Зажигание DC CDI+ФУОЗ+регулятор напряжения
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
:Dпожалуйста:handshake2:ну вот опять ты не доволен,всё тебе не так и регулировка не та и разница в опережении в 5-7градусов между максимум и минимум тебя не устраивает,и более резкий подъём зажигания при максималке и более медленный при минималке и среднее значение:(ну я прямо даже и не знаю :(чего тебе ещё надобно то-старче:(что я могу ещё выжать из этого девайса:D
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Сегодня добился того, чего и хотел. Все заработало, показывает на максимуме 35 градусов под стробоскопом. Дальше газуешь, обороты выше, угол опережения на месте.
Так что все решено. Спасибо. Да и крутануть можно коммутатор в минус, если что:handshake2:
Огромная просьба к вам, если можно:) добавте сюда видео работы по смене угла на макс регулировке и минимальной вашей конструкции. Думаю это всем будет интересно. :Dada:
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Да не грусти уж так крепко! :(, а то и мне становится тоскливо :(
да хочется точно знать, как эти блоки работают. Ну и конечно главного, пообщаться. Вот коллега Egorыч если видео выложит, тогда и сравним два блока. А это уже будет некая статистика практики и теории. :D:handshake2:А из этого девайса можно еще выжать , если хорошо нажать, какой нибудь миллиграм драгоценного металла.  :D, но не более.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Динго Т150 был. Тунгус 600L. Туарег 2020
Можно вмт на корпусе обозначить? :)
Вмт и обозначено как бы на корпусе, я неправильно с утра нарисовал:D. Где болт с отметкой 23 градуса, там находится вмт на холостых, а пластина в это время находится так, как нарисована. Это рабочее состояние на холостых оборотах. Приеду домой перерисую!:D:handshake2:
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
:DОоо! Теперь понятно! :handshake2:И куда крутится то же:)
видео ваше на тунгусе видел, у него, что фиксированный уоз с завода!?
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Да, в книге по двигателю написано, что опережение 23 градуса.
Talgat53
6 Окт 2013
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Результаты увеличения: 30 мм - нестабильная работа тахометра, точно неправильно показывает обороты.
Угол опережения по максимуму получается в районе 35 градусов.
Уменьшил пластину до 28 мм, двигатель работает четко, что повлияло не могу пока утверждать, но есть мнение:D.
Работа тахометра улучшилась, но все равно есть рывки в показаниях, хотя двигатель работает ровно.
Теперь все мелочи устраним. Еще чуть меньше сделаю пластину, на 27 мм тахометр работал намного точнее, без рывков в показаниях.
Результатом очень доволен. Все запчасти под рукой, если что выйдет из строя, поменять не проблема.
Все сделал на вариаторе. Катушку родную долой в ЗИП, ну и проводку немного на глушилку переделать и красиво все проложить!!:handshake2:
А какой максимальный угол оз поддерживает регулируемый cdi? В описаниях я нигде не встречал этих данных.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Максимальный угол какой сделаешь такой и будет.А вот вилка при изменении оборотов если память не изменяет 15гр,маловато конечно.Давно уже я его на стенде пытал.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Я как раз про вилку. А длина пластины если больше 15 гр. не увеличит диапазон увеличения? Или блок просто на более не расчитан?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Я не экперементировал долго.Надо пробывать.Помню то что на двух ступенчатых угол пластины больше.
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Delica, стелс к500, Икар, тунгус 600L
Ещё бы колодки разъемов для блока найти, чтоб все по шенфую было....
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Ну это не проблема,вот здесь есть на али
https://ru.aliexpress.com/item/32815480121.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edYTbQ0h
И вот здесь были в магазине Мотаки,пока закончились,но если оставить у них заявку то привезут
https://motaki.ru/scooters/139qmb/razem_kommutatora_skuter_4t_4_i_2_kontakta_okruglye_shtekera
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
..... Пытал тоже на днях эту ДИСИ по мотивам Иваныча, чуть не угорел .... разные пластины пробовал - от 29 мм до 53 мм , исходил из того что на каждый градус приходится 1, 82 мм окружности вариатора , а хотелось 30 гр максимум ну и мягенькие холостые и хороший пуск... так вот максимальная вилка вышла 25 градусов на 53 мм пластине , но работает не очень корректно - запуск и совсем малые обороты на 5 гр , чуть газанёшь и скачёк до 15 , далее 15-30 градусов уже плавно ... остановился на 40 мм пластине - особой разницы в работе с 53 мм нет , но угол 10-30 меняется плавно .. результатом доволен - тут кратенько с картинками и музычкой ...
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
.. результатом доволен.......
Вадим, приветствую!
Снегоход к этой зиме у тебя будет просто ураган с таким двигателем. Давно не встречались, с огромным удовольствием приеду к тебе на общие покатушки, или ты ко мне заезжай если время свободное будет.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Отличный результат. Я же говорю надо экперементировать.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Вадим, приветствую!
.Привет , Сергей , обязательно пересечёмся :handshake2:..
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
LADA Vesta SW, Южанка-2, Honda BF-20, Arctic Cat Panther 570 lx
Для полноты выполненной работы было бы классно сделать сравнение двух систем на одном и том же моторе, соответственно снегоходе и одинаковых погодных условиях. Тогда было бы понятно до конца стоит переделывать систему или все параметры в пределах погрешности измерений.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
... 4 зимы назад подобный эксперимент проводил, но с механическим автоматом , результат тут Немного плагиата... ... по результату эффект есть ... сейчас когда появилась возможность сделать всё компактно на электронной базе нет даже сомнений в целесообразности такой переделки , тот обобщённый график как раз и удалось прописать как наиболее эффективной ( с моей колокольни :rolleyes:) .. плюсов у неё масса , а заводское магдино на месте - будет как аварийное...
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ну как раз тема про это, про оптимизацию работа двигателя
могу сказать определенно что с оптимизированным углом снегоход два раза быстрее не побежит, но
моторчику будет легче особенно на холостых оборотах
D...K
1 Мар 2017
Ярославль
Заинтересовала такая переделка, но вопрос по штатной системе, вы ее оставили или сняли? В начале темы обсуждали, но конкретного ответа не увидел..
