витаминник
22 Дек 2010
Томская область.
Семеныч
Всякая
Gornostay
13 Ноя 2016
Gornostay
Видимо такие заебы никто не вывозит
veles1968
23 Янв 2013
север томской области
сергей
ямаха гризли 550, ямаха 30, Тундра Экстрим,Саммит т3 174, Вездеход Жук, вездеход Агуреева , Соломономобиль 94
Бля никто ж не читает,я про проблему-вы хохмите
Это наверно ты не читаешь.Несколько станиц назад я выкладывал фото своего где и крылья стоят быстросьемы и боковины закрыты быстросьемами где ты видишь проблему . Я представляю как ты соломонов достал если они от тебя заблокировались а здесь несколько человек на тебя нерв подняли.
veles1968
23 Янв 2013
сергей
стр89 например
veles1968
23 Янв 2013
сергей
ПЕречитай обязательно:Beat::Dada:
Svĺ
7 Сен 2017
Вездеход, лодка
Валерий 1970,могу выслать карбюратор Солекс, родной, новый(без дела лежит). Пиши в личку или звони.
luma
29 Мар 2013
каракат
Соломоны привет.интересует информация про бачок гидроусилителя руля от грузовика Howo.у вас ведь такие бачки стоят или другие? насколько больше его обьём по сравнению с металическим бачком от волги,газели.или обьёмы одинаковые.и сменный элемент от волги.газели от металических бачков,подойдёт в такой бачёк или надо свои фильтры.и почему именно такой бачёк ставите.
veles1968
23 Янв 2013
сергей
Че о чем и с кем и про что. Человек ты туда написал?
veles1968
23 Янв 2013
сергей
Точно не туда, хотел в соседнюю тему.
solomon01
17 Окт 2008
Novosibirsk
Соломономобиль
Маслобак для ГОРУ с большим обьемом лучше себя показал, чем с малым. Подойдет любой подходящий от трактора, грузовика, фильтра подойдут или нет, я не знаю, скорее всего нет. Бачек, который мы ставим, стоит около 3 или 4 тысяч, идет на грузовики типа Мана или Мерседеса.
luma
29 Мар 2013
каракат
Но вот как на этом фото, бачёк ни фига не с мерседеса,если только стали ставить на мерседесы китайские бачки,а от китайского грузовика Хово,один в один.эмблемы на бачке даже одинаковые.вот и спросил про обьём бачка.на сколько он больше чем от волги,газели.
solomon01
17 Окт 2008
Novosibirsk
Соломономобиль
Я сказал, что с грузовиков типа Мана или Мерседеса. Китайские грузовики в большинстве своем клоны европейских или японских машин, поэтому и запчасти эти не ими придуманы.
Бак больше уазовского раза в два или три.
Реакции: luma
solomon01
17 Окт 2008
Novosibirsk
Соломономобиль
Езда с тентом по кустам.
Norman51
28 Ноя 2011
Lynx 69 Ranger 900 ace turbo LTD, AC 570XT, AC TRV 100 LTD и др.
Игорь,Василий,скажите на лед из воды м1 и м2 вылезут?
solomon01
17 Окт 2008
Novosibirsk
Соломономобиль
На
На колесах 1600х700 должны вылезти. И смотря какой лед, если он сантиметров на 20 выступает из воды, то нет, а на тонкий лед больше вероятности выскочить.
Вот здесь на видео немного видно, провалились, вышли на лед, на машине 4 человека.
В начале плейлиста 2 или 3 видео можно посмотреть.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9HFVO3DruBgssb2xZSvOd9DiDPu6nNYp
Techno
25 Янв 2016
Травят диски, как и чем можно устранить?
luma
29 Мар 2013
каракат
Взять разбортировать и прмазать все швы Полиуретановым шовным клей-герметиком ,что применяется в авто.должно держать воздух,по крайней мере две железяки склеивает намертво,фиг отдерёш.вот для примера,типа такого.
solomon01
17 Окт 2008
Novosibirsk
Соломономобиль
Е
Если травит по сварке, это можно проверить мыльной водой, то нужно перед поездкой залить лонгвей и немного проехать, он заклеит микродырку. Колесо нужно спустить, залить граммов 200 лонгвея через вентиль, накачать и проехать.
Если лонгвей не найдешь, я тебе вышлю транспортной.
Если травит по стыку резина-диск, то нужно протянуть болты бедлока.
Если не поможет, снять колесо, открутить бедлок, приподнять резину от диска и промазать автомобильным герметиком,обычным, и снова прикрутить кольцо бедлока.
Шовным герметиком не нужно мазать, потому что если нужно будет проварить стык, тяжело его очищать.
Techno
25 Янв 2016
Разбирать совсем не хочется) Сверху не будет держать?
Techno
25 Янв 2016
Спасибо) Травит по сварке на диске см фото, мыльным и проверял, про лонгвэй совсем забыл :D, 200 гр разбрызгается до диска?
solomon01
17 Окт 2008
Novosibirsk
Соломономобиль
Он равномерно по всей поверхности колеса и диска распределяется, при высыхании как тальк будет, порошкобразная масса.
Только нужно ездить после заливки, на стоячей машине он не будет работать.
veles1968
23 Янв 2013
сергей
У меня но днях тоже пришла мысль для герметика для колес , только наверно мало одного балона на колесо. Я решил по два закачать.
veles1968
23 Янв 2013
сергей
AIMONE.RU
TIRE INFLATOR
Герметик для шин Решил такой попробовать
