Либо провод коротит на массу(хотя мало вероятно, но..) , либо нужно искать слабый контакт.Начать с самого стартера и далее по цепи, хотя там мало соединений. Реле стартера посмотреть, возможно оно мозг парит. А ты долго стартером крутишь при запуске? Ещё как вариант,посмотреть как стартер прикручен,там к одному болту вообще хрен подлезешь,может он т.е. стартер открутился и при запуске перекашивает его(бред,но всё же) ,чудес-то не бывает.А так по факту-если исправна проводка,реле и хорошие контакты , остаётся сам стартер. Если в нём межвитковое замыкание, то при пуске и так большой пусковой ток увеличится в разы, соответственно предохранитель будет сгорать.
