ЗОЖ съел снеж. Раньше я заряжался энергией в гараже, но с начала осени в мою жизнь внедрились три тренировки в неделю, и теперь на гараж вообще почти не остается времени. Знал бы, что так резко поменяются жизненные приоритеты, не стал бы затевать весь этот блудняк с переделкой сиденья. Но раз уж начал, постепенно все равно доделаю.
На сегодняшний день удалось сделать фанерное основание будущего дивана. При всей кажущейся простоте, диван с первого раза не пошел, о чем свидетельствует забракованная заготовка, присутствующая на заднем плане:
Для основания решил использовать обычную фанеру 15 мм из строймага. Но, если бы знал, лучше бы взял 10 мм, прочности бы хватило, а вес был бы меньше. В передней части сделал овальный профиль для примыкания к бензобаку:
Получилось неплохо:
Для крепежа петель оказалось удобным использовать специальные гайки, которые забиваются в дерево. На всякий случай дополнительно зафиксировал их саморезами (чертов перфекционизм
В остальном для крепежа использованы самодельные элементы, сваренные из стальных пластинок и обычных гаек:
Чтобы сиденье не елозило в петлях, сделал вот такой стопор:
Закрываться все это хозяйство будет тремя такими закрывашками (винты потом будут покороче):
Чтобы сиденье не надувалось, когда на него садишься, в фанере есть куча специальных отверстий. Ну и ограничительный тросик, как без него:
В общем и целом получается неплохо. Разве что всё это очень долго.
Вот так, коллеги!
