафиг свои рисунки, чертежи и шаблон, они меня только будут путать! Мне достаточно того, что нарисовано на поролоне. Через несколько дней будет готово!".
И вот теперь я в томительном ожидании. Чертежи остались у меня, а у каждого художника свое видение прекрасного, поэтому возможно меня ждет сюрприз. Возможно даже приятный! :D
РустемЮганск
23 Сен 2018
Рустем
ну вот, получишь диван как у кота)))) только сидя и ездить.
Я себе сегодня отрегулировал руль, в принципе и поднимать то перехотелось, пригибаться если и надо, то только от веток. Да и стропа помогает когда надо.
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Про какого кота речь? В планах ездить сидя и стоя. Пока вроде получается и сидеть удобно, и вставать легко и быстро. Гор у нас нет, поэтому стропы не будет.
Батя-60
Бизнес
18 Дек 2011
Омск
Юрий Тимофеевич
РМЗ 640МД ,Барс-850
Юра Здравствуй. Видел вчера у Юры твое изделие уже обтянутое кожей.Класно получается.В понедельник уже заберешь (как тесен мир)
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Добрый день, Юрий Тимофеевич! Да уж, мир точно тесен! Юра прислал мне фотки. С виду, надо сказать, получилось очень интересно!
Когда мы с ним беседовали, то сошлись на том, что на снегоходном сидении не должно быть кантов, должно быть минимум швов, не должно быть лишних отстрочек и сами швы должны быть с одинарным загибом. Все это нужно, чтобы было минимум мест, куда может забиваться снег. При этом дизайн может и пострадает, но практичность однозначно возрастет. Похоже так и получилось, швов минимум и все они плоские:
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
Охр....ть:eek:, вот это подход... Поражаюсь такому терпению и интузиазму:up:
Сибиряк88
29 Янв 2012
Красноярский край. Сейчас в Новосибирске.
Тайга СТ500Д, Буран, Восход 3М, Вихрь 30, китайская эл.станция 0,8кВт, 11кг:)
Если не секрет, сколько стоит эта работа?
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Спасибо! Но.. Терпят обычно тогда, когда страдают. У меня же все в кайф! Есть возможность и настроение, прихожу в гараж, включаю электропушку 9 КВт, и через 10 минут становится тепло вне зависимости от температуры на улице. Включаю радио, весь инструмент есть, даже сварочный полуавтомат с углекислотным баллоном осенью появился, и работай - не хочу! По срокам я себя принципиально не гоню, чтобы кайфность не терялась. Если есть выходной и хорошая погода, то у меня есть лыжи, это конечно совсем другое, но отдых тоже классный! Сделаю снеж, ну еще лучше будет! Так что всё исключительно в удовольствие, тащусь когда придумываю что сделать, потом кайфую в гараже, когда делаю, потом сюда пишу и тоже получаю своеобразное удовольствие, поэтому никакого терпежа и страданий! И при этом, заметьте, ни грамма самогона! :D
За всё, что сделано в этом ателье, заплатил 5000 руб. Но, знаю места, где это сделают дороже! :D
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Забрал вчера коробас из покраски, задули мне его полимеркой в цвет "черная шагрень". Шагрень выгодна тем, что скрывает мелкие косячки на металле, хоть их практически и не было. Внешне выглядит как будто покрашено "Раптором". Теперь это самая новая и красивая деталь на всем снегоходе!
Забрал у Юры диван. Сделано очень хорошо, я доволен!
Есть только один нюанс. В процессе, по технологическим соображениям, диван поправился еще на один сантиметр поролона, Юра его добавил! Так что снеж, кажись, теперь имеет все шансы стать мечтой "дяди Степы - великана" из известной детской сказки. Вечером, или завтра буду примерять всё вместе.
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Прикинул все в кучу, посидел. Пока доволен как слон! Смотрится вот так:
Сидеть удобно, хотя и непривычно высоко. Вставать еще удобней! Ехать стоя будет, судя по всему, вообще удобно, поскольку стоишь, и ногам вообще ничего не мешает:
Особенностей в лёт вылезло две:
1 Сиденье получилось скользкое, прям как на Паласе ВТ ЛХ. Сказывается то, что сама по себе кожа скользкая и нет отстрочек. Проблемы в этом не вижу, куча народа катают паласы и не жужжат.
2 Если задрать задницу снежа, возникает эффект сползания себя любимого вперед. Сейчас подвески нет и рама стоит на табуретке:
Когда будет подвеска, плоскость сиденья будет почти в горизонте, и все должно быть хорошо. Но, поставить проставки для борзого вида, видимо уже не судьба. На новом ВК540 похоже вылез этот же эффект, поэтому в передней части сиденья японцы сделали "горб". Вот тут его видно:
В общем, пока всё отлично, движемся дальше! :Dance:
