Мухтар-15 двигатель
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
Варик хорошо ещё не приработался,вот и такая работа резкая ну и как Плавно рычагом газа работать.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Победил-таки я перелив карбюратора. Завтра нарисую и опишу симптомы..
Сейчас катался, километров 5 нормально, потом снова переливать начало и черный дым. Видать опять карб снимать. Плохая конструкция клапана, а может и соринка попала, фильтра тонкой очистки пока нет. Если достанет меня этот карб, буду ставить от Урала.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
фильтр, оказывается, есть. Снимал бак для проверки, выкрутил топливный штуцер, а там оно :confised::D
на штуцере полимерная сетка тонкой очистки, большего и не надо. Единственный минусик - из-за ее положения в баке остается заметный остаток топлива.
Я чего в бак и полез - вроде на дне бенз плещется, а в карб не идет, думал, что-то с топливоподачей.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Ну,то Же видел эту сеточку Через горловину,а то же не доволен и удивлён был при наличии топлива оставшегося в баке не менее полулитра Не мог ехать. Особенно при уклоне,а до дома всегда 1 км оставалось по берегу пути,приходилось дозаправляться.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Фидель,меня беспокоит этот самый штуцер,пластиковый,как бы не сломался где то в пути... Запас бенза,шланчик запасной всегда вожу.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
В баке ещё обнаружил каплю воды застывшую ниже этой сетки,~3мм в диаметре.при точечном ярком свете фонарика хорошо видно.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Буду ставить другой карб, достал меня этот. :Angry:
А вот фотки переделки по моему, считаю, что так лучше, и ход курка газа больше и усилие маленькое, одним пальцем практически нажимаю.:Bravo:
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
- курок с подогревом? ссылочкой киньте, пожалуйста.
Нет, обычный без подогрева. С подогревом от Динго можно поставить. Я простой выбрал, т.к. большой палец в варежке не мерзнет, а вот пальцы нажимая на обычную газульку, что штатко ставятся, мерзнут и очень.
https://ru.aliexpress.com/item/7-8-...32607599164.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.bOek9m
и для кучи аварийку-чеку
https://ru.aliexpress.com/item/AUDE...32588578115.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.bOek9m
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- от Динги нет нигде, да и цена две с лишним тыщи рэ. Я вот на управление газом от Тайги смотрю, от Бурана. Там курки солидные, с подогревом, надо только разобраться, как их на Мухтарку поставить.
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
ниссан-терано:таун-айс:гладиатор-340,Пингвин пластиковая,МТR Marine 9.9 4т.мухтар.квадрикАлроуд200
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Не могу понять что с двигателем, карбюратор уже замаялся снимать и ставить. Клапан на попловке держит вроде. Вобщем завожу холодный, обороты хх около 2000, стоит молотит минут 5, потом обороты начинают падать пока совсем не заглохнет. Добавляю отверткой обороты, увеличиваются, но не надолго, потом снова падают. Дым в этот момент становится черным. Явно перелив. Закрываю краник бензиновый и обороты хх начинают рости...
Зазоры в клапанах проверял и на холодную и на горячую, нормально.
Когда карб разобраный, проверяю как держит клапан, нормально, разряжение держит. Но почему карб перелиаает так и не пойму?????????
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Дополню:
Фильтр воздушный уже без бумаги, один поролон.
ГТЖ с надписью 98. Когда завожу с закрытой воздушной заслонкой и сразу открываю ее, то мотор не глохнет, а нормально работает.
Можно попробовать убрать резиновое кольцо прокладку из поплавковой камеры и есль перелив и клапан не держит, то бензин потечет через верх, завтра такой эксперимент проведу.
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
Мужики не мучайтесь,ставте карб от нашей техники,и про все забудете,или покупайте карб от лицензионки.а так К63-65 переделки ни какой а работает как часики
Sim1nkov
3 Дек 2016
Оренбургская обл. г.Гай
Мухтар 15
Делал себе из двух этих https://ru.aliexpress.com/item/2pcs...32551070312.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.o73qXP и https://ru.aliexpress.com/item/1-22/32846052688.html?spm=a2g0v.10010108.1000015.24.6cc7a23aUwPVvQ . В место последнего должно подойти - https://ru.aliexpress.com/item/3-Gr...id=4711e28f-76c5-4a92-a267-ba09825eb709&tpp=1 Итого около 1т.р.
Sim1nkov
3 Дек 2016
Мухтар 15
Одним пальцем тихонько нажимаю и все равно резко.
Думаю,если конец тяги( спицы, проволоки) чуть ближе к оси крепления сместите( поиграться надо), будет не такая резкая реакция.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- блин, я ж говорил, он разряжение держит, патамучта при разряжении иглу присасывает к клапану, а вот малейшее давление топлива, топливный столб он не держит. Пружинка иглы проседает при малейшей нагрузке, клапан приоткрывается и идет перелив. Ее растягивать надо сильнее. У самого так было, пока не растянул довольно-таки прилично.
Ребяты, спасиб за ссылки, поизучаю.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
У меня сейчас так и сделано, момент сил пяги на карб ближе к оси, чем трос.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Я уже заказал карб, терпение лопнуло
Sim1nkov
3 Дек 2016
Мухтар 15
Я вижу, они у вас параллельны,причем между ними небольшое расстояние, можно сказать вы соединили их, почти как тросик закрепить за заслонку.Нет люфтов , паразитных ходов у тяги.Все же я бы перенес, а насколько, хоть к самому центру(изгибать тягу придется Г-образно), определился бы опытным путем.И поставил бы ручку газа ,а не курок.Все это мое видение проблемы.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
А подскажите какие шпилки поставили вместо родных длинных и сами шпилки по горизонтали стоят не ровно, правая ниже, карб будет наклонен вправо. Как этот момент решили?
Я растянул пружинку, видать не очень сильно, попробую еще сильнее. Или подберу другую жесче.
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
шпильки ураловские, что под небольшим наклоном нестрашно,перелива нет работает нормально
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Поставил пружину пожесче и все повторяется, пока мотор холодный, хх держатся, немного покатался перед домом, минут пять. Потом нагрелся и обороты стали падать, захлебываться. Закрываю краник и обороты хх увеличиваются, открываю, падают.
Болт качества просится в карбюратор, но нету.
