Мухтар-15 гусеничный блок
19квакин73
18 Дек 2015
Аша Челябинская обл
Аркадий
Yamaha YBR 125,Nissan Qashqai , Лодка резиновая ,Бензопила штиль , Мухтар 15
И еще момент : в месте крепления лм к гб (нижняя часть ) , на гб приварен профиль и когда твердый снег и лед сваливается с гусли этот профилек не дает комкам сразу выскочить (одна из причин потери скобок) .Тоже за лето попытаюсь поменять конструкцию.
19квакин73
18 Дек 2015
Аша Челябинская обл
Аркадий
Солгашусь :handshake2:По ровну,но по пересечёнке Мухтара приходилось выкапывать и в горки обрывистые ему нечего делать:DПросто катались втроём Муха 7,Муха15,Динго150.
Примерно 10 апреля , мокрого снега 60-70 см (причем сверху корка) муха 15 и динга -лонг с расширителями лыж . Грузим в корыто шмурдяк примерно 60 кг с бензо-буром цепляем к мухе а на динге 2 чувака кг по 70-80 . Я вперед на мухе , динга сзади по моим следам (целяк) , доехал до точки (примерно 2 км проехал ) , жду , проходит минут 10 , вижу такую картину ( ниже фото ) не едет ваш динга нихрена ни сток ни лонг ни суперлонг :D (а еще и варить приходится после каждой поездлки) . ИТОГ : Сажаю чувака на багажник МУХТАРА :Bravo: и остальные 6 км везу все и всех . А динга даже с одним ездоком по целине не может толком ехать. Согласен , что условия специфические и в нормальном пухляке один на один динга меня сделает , но никогда и низачто от МУХИ не избавлюсь . Хотя след зимой собираюсь поискать самдельщиков чтоб сделали мне снежик на основе 15 сильного двс варика сафари и гусянки мд , но это как вторая техника одному по горам скакать :D
19квакин73
18 Дек 2015
Аша Челябинская обл
Аркадий
Загружал , куда то делись . Вот таким образом они хоть как то ехали.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
19квакин73
18 Дек 2015
Аша Челябинская обл
Аркадий
Я сам пробовал на динге-лонг , когда у нас подвалило 1,5 метра свежака , она просто не проваливается , особенно с расширителями , и точно могу сказать идет лучше мухи . Муху тормозит лм , между лыж нагребает , а динга высоко стоит и касается тремя точками . Ну как то так , короче в полном ,свежем пухляке динга лучше , а вообще я бы дингу не взял , очень уж она пластилиновая .Если делать лонг то лучше каюр , а еще лучше полностью самодельный. Имхо не пинайте сильно :D
19квакин73
18 Дек 2015
Аша Челябинская обл
Аркадий
Да , и Муху не продам , такой трактор нужен самому , да и апгрейт не возбраняется .
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
SnowDeer
16 Дек 2015
HYUNDAI HY 3000SEI, Tohatsu 9.8
Менял смазку в катках. Из 8 в 4 сохранилась родная смазка. В остальных кака из-за попадания воды. Набил Mobil XHP 222. Провел тестирование смазанных подшипников в морозилке. Mobil значительно хуже родной смазки. Потом нашел видео:
https://www.drive2.ru/l/5253348/
Может кому пригодится. Я, конечно, в морозы (ниже -20) не езжу, но не ту смазочку применил.:olen:
19квакин73
18 Дек 2015
Аша Челябинская обл
Аркадий
- ну дык - лонг он и в Африке лонг :D Тогда давайте и Мухтарку-лонг противопоставлять :D
Думал уже длиньше гусянку поставить , но смысла большого не вижу , вот если бы грунтозацепы раза в 2 больше , уже было бы интересно
Яппаров Рамзиль
28 Янв 2017
Рамзиль
Мухтар-15
Я тоже менял смазку во всех подшипников кроме вариатора и главное то что три разные смазки попались в подшипниках тёмный, жёлтый и белый и вода была а где белая смазка была там подшипники хорошие были.Задние звёзды подшипники проверь а то у меня одна накрылась.
SnowDeer
16 Дек 2015
У меня точно так-же. Темная и желтая получилась из белой из-за попадания воды. Темная - вода+ржавчина прошлого сезона, а желтая, этого сезона. Ржавчины меньше. А так, везде одна, белая смазка. Задние звезды еще не вскрывал. Но крутятся хорошо.
sergeyG
15 Ноя 2016
Пермский край г. Соликамск
Мухтар Ирбис 15
Добрый день! Прошу подсказать, где можно приобрести/достать/заменить аналогом колпачек(заглушка) резиновый подшипника сальниковым уплотнением ролика. К сожалению, потерял...http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?attachments/943126/
Денис08
9 Дек 2015
Подмосковье
Здравствуйте. Зачем аналог если есть оригинальные?
Не совсем понятно ч то нужно, заглушка или манжета.
Вот манжета-www.bikerbay.ru/catalog/motozapchasti/khodovaya-chast-organy-upravleniya/khodovaya-chast/manzheta-katka-gusenichnogo-bloka-rezina-27-5kh52kh7-2-t125-t150/
Вот заглушка-www.bikerbay.ru/catalog/motozapchasti/khodovaya-chast-organy-upravleniya/khodovaya-chast/zaglushka-katka-gusenichnogo-bloka-rezina-t125-t150-mukhtar-mukhtar-7-mukhtar-15/
avin1
5 Дек 2016
Мухтар15
Всем Доброго! Болты крепления каточков с завода посажены на фиксатор, интересуюсь кто с чем собирает, может стоит просто шайбу гровер добавить?
avin1
5 Дек 2016
Мухтар15
Я у себя оставил как есть, ещё оказался большой люфт в шлицевой звезды, затянул, буду наблюдать
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- я с фиксатором и ставлю. Они же не дорогие, бутылька за 100 рэ хватает на долго. Если ставить гровер, то резьбы меньше будет, там и так болты не длинные.
Мухтавр
4 Окт 2016
Екатеринбург
Cергей
приора.УАЗ хантер .мухтар 15
Всем привет!Ждал снег ...ждал -но этот год скуп.Поехал(срочно надо было) по 5см-ровому...склизы не сняты-ехал осторожно-но все равно хватило сломать накладку склиза -до первого самореза и повылетали все скобки у гусянки с одной стороны...Поделитесь опытом кто их ставил-как это лучше сделать и проще .
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
Вкрутил саморезы с шайбами кузовными на 3 мм,посадив на супер клей. Вышло 199 шт. Весь вечер вкручивал с 18 ч до полуночи на улице при температуре -3. Подняв заднюю часть буксировщика,положив под натяжитель куски по бруску что б её проворачивать. Саморез для крепления профилей 3,5на 11 мм. И фото работы этих шипов на голом льду и по снегу ~10 см под которым этот лед,попытавшись пустить буксировщик в занос .
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Я только эти скобки снимал . с порваной гуски от динго т 125. Он её выкинуть хотел,а я скобы на запас ВСЕ снял,зажимая гуску в тиски и при помощи стальной плоской отвёртки и молотка разгибал одну сторону.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Гусеничный блок разбирал полностью весной 2016 года,после 1,5 месячной эксплуатации ,после покупки буксировщика. В шести катках была вода,при снятии этих котков увидел дифеты ,задиры на самих валах в месте работы сальников. Зашлифовал это дело,из катков были выбиты подшипники,стопора естественно сняты щипцами. Вскрыты уплотнения,промыл в бензине,продул сжатым воздухом,набита смазка 158М,собрано обратно. Новый сезон 2016-2017 был,наездил 61 моточаса. Весной оставлен до осени без обслуживания и в начале нынешнего был удивлён,ни один пошипник даже при минусовой температуре не заклинен,все лето мухтар кв простаял на улице под пленкой на досках,даже бенз не сливал. А так ещё весной 2016 разобрал все валы тележек. Боверхность валов была не обработанна,имела окалины,шероховатость после проката при изготовлении. Так вот сами тележки терлись на волах,видны уже были следы износа,проработки как с применением притирочной пасты. Пришлось шлифовать эти валы наждачной бумагой возвратнопоступательными движениями до блеска,бела металла. Затем все протерто ветошью с бензином. Все собрано с применением водостойкой смазки равенол с дисульфидом молибдена для подшипников качения и скольжения. Саму раму из-за выступания ржавчины в местах сварки профилей к листу железа площадки пробрызгал все это антикорозийным составом из болончика,на нем ещё рыцарь нарисован. Так же с применением шланчика от аквариумного компрессора и наконечника с отверстиями пробрызгал сами квадратные трубы внутри.
Яппаров Рамзиль
28 Янв 2017
Рамзиль
Мухтар-15
Мужики что делать или сделал с поперечиной где центральная тележка стоит вес наледь та образуется?
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Фиг её знает,ещё ничего не делал,так мучаюсь. С пластин опорных,поддерживающих Гуску переодически отдалбливаю лёд и асё... Была мысля рядом по ролику приколхозить... Либо полоску эту срезать и на её место прикрепить полоску ПНД трубы,к пластику меньше лёд приставать будет,да отколачиваться легче.. Из за этих трёх поперечен не прикрепить уголки внутри гуски ,чтоб самоочищение лучше было. Надо их делать с прогибом по середине как велосипедный руль. Какой тип подвески используешь обычно? Я только одни катки.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
У меня цетральной тележки нет, подвеска катково-склизовая, т.е. крайние катки и склизы. В глубоком снегу и в наледи, как мне кажется, такой вариант себя получше ведет. И очищать ото льда после наледи проще. Чищу той же приспособой, что и гусянку от Динги вычищал.
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/93442/page-76#post-3987869
