витаминник
- 22 Дек 2010
- 994
- 372
- Томская область.
- Семеныч
- Всякая
Одному квасить- зло! Все таки в этом тонком процессе помощь друга бесценна!))Какую?
Это наверно ты не читаешь.Несколько станиц назад я выкладывал фото своего где и крылья стоят быстросьемы и боковины закрыты быстросьемами где ты видишь проблему . Я представляю как ты соломонов достал если они от тебя заблокировались а здесь несколько человек на тебя нерв подняли.Бля никто ж не читает,я про проблему-вы хохмите
Маслобак для ГОРУ с большим обьемом лучше себя показал, чем с малым. Подойдет любой подходящий от трактора, грузовика, фильтра подойдут или нет, я не знаю, скорее всего нет. Бачек, который мы ставим, стоит около 3 или 4 тысяч, идет на грузовики типа Мана или Мерседеса.Соломоны привет.интересует информация про бачок гидроусилителя руля от грузовика Howo.у вас ведь такие бачки стоят или другие? насколько больше его обьём по сравнению с металическим бачком от волги,газели.или обьёмы одинаковые.и сменный элемент от волги.газели от металических бачков,подойдёт в такой бачёк или надо свои фильтры.и почему именно такой бачёк ставите.
Но вот как на этом фото, бачёк ни фига не с мерседеса,если только стали ставить на мерседесы китайские бачки,а от китайского грузовика Хово,один в один.эмблемы на бачке даже одинаковые.вот и спросил про обьём бачка.на сколько он больше чем от волги,газели.Бачек, который мы ставим, стоит около 3 или 4 тысяч, идет на грузовики типа Мана или Мерседеса.
Я сказал, что с грузовиков типа Мана или Мерседеса. Китайские грузовики в большинстве своем клоны европейских или японских машин, поэтому и запчасти эти не ими придуманы.Но вот как на этом фото, бачёк ни фига не с мерседеса,если только стали ставить на мерседесы китайские бачки,а от китайского грузовика Хово,один в один.эмблемы на бачке даже одинаковые.вот и спросил про обьём бачка.на сколько он больше чем от волги,газели.
На колесах 1600х700 должны вылезти. И смотря какой лед, если он сантиметров на 20 выступает из воды, то нет, а на тонкий лед больше вероятности выскочить.Игорь,Василий,скажите на лед из воды м1 и м2 вылезут?
Взять разбортировать и прмазать все швы Полиуретановым шовным клей-герметиком ,что применяется в авто.должно держать воздух,по крайней мере две железяки склеивает намертво,фиг отдерёш.вот для примера,типа такого.Травят диски, как и чем можно устранить?
Если травит по сварке, это можно проверить мыльной водой, то нужно перед поездкой залить лонгвей и немного проехать, он заклеит микродырку. Колесо нужно спустить, залить граммов 200 лонгвея через вентиль, накачать и проехать.
Разбирать совсем не хочется) Сверху не будет держать?Взять разбортировать и прмазать все швы Полиуретановым шовным клей-герметиком ,что применяется в авто.должно держать воздух,по крайней мере две железяки склеивает намертво,фиг отдерёш.вот для примера,типа такого.
Спасибо) Травит по сварке на диске см фото, мыльным и проверял, про лонгвэй совсем забыл , 200 гр разбрызгается до диска?Если травит по сварке, это можно проверить мыльной водой, то нужно перед поездкой залить лонгвей и немного проехать, он заклеит микродырку. Колесо нужно спустить, залить граммов 200 лонгвея через вентиль, накачать и проехать.
Если лонгвей не найдешь, я тебе вышлю транспортной.
Если травит по стыку резина-диск, то нужно протянуть болты бедлока.
Если не поможет, снять колесо, открутить бедлок, приподнять резину от диска и промазать автомобильным герметиком,обычным, и снова прикрутить кольцо бедлока.
Шовным герметиком не нужно мазать, потому что если нужно будет проварить стык, тяжело его очищать.
Он равномерно по всей поверхности колеса и диска распределяется, при высыхании как тальк будет, порошкобразная масса.Спасибо) Травит по сварке на диске см фото, мыльным и проверял, про лонгвэй совсем забыл , 200 гр разбрызгается до диска?
