Зажигание DC CDI+ФУОЗ+регулятор напряжения
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
С зажиганием на этом моторе ну никак клапана не связаны.Искра идёт каждый оборот и здесь не надо заморачиваться с тактами.
Конечно не связаны. Дело не в этом. Дело в том, что ВМТ должна быть обозначена в том месте на роторах, где и должна быть по "чертежу", а не там, где "без разницы".
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
:lol:Ну это ты к производителям Лифанов обратись,почему они метки ни на одном моторе не ставят согласно твоего чертежа.А при установки самодельного зажигания метка ставится согласно расположения своего датчика и по другому она не получится.Она будет всего одна единственная.Метка ВМТ:blink:и у каждого здесь свой чертёж:laugh:
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Если диаметр вариатора меньше, то вы получите 100 процентный увеличенный максимальный УОЗ при одинаковых пластинах
При правильном расположении пластины ничего увеличенного не получится,
Да и зачем вводить самих себя по забывчивости, а других при случае по не знаю в заблуждение, если кто то решит ориентирваться на эту метку как на вмт?
Ну вот тут совсем не понял чего ты наговорил:blink:
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Ну как не получится? :lol:Если пластины одинаковой длинны, а шкивы разного диаметра, то пластина перекроет бОльший уголовой сектор на меньшем диаметре. А поскоку начало УОЗ - это конец пластины, а конечный, макс-это ее начало. Вот и выйдет, что максимальный уголок ОЗ подскочит. :DЯ ведь не про начальный, а про максимальный УОЗ если что:laugh:
:D я и сам:blink:. Это так, на всякий случай. :), шоб былО! :D:handshake2:
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Вот и я о том же:DЕсли бы у бабки был куй,она была бы дедкой:laugh:
Это фигня! :D Вот если дедка вдруг окажется бабкой, вот это будет прикол. А длина этого куя, никак не зависит от скорости его вращения, как не верти этим куем. :lol::laugh:. У слона все равно больше.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Вопрос по пластине на роторе.
Можно ее удленить или она должна быть цельная, без стыков? Эта пластина из цельного металла или наборная из тоненьких пластин? Мне показалось что составная, какие то равноширокие, узкие продольные полоски на ней(пластина заводская)
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
пластина на 157ом двигателе цельная,приваренная,высотой 1мм,при 10000 оборотах справляется с зажиганием
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Она цельная, но ее поверхность в ровных, продольных примерно шириной 0.5 мм полосках. Вот и показалось, что она по типу сердечника трансформатора, составная по ширине. Угловая длина пластины около 15-16 градусов. А если ее удленить чуть, к примеру на 5-7 градусов в сторону увеличения макс угла? Стык пластин не будет определятся зажиганием, как две пластины и приводить к нарушению работы зажигания? Или она должна быть строго цельная. т. е. Если менять ее,то эту отрывать и ставить другую, длиннее на ее место?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
стык может повлиять.Встык можно,но под углом 45 сделать и подогнать хорошо.
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
И так... Какой длины должна быть пластина, если ее устанавливать на вариатор? Диаметр вариатора сафари больше, чем ротор от Динго. Значит и пластина должна быть длиннее. Может кто сказать, что установил пластину на вариатор, например, 30 или 35 мм и все отлично работает? Я устанавливал 27 мм, работает, но не то .. Чего не хватает. 22 мм - ещё хуже, обороты тахометра показывают около 5000, а на самом деле в районе 1000. Ну и сегодня ставил пластину длиной 12 мм. Совсем раздрайв был, двигатель работал отвратительно. Вот и интересует вопрос, какой длины должна быть эта пластина. Все остальное по феншую, как у Иваныча. Та же катушка, тот же коммутатор с изменяемым уоз....
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Длина пластины равна (пи* R/180)*n
n°= максУОЗ - начальный УОЗ. Радиус сафари известен.
Все зависит от Вашего желаемого максимального угла ОЗ и начального его значения. Не путать длину пластины (дуги) и длину хорды этой дуги.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Тут не длина рулит,а угол.Для каждого диаметра свой. А также коммутаторы рассчитаны под разные углы,т.к. бывают с АУОЗ и без него.Поэтому угадать невозможно,уже было про это.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Ну как не длинна? От длинны пластины и зависит максимаксимально возможный угол. Другое дело может или нет cdi этот угол задать. В продаже я не видел cdi, которые не меняют угол. Если не меняет, то это просто разрядник какой то по команде датчика , а не нормальный блок. Тогда вообще городить огород с пластиной не имеет смысла.
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Длина пластины ещё как рулит. Если бы сам не экспериментировал бы с пластинами, то ещё сомневался бы. Выше уже писал, какие размеры использовал. По формуле, данной выше, длина пластины получается 30 мм+-1. Нужно пробовать, по другому никак. Одно скажу точно. Чем короче пластину устанавливал на вариатор, тем хуже работал двигатель, даже регулируемый Уоз плохо помогал. Теперь пойдем в обратный путь, на увеличение длины пластины!!!
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Стандартные пластины 15-30 ГРАДУСОВ. Обычные cdi на максимальный угол выходят примерно 3600-4000 т. об. А дальше газуй не газуй:) Может кто знает, перейдет зажигание на макс, если увеличить пластину? Имхо, перейдет, только как бы детонация не возникла при переходе на макс угол в режиме от 4000 т. об. На большИх оборотах ее не должно быть. Очень интересует этот промежуточный момент от 3,5 до 8 т. об.
Если не сложно, сообщите результаты увеличения:)
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
О результатах отпишусь. В градусах о пластине писать не совсем удобно. Мне, да и большинству пользователей понятнее будет так, что пластина 27, или 30 мм, потом можно посмотреть, сколько она в градусах...
И ещё понятнее будет, например, что двигатель прекрасно работает с пластиной 34 мм.
Хотя для каждого двигателя все индивидуально.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
А какой начальный и какой планируете максимальный углы ОЗ?
Диаметр шкива сколько?
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
А начальный уже выставлен заводом изготовителем, 23 градуса. Делал попозже, двигатель уже начинает плохо работать, чихает, глохнет, дёргается.
А максимальный планирую в районе 40 градусов, может чуть ++.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
А что за двигатель? Что то вроде 23 для холостых много. Или это один угол на все случаи жизни? :)
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
А как же тогда у меня при одной и той же длине пластины, я имею возможность регулировать опережение зажигания от 15 до 30 градусов?:blink:
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
