Мухтар-15 вариатор, трансмиссия.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
sansaj написал(а):
к слову, Вам не нравится В.Маяковский?
- к слову Маяковского можно относиться по разному, но к матам, даже слегка завуалированным в этом разделе отношение однозначное - им здесь не место. Сюда заходит и нексовершеннолетняч молодежь и даже дамы. Очень прошу в дальнейшем их не употреблять, а Вам предупреждение, пока без занесения.
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Александр Александрович
Ока, Нива 21213, Kia Sportage II, Воронеж+Yamaha 20, Badger CL390+HDX 5, Мухтар-15, Снегоуборщик СМБ-650Э
Дык, я не против, можно и с занесением коль проштрафился. Но уж если делать замечание, то не надо это делать однобоко, а надо упомянуть и тех, кто провоцирует. Вот тогда это будет справедливо. А то получается как в вашем статусе, немного позволю себе его перефразировать: Те, кто достаточно умны, чтоб высказать дельные мысли, наказываются тем, что их унижают люди, глупее их самих.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Вы поймите, здесь не суд присяжных. Предупреждение чиста по формальным признакам - нарушение правил данного форума. Пожалуйста, не нарушайте. Маты здесь, честное слово, не уместны.
karabey08
10 Фев 2012
Киров=>Орехово-Зуево (МО)
Костя
2х2, 3х3, 4х4, мухтар15, СФ200
Диман 12 написал(а):
Есть еще такое положение вещей. Большинство запчастей должно подходить от другой кЕтайской техники, т. к. кЕтайские относительно не дорогие, то нужно использовать их! Я так понимаю что расчет именно на это :whistling: .
Все верно- унификация. На Мухтар 15 устанавливается тормозной механизм от Динго Т150.
DmitryBiz
21 Дек 2015
Мухтар 15
Ребят подскажите какой ремень на М15? Про запас хочу купить...
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
У меня М-15 был укомплектован ремнем RUBENA (Чехия) 33х14х1120, вроде бы как и у всех.
Rangerr
16 Фев 2010
Дастер, Мухтар
Установил на М-7 2014 года Сафарь. Присутствует самоход. Думаю установить тормоз от Бурана, привод у него тросом, колодки в сборе и тормозной диск продаются. Тормозной диск к одноопорному ведомому диску крепится тремя болтами, а вот сам тормоз надо колхозить к раме.
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Володя, попробуйте чуть уменьшить межосевое расстояние шкивов или снизить обороты ХХ. Возможно вам пригодится совет про пружинку №2 из этого топика viewtopic.php?f=138&t=109866&start=125#p4110954
Rangerr
16 Фев 2010
Дастер, Мухтар
Александр, спасибо.
Обороты уже не уменьшаются, а тормоз всё равно делать нужно.
Ссылку посмотрю.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- почему обороты не уменьшаются? по-моему, винтом хх можно убрать совсем до минимума, этому только тяги и упоры привода газа мешают мешают, или длина тросика газа. Другое дело, что на малых оборотах мотор работает не ровно.
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Я смог снизить обороты ХХ только с помощью пружинки №2, обороты сейчас устойчивые 800 в мин., и самоход исчез полностью, а то даже ручник на стояночном не мог удержать Мухтара.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Тормоз бурановкий я себе поставил,фотки выкладывал в теме про Муху 7.А самоход-насколько сильный?И ремень какой? Если Рубена он пожёстче, ярославский помягче. Поезди немного, ремень нагревается становится мягче и самоход пропадает.
мухтаровод
9 Ноя 2014
кировская обл пгт даровской
Леонид Николаевич
мотобуксировщик мухтар,фольксваген гольф,зодиак 110
у меня ремень рубена и самохода почти нет чуть чуть только рукой держу не напрягаясь а прокачусь ремень прогреется и самохода нет тормоз так и не зделал думаю он мне пока не к чему
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Посмотрел ролик в Ютубе http://www.youtube.com/watch?v=pr9cNh-4Ul4 на мой взгляд паренек очень правильно рассказал о причинах самохода.
Rangerr
16 Фев 2010
Дастер, Мухтар
Sansaj, спасибо. Путем удлинения тяги на пружинке добился стояка. Работает устойчиво.
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Наверное наоборот, уменьшил длину пружинки на тяге, хотя... :beer:
Rangerr
16 Фев 2010
Дастер, Мухтар
Тягу не трогал, растянул виток пружинки :)
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
vikktor
5 Фев 2012
BAHECHKUH написал(а):
https://www.youtube.com/watch?v=3j463hlAOLc
Классная штука для Мухтарки
Думаю, если бы все было просто по установке и по валам, он бы уже стоял.
Скат13
30 Сен 2010
Мурманская область, Кировск, Коашва.
снеж с гусянкой от Тайги https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/133480/ самодельный вездеход https://
Проскакивала же инфа, что на Мухтара готовят реверс-редуктор.
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Я уже обращался к сообществу с вопросом касательно именно этого редуктора. Повторю вопрос еще раз: ребята, у нас на форуме есть кто нибудь из Тольятти с Мухтаром-15? Федору из Техномастера нужен ведомый вал варика что бы снять размеры и потом они сделают в свой редуктор вторичный вал, что бы адаптировать этот редуктор под Мухтар-15.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Нонче на рыбалке появилась непонятка. Едем по буранке, я верхом, сзади напарник в санях. Скорость под сорок (на глаз), в любую горку залетает спокойно, не напрягаясь, НО!!! сОит съехать с буранки в снег и проехать не сбавляя газа и скорости метров двести, ремень на вариаторе начинает пробуксовывать, т.е. движок набирает обороты, а скорость падает. В одного или на небольшой скорости такого явления нет. При этом, по буранке, в горку, на крутой берег и т.п. залетает играючи даже с двумя пассажирами в санях. Может пробуксовка ремня из-за снежной пыли начинается? В целом, конечно, не критично, сбрасываешь газ и едешь спокойно... но вот непонятно :unsure:
SnowDeer
16 Дек 2015
HYUNDAI HY 3000SEI, Tohatsu 9.8
Мне думается что это штатная реакция вариатора. Нагрузка повысилась, повысилось передаточное отношение.
мухтаровод
9 Ноя 2014
Леонид Николаевич
на мухе 7 с сафари было такое скорее всего варик обледенел или пыль попадает не должно так ощущатся как будто буксует было и с родным вариком такое снежная пыль
