Мухтар-15 двигатель
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
Тряси с дилера другой карб на замену по гарантии...
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Мужики не мучайтесь,ставте карб от нашей техники,и про все забудете,или покупайте карб от лицензионки.а так К63-65 переделки ни какой а работает как часики
А как вы организовали отсос картерных газов из клапанной крышке?
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
ниссан-терано:таун-айс:гладиатор-340,Пингвин пластиковая,МТR Marine 9.9 4т.мухтар.квадрикАлроуд200
Я его просто положил с боку и все,как раньше на машинах делали шланг вниз под машину и забыли.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Нашел в соседней ветке самодельщиков про стоковый карб инфу. Разобрал карб полностью, почистил все и жиклеры хх в том числе.
Два дня откатал, прет отлично, нагар на свече кирпичного цвета.
  • 109,2 KB Просмотры: 818
  • 173,1 KB Просмотры: 702
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Выходит просто в карбе что то засохло? Пока движек хранился до установки на букс?
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Приветствую.
Опять проблема возникла. Пробивает прокладка м-ду коллектором и глушителем и газы попадая в воздухофильтр его забивают, смесь обогощается и в результате черный выхлоп и мотор не тянет.
Снял глушитель, сетка пламягасителя забита сажей. Может её (сетку) демонтировать?
И как уплотнить прокладку, может кольцо из алюминия вырезать или из меди?
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
По фото не видно что по прокладке секло...
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Александр Александрович
Ока, Нива 21213, Kia Sportage II, Воронеж+Yamaha 20, Badger CL390+HDX 5, Мухтар-15, Снегоуборщик СМБ-650Э
...И как уплотнить прокладку, может кольцо из алюминия вырезать или из меди?
Плоскости проверь на блоке и коллекторе, скорее всего их надо выравнивать шабером или на шлиф. круге. После чего, эта прокладка будет работать нормально. Плоскость проверить можно с помощью самой мелкой наждачкой, положенной на абсолютно ровную поверхность. Проведя по ней фланцем коллектора, думаю он кривой, сразу будет видно до какого уровня надо будет стачивать металл.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
На счёт газов ещё на своём заметил что они идут от самого глушака,при выходе ударяются об отвод сам в самом кожухе глушителя и потом во все стороны и вниз. Плата под глушителем из оцинковки такая этому свидетельствовала,была чёрной,закопченой. Обтирал её ацетоном. А прокладка на фото действительно стоит между глушителем и коллектором. Снимал,помню. Про запас ещё вырубал из паротита пкд-1,5мм. А кольцо медно-асбестовое накрайняк стоит поискать в мото магазине от мотоциклов либо найти в автомагазе с нужным диаметром внутренним,а лишнее отрезать.
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
....А кольцо медно-асбестовое накрайняк стоит поискать в мото магазине от мотоциклов либо найти в автомагазе с нужным диаметром внутренним,а лишнее отрезать.
Кольцо, как ни странно, можно сделать самому! )) В любом магазине можно найти обыкновенную пищевую фольгу. Фольгу надо взять самую толстую, она продается разной толщины, толстая самая дорогая будет. Отрезать от рулона фольги ножницами полоску, равную длине окружности умноженной на три. Ширина полоски один сантиметр. После этого, вырубив в пароните необходимое отверстие, надо уложить полоску фольги своею осевой линией в отверстие, одновременно загибая фольгу на обе стороны паронита. Таким образом, пройдя три круга, вы защитите кромку отверстия в пароните. При необходимости, можно сделать четыре - пять кругов.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Сансай,согласен. Дельный совет имеет место жить. Кстати банки из под тушенки есть алюминиевые(не магнитятся и мягкие) в самый раз для таких целей сгодятся по любому,загибается легко. А так пока с первой вырубленной прокладкой езжу,не прогарела. Правда стоит уже после глушителя,температура меньше должна быть,но ночью при езде на максималке километра два-три Труба в районе фланца все равно до красна нагревается.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
я черные следы вытер тряпкой, поэтому не видно.
Тоже думал, проверю.
Я кожух снял с глушителя, сетка пламягасителя забита сажей, можно ее убрать, без нее чем чревато ездить?
есть алюминий 0.5 мм отозженный, можно и от пивных банок 0.15 мм.
Попробую.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Я эту сетку демонтировал когда фланец к глушителю приваривал... Мешала,снял легко,на двух прихватках держалась. На какой ляг она целью узнать не задавался. Точно,от пивных банок люминь ещё тоньше...
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
На этом фото глушитель добротно выглядет и выхлоп снизу направлен в бок/сторону от воздушного фильтра. Мне нравится. Пора производителям буксов с завода ставить свои,аналогичные глушителя либо продавать отдельно как опцию. Как вариант братья китайцы сразу движки поставляли с ними производителям буксов.
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Сетка пламегасителя нужна. Она удерживает пламя и искры вылетающие из глушителя. Выпускной тракт у нас очень короткий, а ездим на максимальных оборотах. Снимите глушак с коллектором и погазуйте, сами увидите какой факел появится из выпускного отверстия блока цилиндров. Вот с этим факелом и борется пламегасительная сетка. Сам не раз видел огненный выхлоп длиною в метр-полтора на МАЗах, не оборудованных пламегасителем. Если выхлопную трубу сделать длинной, тогда сетка не нужна будет. А при тех условиях, что у нас, без сетки можно не только самому поджариться, но и мать нашу природу попортить.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- уже после всех переделок у меня подобное случилось - ветер был попутный и весь выхлоп забивал назад, под капот. Еду, ни с того, ни с сего движок закапризничал, задергался. Пришлось весь верх капота отстегивать и боковины заворачивать для нормальной вентиляции подкапотного пространства.
Блин, не понимаю, как люди городили почти герметичный ящик вокруг движка и говорили, что усё нормально. Правда, у кого-то корпус воздушного фильтра расплавился и стек вниз, но это, по-моему, никого из ящикотворцов не остановило :D
Этим движкам, с возд. охлаждением, и охлаждение надо нормальное, и воздух свежий на вход, а не своим выхлопом дышать и своим теплом перегреваться.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Думаю надо под сиденьем сделать забор воздуха. Вырезать в чехле отверстие хотя бы см 10 в диаметре с жалюзи чтоб снег не залетал. Ну и вывести выхлоп за пределы подкапотного пространства.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Кострукция глушителя такова, что позволяет выхлопным газам проникать под кожух глушителя, если что-то мешает выпуску, груз в багажнике или попутный ветер и пр.
Все вокруг глушителя покрывается сажевым налетом и фильтр воздушный забивается.
Думаю решение этого, как сделал Дэн Соликамск, приварить к глушителю фланец с болтами и вывести трубой вбок и вниз. Ну или просто приварить трубу к глушителю, а в кожухе вырезать отверстие.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Переделал глушитель. Взял трубу на 32, загнул под 90 гр и приварил к глушителю. В кожухе срубил кольцо, оно на точечной сварке и смонтировал и установил. Сегодня ездил, звук выхлопа стал сочный и басовитый и самое главное тише ..! Теперь слышно как гусянка крутится :).
Теперь воздухофильтр не задохнется от копоти. Осталось кожух-сетку на трубу прикрутить на саморезы чтоб не обжечся случайно коснувшись.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Зацените нагар на изоляторе, кирпичного цвета. Думаю, что богата, победнее бы как-то сделать. Да и расход многоват.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Свеча какая то интересная. Точно топлиаво неахти ну сама свеча по маркировке суток не подходит. Может установка бумажного фильтра тонкой очистки топлива перед карбом улучшит ситуацию?. Я Лукойл 92 экто лью,заправка через две дороги от дома. Мне сосед отдал 4 свечи б/у с авто своего NGK BPR6ES(живые ещё,нагар на всех одинаковый,визуально хорошие). От наших отличаются только наличием в них резистора. Буду и их в запасе возить помимо своих. Не мне так другим мотособачникам в дороге понадобятся.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
А звук с трубой и вправду хороший,слышно только как гудят склизы . А так как хороший снеж урчит. Коллеги говорили из далека меня практически не слышно в отличии от тех же буксировщиков с пятнашками но без трубы дополнительной.
Equilibrium47
25 Дек 2017
г. Томск
Мухтар 15
Всем доброго времени суток! Возникла такая проблема: при открытии краника на карбюраторе начал капать бензин, а иногда прям активно капать. При закрытии краника перестает. Что это может быть и как с этим побороться?!. Обратили на это внимание ещё зимой, но тогда капал не так обильно и решили ничего не трогать. А сейчас в предверии сезона надо подшаманить!
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Уплотнение на кранике поменять,если при подтяжке сочиться продолжает. На лифанах это болезнь была,заказывали от Хонды 390. Я в месте хода рычага краника силиконовой смазкой брызгал. Если конечно у тебя не сам карб переливает из-за не плотного прилигания иглы попловка. Бывает соринка попадет либо капля воды зимой замерзнет. Пока не сочится.на снегоуборщике моём при -30 сочится до прогрева движка. Так оставил,не всегда при таком морозе им работаю.
Equilibrium47
25 Дек 2017
г. Томск
Мухтар 15
течет не из самого краника, а вот отсюда, где стрелки..
