Собирательство - сбор дикоросов: способы, приспособления
Влад Варвар
21 Фев 2013
Красноярский край, Эвенкия
"Буран" - коротыш.
вино из нее лучшее, по вкусу и по крепости.Так как в ней природные дрожжи очень сильные.
надо уточнить, что без сахара - не получиццо: хоть и называют ее "северным виноградом", но глюкозы в ней всё же маловато
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Был нынче за морошкой - мало совсем, себе-то не набрать нормально, ну её нафиг.
Зато на болотце вышел, разведку сделал,зреет клюковка:
вот барбосы, весь форум изуродовали, не могу даже фото вставить
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Люблю болота, их бескрайние чистины и острые вершины грив леса, перемежающиеся с мелкими одиночно стоящими чахлыми сосенками; чем-то они привлекают и манят как магнит, есть что-то в них таинственное и древнее, некая тайна, чего наш разум понять не в силах.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Интересует способ сушки черники на зиму с целью дальнейшего приготовления капмоту и просто так кушанья.
Готов выслушать предложения и принять на вооружение.
17 Ноя 2012
Ноябрьск-Стерлитамак
Александр Михайлович
всякая всячина
  1. Перебрать и промыть ягоды черники, удалить листики и прочий мусор, дать стечь воде.​
  2. Рассыпать ягоды на противень и поместить в разогретую до 50 градусов духовку, выдержать в ней ягоды около 3-х часов, иногда помешивать.​
  3. Далее температуру увеличить до 60 градусов и просушить ягоду еще полчаса.​
  4. Высушенную чернику складировать в банки и поставить в сухое место.​
17 Ноя 2012
всякая всячина
. Если вы живете в частном доме или имеете дачный участок, то лучше всего воспользоваться способом сушки на открытом воздухе. Для этого разложите ягоды тонким слоем на хлопковой ткани под навесом. Главные условия – наличие тени, низкий уровень влажности воздуха и хорошее проветривание. Сверху покройте чернику марлей или другим тонким натуральным материалом. Каждые несколько часов проверяйте ягоды и встряхивайте их. Всего на сушку уходит 3 – 4 дня.
Но можно воспользоваться и альтернативным способом. Для этого подготовленную чернику разложите тонким слоем на противень и отправьте в духовку. Сушиться ягоды будут 4 – 8 часов при минимальной температуре и с открытой дверцей. Время от времени встряхивайте их.
Также существуют специальные сушилки для ягод и фруктов. Если у вас таковая имеется, то просто следуйте инструкции.
17 Ноя 2012
всякая всячина
Лучше всего делать это на на свежем воздухе, на солнце. Для этого используют специальные экраны, состоящие из марли, натянутой на деревянные рамки. Ягоды помешают между рамами и сушат на солнце, на ночь убирая в теплое сухое место. Такой способ занимает несколько дней.
Самый простой способ для сушки дома — это использование духовки. Разогрейте ее до 30-40 градусов, застелите противень бумагой для выпечки и выложите на него ягоды в один слой. Уберите в духовку, оставив дверцу приоткрытой на пару сантиметров для циркуляции воздуха. Потом температуру повысьте до 60-70 градусов. Сушить чернику в духовке нужно в зависимости от размера ягод, от 4 до 12 часов.
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Миша, в строительных магазинах продается капроновая сетка прочная такая, примерно ячейка 2мм, разные бывают. Из нее делаются решета, примерно 40х80 или 50х100см, бортики из реек высотой 10 см. И на них отлично все сушить, грибы, травы, ягоды. Тонким слоем раскладываешь чернику. Сушить чернику можно в протопленной бане, или на чердаке стеллажи делают.Я в бане сушу даже орехи.
У меня родня белый гриб и ягоды сушат в промышленных объемах, у них сушилки 4х5м сделаны из кругляка без окон, там печки из бочки 200л, и там стеллажи. Сырье рассыпают и печь большими чурбаками топят. Там температура около 80 гр.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Хотел сегодня ещё брусники побрать, но не вышло, не уродилась на делянках нынче, в общем в пустую.
В прошлый сезон вот на подобных остатках леса и собираем:
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Думал, там клюква уродилась, нет и на чисти вокруг леса её нынче тоже нет, тока в лесу, да в траве собирать, мало её сей год.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Сезон открыл, пока ещё не полно созрела, в мешках дозреет, а пока подождём цену, сейчас уже начали принимать по 40 руб/кг:
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Сёдни опробовал в боевых условиях помошника на клюкву, достойный аппарат вышел и в соснячке лавирует ловко из-за неширокой базы.
IMG_20160917_081323.jpg IMG_20160917_081916.jpg IMG_20160917_081924.jpg IMG_20160917_081931.jpg
Kiran
24 Сен 2016
Ведро 10л это сколько кг ягоды будет? Примерно.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
а хрен его знает, я не взвешивал.
Да и клюква в начале сентября и в конце его, либо вообще в октябре, разный вес имеет, например, сейчас у нас уже неделю дождики льют, сегодня собирал уже чувствуется вес приличный - напиталась ягода, сочной стала.
timoha70
21 Дек 2012
асино томская обл
Владимир Филиппович
Буран, Нива 21213
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
из какой проволоки варил
Варил этот комбайн не я, наш местный сборщик клюквы, коллега handshake.
Померяю диаметр проволоки (она сталистая с какой-то ЛЭПки старой подобрана), фото сделаю, коли не забуду.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Сходил, сфоткал:
Померял штангелем: верхняя опорная поперечина из проволоки 6,5 мм, низ боковых 4 мм, остальные 3 мм. В переднюю поперечную и в заднюю, те что из катанки просверлены отверстия, в них вставлены 3-х мм спицы обварены, швы зачинены от заусенцев.
timoha70
21 Дек 2012
асино томская обл
Владимир Филиппович
Буран, Нива 21213
Сходил, сфоткал:
спасибо за фото,в траве хорошо берет?
