Мухтар-15 гусеничный блок
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Здесь обсуждаем все вопросы по гусеничному блоку и его трансформации.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Alexzeiss написал(а):
Scootermag написал(а):
http:///published/publicdata/SCOOTERMAGBASE/attachments/pd/35/DSCN3811_11228.512.jpg
В чём смысл комбинированной подвески (кроме увеличения веса :) )?
снег есть-склизы. нет снега ставь колеса.
karabey08 написал(а):
Варианты подвески гусеничного блока
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Спасибо! Конструктив понятен. Константин, есть возможность показать передний узел крепления багажника?
Передний узел крепления багажника Мухтар 7 и Мухтар 15 одинаковый
То-есть багажник никак не фиксируется в проушине?
Фиксируется точно также как на прошлогоднем Мухтаре - язычек входит в проушину и фаркопом весь багажник притягивается.
Ясно. Значит за багажник не тянуть.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
vlad43k написал(а):
Почему все элементарно просто сверлишь дырочку через проушину и язычек и заворачиваешь либо винт либо саморез и все можешь тягать,хотя он и так не выскакивает из проушин.
Ясен, пень, что элементарно, посмотрев на новую конструкцию багажника так и предположил, что передняя поперечина играет роль шпингалета, запирающего язычок багажника через проушину.
Ещё как выскакивает, фактически весь багажник держится на одной только петле и при вытягивании буксировщика назад, запросто гнётся.
Сколько тягали ни разу не выскочил.Может мне просто повезло. :rolleyes:
10 Окт 2014
Екатеринбург
Алексей Васильевич Медведев
динго 2018 заказан
Не легкий, но при взгляде на расстоянии, внушает его большие возможности... катки вот только, хоть и обрезиненные, но на морозе минус 10 задубели сильно.... как это скажется на снегу, говорить еще рано.
Хотя на моих ( на свои динги я поставил биэрпишные по случаю достались) резина была мягкая..
Пружины по типу буран, показались мягкими.... ну это может быть только показалось... сама гусеница хорошего качества (наконец то китайцы решили не экономить на такой запчасти)
karabey08
10 Фев 2012
Киров=>Орехово-Зуево (МО)
Костя
2х2, 3х3, 4х4, мухтар15, СФ200
Обрезиненные катки IRBIS расчитаны на всесезонную эксплуатацию. Поэтому материал обода - это компромисс, полученный в результате тестирования при температурах от -50 до +30. Всё покажет только реальная эксплуатация.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Ролики мне понравились - снаружи колпачек, внутри мощный сальник
Теперь подшипникам жить легче будет. Хорошо бы еще было так же закрыть подшипники валов, а то в них же тоже вода попадает, а менять их гораздо сложнее.
Гус.блок перевел в склизовый режим, чтоб в наледи очищать полегче было, да и вес убавил немного.
Склизы крепятся на осях тележек и фиксируются мощными стопорами.
Эти места тоже хорошо бы смазать водостойкой смазкой.
Центральная тележка изымается довольно просто.
У нее внутри проходит труба, в которую по торцам вворачиваются болты крепления. Для облегчения разборки-сборки по бокам есть отверстия, через которые эту трубу можно зафиксировать.
На пятке склиза имеется подшипник скольжения
его лучше сразу смазать водостойкой смазкой, потому, что наверняка будет контакт с водой.
Тормоз держит хорошо. Очень важно - обязательно надо ставить тормоз на стояночный режим, иначе, при заводке, собачка может и убежать. Я бы посоветовал ставить тормоз и на консоль управления в режиме буксировщика, надо только изготовить тормозной шланг соответствующей длинны. В нашем городке есть конторы, специализирующиеся на гидравлике, там говорят, что могут сделать любые шланги. Значит и везде, где есть такие конторы, смогут.
В целом подвеска мне понравилась, сделана добротно. Но вот на пересеченке проявились отдельные моменты, о которых чуть позже.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Немного доработал фаркоп исходя из опыта пользования им на Д-150. Чтобы он самопроизвольно не раскручивался, приварил пластину
а потом прикрутил ее к металлической полосе, которая удерживает брызговик.
Получилось просто и надежно. Везд на рыбалку и выдергивание Шнивы показало, что все нормально.
мухтаровод
9 Ноя 2014
кировская обл пгт даровской
Леонид Николаевич
мотобуксировщик мухтар,фольксваген гольф,зодиак 110
а я поставил фаркоп от тайги, очень даже нечего
SLAVADM
30 Мар 2009
Архангельская обл.,г.Вельск
Вячеслав
Arctic Cat Crossfire 800 Snow Pro LTD 2011, Мухтар 15, San Marine SDP 365 Yamaha 30.
Я заметил после наледи в задней части подвески образуются круглые льдины и гусянку начинает тянуть вливо или вправо. После чего появляются следы резины и износ пластиковых шестерён ведомого вала гуси. Из этого следует - кто ездит по сырому, следует почаще заглядывать в подвеску или снимать заднюю катковую тележку ( и среднюю ).
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
пока снега достаточно, я езжу чисто в склизовом варианте. Сама подвеска более легкая и после наледи чистить легче.
SLAVADM
30 Мар 2009
Вячеслав
:up: :up: :up:
19квакин73
18 Дек 2015
Аша Челябинская обл
Аркадий
Yamaha YBR 125,Nissan Qashqai , Лодка резиновая ,Бензопила штиль , Мухтар 15
Здравствуйте все , после операции на мениске 2 недели не катался , похож уже и не проедусь в этом сезоне . Внимание вопрос :D : Только мне высоты грунтозацепа не хватает или еще кого гнетет ? :D. Ездили по горам , срывается в букс даже по жесткому насту. Мож кто подскажет , реально где нибудь взять гусянку с большим грунтозацепом на данный агрегат?
саня сибиряк
6 Фев 2015
красноярский край с тюхтет
александр
мотобукс мухтар, уаз патриот,лодка Тайга-320+Ветерок-8м
Тут не в зацепах дело, поставь двигатель лошадей эдок на 50, и будеш взлетать на любую гору. На сайте компласт делают под заказ любую гуслю только ценник тебя приятно удивит.
19квакин73
18 Дек 2015
Аша Челябинская обл
Аркадий
Приятно это как :D , хотя бы примерно?
саня сибиряк
6 Фев 2015
александр
примерно 10.200 была в прошлом году, ссылку потерял на сайт( вот не задача). Посмотри тут на главной странице сайта в поисковике( изготовим гусенницу под заказ) примерно так
19квакин73
18 Дек 2015
Аша Челябинская обл
Аркадий
Ну эт еще ниче , приемлемо.
Игорь1269
16 Фев 2016
Норильск
Тайга Патруль 551, Мухтар 15.
Доброго времени суток. В январе приобрел данный аппарат. По началу был разочарован. Но позже приспособиться. В морозы катался неплохо. 30 км в одну сторону с двумя салями. Только руки мерзнут. Вот только с наступлением лета появились проблемы. Купил колесный модуль. И в первый же раз сломался рычаг на колесе. Потом поехал в режиме буксировщика с телегой. И вот тут сюрприз. Далеко в тундре сложились ведомые звездочки. Они оказались довольно мягкими для лета и на пересеченке они спрыгивают с подшипников. Вопрос. Это только у меня или еще кто-то сталкивался с этим?
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Игорь1269
16 Фев 2016
Норильск
- поставьте подогревы ручек. Это совсем не сложно. В теме все подробно расписано.
Это понятно. Я проблему решил радикально- купил снегоход. Меня интересует его летняя эксплуатация.
Михаил 124
6 Апр 2016
Норильск
Привет земляк, тоже мухтара себе взял,Ещё не разпокованый стоит, как он зимой себя показал? В одного ездить можно?
Игорь1269
16 Фев 2016
Норильск
Да, вполне. Я на нем в одного до 40 разгонялся. Но без фанатизма. Это все-таки не снегоход.
Михаил 124
6 Апр 2016
Норильск
Да, вполне. Я на нем в одного до 40 разгонялся. Но без фанатизма. Это все-таки не снегоход.[/QUOTE Мы наверное тебя зимой видели, возле Рыбной, ты с девушкой был, мы на ямахе красной подъезжали посмотреть
Игорь1269
16 Фев 2016
Норильск
Да. Это был я с женой. Мой тел. 89131604942. звони если что. В Норильске буду в августе. Я переделываю гусеничный блок под летнюю эксплуатацию. После отпуска попробую. Если всё получится поделюсь опытом.
bracker
24 Ноя 2016
Сергей Владирович
Мухтар 15
Здравствуйте, извините, а чисто в склизовом этот совсем без катков или по паре на передней и задней каретке оставлять обязаьельно?
