Д.М.В.
9 Янв 2020
ХМАО
Снегоступы
витаминник
22 Дек 2010
Томская область.
Семеныч
Всякая
Времена сейчас трудные и эксплуатирую вездеход бережно. По принципу : умный в гору не пойдет... В целик и на лыжах пробежаться пока здоровье позволяет)
luma
29 Мар 2013
каракат
Семёныч у тебя низ кабины,что под дверью,тоже брезентом закрыт? и вот твоё мнение,на твоём вездеходе,крылья над колёсами нужны,в летний период.
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
Виктор, ну видно же на "лысом" Трэколе куда закидывает?
витаминник
22 Дек 2010
Томская область.
Семеныч
Всякая
Низ брезентом закрыт. Насчет крыльев: лично мне они не нужны. Те мелкие капли грязи, которые летят с колес и оседают на двери, раз в месяц мокрой тряпкой протираю и все дела... Без крыльев мне визуально удобней для пролазывания между деревьев.
Реакции: luma
Д.М.В.
9 Янв 2020
ХМАО
Снегоступы
solomon01
17 Окт 2008
Novosibirsk
Соломономобиль
ЗДРАВСТВУЙТЕ СОЛОМОНЫ! РЕАЛЬНО ЛИ СДЕЛАТЬ ШИРИНУ ВЕЗДЕХОДА 2500 И ЗА СЧЕТ ЧЕГО ОНА БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА?
Тяжело сделать узкий вездеход, широкий легче. Делаются другие диски для ширины 2.5 метра, и можно при этом немного кабину увеличить. Для болота широкий вездеход более предпочтителен.
Д.М.В.
9 Янв 2020
ХМАО
Снегоступы
А КАК ВАМ. ИЗГОТОВИТЬ ДИСКИ СО СМЕЩЕННЫМ ЦЕНТРОМ.ЧТО Б ШИРИНА ВЕЗДЕХОДА. ПРИ ПЕРЕВОРОТЕ КОЛЕСА МЕНЯЛАСЬ.БЫЛО И 2.50 И 2.30.?
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
luma
29 Мар 2013
каракат
Это ведь не пропашной трактор,чтоб колею менять,если диски с другим вылетом то и раму надо шире делать,а просто увеличить габарит за счёт вылета дисков,бесмысленная затея.
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
А зачем раму шире делать? Вылетом выбрасываешь с поездки всю ходовку и всего делов.
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
Д.М.В.
9 Янв 2020
ХМАО
Снегоступы
ЧТО ТО МНЕНИЯ СОЛОМОНОВ НЕ ВИДНО.
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
Работают почти круглосуточно
solomon01
17 Окт 2008
Novosibirsk
Соломономобиль
Вездеход М2 разработан под стандартные мосты Газель, без переделок. Рессоры прикручиваются на штатные кронштейны на чулках, рессоры и амортизаторы также газельные. Ширина при этом в нормальном габарите остается.
Колеса можно поставить от 1300 до 1600 мм. Это сделано для упрощения производства, и переворачивать диск не вижу смысла. Для перевозки можно одеть транспортные колеса от Газели. Если перевозка затруднена, например в какой-то удаленный регион, мосты можно купить на месте и самому прикрутить. Так можно сэкономить на перевозке. Это же относится и к дискам, колесам, рессорам.
На 94-й ширина также может быть увеличена, но Трэкол снял с продажи колеса 1600*700, поэтому говорить о ней пока смысла нет.
solomon01
17 Окт 2008
Novosibirsk
Соломономобиль
КРЕПЧЕ.НО ЛЕГЧЕ.
Газельный мост тяжелее соболиного на 3 кг, но зато колесные гайки у Газели на 18, их 6 шт, у Соболя на 14, 5 шт. Болт крепления полуоси у Газели М12, у Соболя м10.
Андрей 77777
18 Окт 2010
ХМАО
Андрей Николаевич
Росомаха вездеход, Леший 4х4.
Приветствую! Подскажите какие блокировки ставите в мосты Газель?
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
Самоблок с преднатягом фирмы Нирфи
luma
29 Мар 2013
каракат
Соломоны, скажите на этом вездеходе какой вылет на дисках ,от посадочного до внутренней стороны диска,с шинами трекол 1600x700.и ширина рамы по наруже сколько.
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Снега маловато.А жеребца выгулять ннннадо.
Вчера выгулял немного))
Погрузка в Новосибирске
Далее в Якутске едет в тёплый бокс.
Затем большая кочевка Якутск - Чукотка
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Вчера прибыл на новое место дислокации
Контейнером оторвали провода местной телефонной линии.
Соломон благополучно съехал с платформы и разогнал всех джиперов в деревне.
Сразу не в курил как поворачивает и переехал теплотрассу перед окнами конторы ЖКХ.
Шайтан машина!
Соломонам спасибо!
Сергею отдельно за тюниг и золотые руки.
luma
29 Мар 2013
каракат
Techno
25 Янв 2016
К вопросу чем мерить давление в шинах низкого давления:
напишу здесь, а то в барахолке потеряется
обычный манометр от тонометра брал за 200 р, думаю цена до 500 руб в любом даже самом удаленном городе
точность очень высокая, цена ниже некуда :D + кусок не сильно мягкого шланга для удобства измерения, а то диски достаточно глубокие
были автомобильные механические - очень грубые и рассчитаны на давление от +-1 атм,
цифровые поточнее, но цена и дополнительные заморочки с контролем и заменой батареек
