Мухтар-15 гусеничный блок
Aleksandr990
5 Янв 2017
Тольтти
Александр Александрович
Мухтар 15 , юмз 6, ваз21124, вис 2346
У меня и катки и склизы. За две зимы износа склизов почти нет. Единственный минус при езде по водяной каше намерзает на опоры гусянки и она получается перетянутой аж ехать перестаёт нормально. Чистить наледь неудобно.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Если сделать простейшую приспособу из кочерги для печки
то чистить будет легче, проще и быстрее. Она и отбивает, и выгребает.
Aleksandr990
5 Янв 2017
Тольтти
14 Фев 2016
Бердск
Мухтар - 15
Всем всего , а никто еще не задумывался об установке лонг-гусеницы , в природе такая существует сантимов на 40 общая длина больше ? Понятно , что опять сварка и тд но и площадь опоры сантиметров на 15-17 вырастет и если в машину его не толкать , то я думаю можно заморочиться , движка и вариатора должно хватить.
Нынче у нас есть где испытать Мухтара по снегам. С лыжным модулем спокойно идёт по пухляку "по-пояс". Так же спокойно. но по-медленнее идёт с санями с напарником (90кг) и барахлом (30кг). Жрёт по-больше, только и всего. Поэтому гусянку увеличивать смысла не вижу.
Евгений (enoble)
9 Ноя 2016
МУХА-15
Мужики а как вы проводите натяжку гусеницы в подвешенном состоянии или когда стоит на полу? и как лучше отрегулировать?? как надо?
СПАСИБО!
Евгений (enoble)
9 Ноя 2016
МУХА-15
в инструкции написано про прогиб, но если прогибать у нас в упор упирается, вообще не определиться как натянуть подскажите пожалуйста.
Михаил 124
6 Апр 2016
Норильск
Вчера скобы менял на гусинице, естественно пришлось всего мухтара раскидать, когда собрал гус.блок положил его в верх гусинецей и натянул, при натяжке по окнам видно какую сторону нужно подтянуть и прокручивать гусю легче, во валам промерил вышло 119 см , подвеска катковая , на склизах 118 было
Babikov69
5 Фев 2016
ЯНАО
Мухтар 15 ++++
Вчера "порвал" цепь с потерей замка. Обратил внимание на не соосность звезд миллиметров около 6-ти . Подложил шайбы под малую звезду, те что шли с вариатором , сейчас вроде нормально, проверял металлической линейкой. Ещё рама двигателя влево-право ходит в лыжном модуле порядка 3 мм , когда не закреплена. Думаю вообще убрать замок , заклепать и все ,только надо найти звено, замком ни разу не пользовался , цепь и так снимается .
Михаил 124
6 Апр 2016
Норильск
Получил я свою звездочку на 15 зубов , сегодня примерял , за одно и соосность родной звезды проверил , тоже не сошлась мм на 5 , под новую звезду тоже нужно шайбы или втулку на 1см подложить, цепь без наращивания налазит. И на последнем фото видно выработку на звёздочке с другой стороны даже краска не слезла
Babikov69
5 Фев 2016
ЯНАО
Мухтар 15 ++++
Заклепать цепь не так просто , металл каленный, крошиться. Если что прихвачу сваркой...
Михаил 124
6 Апр 2016
Норильск
Всем привет! Кто знает какой ход резьбы на гайке которая звездочку нижнюю прижимает, или от чего подходит?
molohov
8 Янв 2016
Киров
Андрей Васильевич
Мухтар7 был...Тайга есть
Резьба М14х1,5, подойдет гайка от шаровой вазовской классики или от оси верхнего рычага от нее-же
Михаил 124
6 Апр 2016
Норильск
Спасибо уже купил, хотя в каталоге запчастей , резба указана 1.25
Яппаров Рамзиль
28 Янв 2017
Рамзиль
Мухтар-15
Мужики что делать с гусянкой на слузе забивается, кто что придумал не подскажете.
26 Ноя 2016
александр александрович
мухтар15,лифан солано
Aleksandr990
5 Янв 2017
Тольтти
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Михаил 124
6 Апр 2016
Норильск
Сегодня в наледь провалился, воды выше колена было, достал, даже не чистил сел и поехал, по дороге всё само повылетало, вообще не разу гусиницу не забивало, езжу в катковом варианте, склизы стёрлись за первые выезд
SnowDeer
16 Дек 2015
HYUNDAI HY 3000SEI, Tohatsu 9.8
Тут вопрос температуры. Сколько градусов на улице было? Я вчера тоже после наледи не чистил. Само вылетело. Но +1 было. В -10 совсем другая картина. Езжу на склизах, без средней тележки.
Реакции: 488
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
