Коммутаторы Бурана
23 Дек 2011
Архангельская область
Буран, Варяг 550V, Ямаха-40, SUZUKI-15, Вихрь-20.
Sergio31519 написал(а):
Работать будет, только на тех основаниях, где датчик стоит отдельно. Вот схема МБ22
У меня основание магдино ИБТС 453786.001-01, пятипроводное, там 2 белых провода-это понятно, на свет, с большой катушки выходят черный и красный провода-это я так понял на контакты, изображенные на схеме справа(выходы с катушки), и желтый провод с маленькой катушечки (датчика) его куда? на массу что ли?
Хочу попробовать поставить такое зажигание. Подскажите кто соображает в этом.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Все эти провода на коммутатор , в соответствии со схемой . Не мудри с вихревским , у меня есть "лишний" коммутатор "буранчика" , могу уступить :D
Шуррик
4 Авг 2010
Кировская обл.
Разная
На фото хорошо видно-куда какой провод идет. Только у тебявместо зеленого будет желтый, т.е. провода на коммутаторе будут в следующем порядке(снизу-вверх): красный-черный-желтый(зеленый)-белый(к замку зажигания или на катушку).
23 Дек 2011
С родным коммутатором все понятно, он у меня есть новенький. просто есть еще 2 новеньких МБ-22. По надежности они вроде очень даже гуд, вот и подумал .... :rolleyes:
С этого места поподробней..... :) Напишу в личку.
Sergio31519
25 Окт 2008
Томская область
Сергей Михайлович
Вот с надежностью у МБ22 как раз и не очень. Там стоит бескорпусной тиристор КУ202Н, очень часто выгорает. Хотя как попадется. Да и скорее всего придется его использовать со своим высоковольтным трансформатором, - которым он укомплектован.
У самого валяются несколько штук, но после появления КБЦ спаял уже больше десятка, экспериментировать с МБ22 как-то руки не дошли.
Igori
1 Дек 2009
Камчатка
СБ.640М и машина времени
Может я что-то путаю,но зарядные провода,черный-нижний,красный верхний,должен быть? По схемам так. Может сейчас зарядные катушки делают так,что невлияет полярность на работу схемы коммутатора.
Шуррик
4 Авг 2010
Кировская обл.
Разная
Не знаю, но у меня стоят именно в таком порядке. Вот еще одно фото из соседней темы с таким же расположением.
Igori
1 Дек 2009
Камчатка
Я понимаю,недавно устанавливал коммутатор с новым основанием,так вот красный провод ровно ложиться на низ,так как он короче черного,несростаеться со схемой,может так сейчас делать начали,ничего непонимаю. Может кто еще что скажет по этому вопросу.
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
Буран, УАЗ 469, Днепр МТ-10,
вот коммутатор К-1Б, перестал работать сегодня, проработал 900 км, шел в комплекте с двигателем, основание МД-4Б(зарядная катушка перемотана, провод 0,23), перестал работать сегодня, проехал 15 км, остановился поправить груз в нартах, двигатель работал на холостых, чихнул и сдох. Не знаю, то ли маленький голубой кондер я сам отломил пока разбирал, может сам отпал(коммутатор был прикручен на двигателе), буду припаивать и пробовать. Такую плату я на форуме не видел, потому и выкладываю. Маркировку деталей если надо кому-что спрашивайте, пока не залил
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
РМЗ-640, ВИХРЬ-30, УАЗ-Патриот, 2015. Тайга барс 850 умер 2 раза
lesh написал(а):
вот коммутатор К-1Б, перестал работать сегодня, проработал 900 км, Такую плату я на форуме не видел, потому и выкладываю. Маркировку деталей если надо кому-что спрашивайте, пока не залил
Глянь пожалуйста маркировку мелкосхемы. выделено.
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
это диодный мост, 2 белых провода, что рядом были приклеены к нему клеем, буквы и цифры оторвались в месте с ним
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
Спасибо, тоже разобрался, показалось что ног более 4х
Pavel227
26 Дек 2011
Лыжи
Просто удивляет. До сих пор лепят совковое дерьмо, на доисторических комплектующих, сейчас такие даже на радиорынке трудно найти! (это я пр диод кд 20....2 наверное, с гайкой который.) Кондёр нормальный (по ёмкости и напряжению) хотя с такой маркировкой и номиналами не встречал нигде. Странно всё однако
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Да без разницы какой куда провод цеплять( красный или черный) . С зарядной катушки идет переменка .
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Без разницы то оно вроде без разницы. Только не однажды было, что двигатель рабртает, но вот както неуверенно. Поменяешь местами красный с черным и совсем другое дело. Или был случай мужик жаловался: почему на холостых работают два цилиндра, а на оборотах один? Причина тоже в этом оказалось.
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Всё правильно, если было бы без разницы, то эти два провода красный и черный не делали бы разного цвета, а сделали одним.
kostyank
24 Янв 2012
Салехард
Буран 640А
Из за чего горят коммутаторы?
уже 2 подряд сгорел, а стоят они не дёшево.......((
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Тоже подтверждаю. Причём ещё один опыт делал. Спаял коммутатор с однопериодным выпрямителем (как на Вихри паяют). При трёх кондерах пропадает искра на обортах, отрезал один потом второй, на самых высоких все равно пропадает искра, поменял местами черный с красным и с одним конденсатором на 1 мкф коммутатор стал нормально работать. Почему это происходит не знаю.
Основная причина пробоя коммутаторов это потеря контакта в синем проводе идущем с коммутатора на катушку зажигания. В штатном исполенни этот провод идет через замок зажигания. Целесообразно этот провод (с пропаянными наконечниками) провести напрямую от коммутатора до катушки зажигания.
Вторая основная причина плохая масса катушки зажигания и масса коммутатора. Как правило катушки стоят на рамке, что абсолютно не обеспечивает устойчивой массы. Необходимо массу сделать отдельным проводом от массы коммутатора до массы катушки зажигания. Эти две вещи обязательны.
Способствующие причины пробоя коммутатора. Провода ВВ стоят с сопротивлением, должны быть с нулевым сопротивлением (медная жила), наконечник свечи с сопротивлением, свечи стоят с сопротивлением (от электронного зажигания автомобилей). Симптомы, частенько может сопровождаться кратковременным отказом одного цилиндра, перебои и тд. Отказ одной из свечей создаёт дополнительную нагрузку на коммутатор и силовой тиристор может тоже пробить.
А вообще спаяй самодельный на ВТА-41, за три года ещё никому из моих друзей убить его не удалось. А сам спаял после 5-ти штук сгоревших штатных за неделю. Схемы в этой ветке. Деталей рублей на 200 всего набирается
Midnight_Man
21 Янв 2012
Нижегородская обл.
УАЗ, Буран
Подскажите пожалуйста как подключить коммутатор 008... зажигание 6 проводов. С ним вроде ясно, а зачем на коммутаторе два провода с пометкой Д?
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
Фазировку коммутаторов нужно соблюдать выполненных по схеме ниже
из за цепи питания транзисторов R7, VD4, VD2, C2.
Для тех, кому интересно, картинки с осциллограммами: синяя линия напряжение на С2, желтая на УЭ тиристора. При разном подключение катушки зажигания.
Нижняя не правильная.
При неправильном подключение, наблюдаются такие эффекты 1. при заводке может брыкаться, 2. При оборотах средние и выше пропадает искра совсем.
Схему монтируют а алюминиевые корпуса под маркировкой 453631.006
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Хмммм :angry: вот уж не думал :confised: вроде какая нафиг разница :blink:
Может быть уважаемый ЛЕСНИК 77 разъяснит подробнее :rolleyes:
Блин неужели моя Тайга отказывавалась работать нормально именно по этой причине :confised: т.к. после очередного раза сняв ком и расковыряв его ( болтик подгорел на синем проводе) все заработало как надо :up:
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
значит красный должен быть снизу? а то поставил незнаю как , надо посмотреть и сделать как положено.
Pavel227
26 Дек 2011
Лыжи
Лесник тут не причём. Тут Я за него скажу. Я где-то в посте на 79-й странице упоминал, что один из диодов, подпитывающих кондесатор С2 на приведённой выше схеме или С5 на моей - может (и порой должен) отсутстововать, дабы исключить поддержание в открытом состоянии, как силового, так и управляющего тиристора сверх необходимого для искрообразования времени, поскольку управляющий сигнал в московском основании слишком большой амплитуды и длительности, для нормальной работы коммутаторов вроде "цинка". Да и на 006-м приходится перестраховываться.
Holvin
30 Янв 2012
Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема?
Буран не заводится
с чего началось.
пропала искра - в коммутаторе 45631.006 оказался пробит транзистор база-коллектор обрыв,заменил на КТ817
проверил искру- нет, проверил неисправный транзистор еще раз- все верно.
проверил тиристор- исправен (по переменке и по постоянке)фактически стоит ку221 (круглый),проверил стабилитроны - исправны,диоды -исправны (кроме VD7- не проверял),не проверял с4-с5, С1-С3 исправны.
проверял катушки магнето(замерял напряжение во время рывка стартера), непряжение катушки датчика оказалось 0,3V. вместо датчика поставил датчик от дружбы (для пробы)выдало 4-5V (ИСКРА ПОЯВИЛАСЬ!). Теперь начал перематывать датчик. Перемотал пару раз- проверил напругу- 4-5V (ИСКРА ЕСТЬ!). Все собрал- завожу- бьет в обратку и стреляет в глушак.
Что такое и с чем его едят? Мож С5 или С4 глючат?
http://fvms-rt.narod.ru/zagiganie/Buran_files/Commut.jpg
На рисунке схемы есть косяк от моста вверху (мост закорочен).
Спасибо!
Midnight_Man
21 Янв 2012
Нижегородская обл.
УАЗ, Буран
И всё таки, какой "Д" на коммутаторе должен быть подключен к датчику на зажигании, а какой к "доп.обмотке" на повышающей катушке? Разница есть или нет? Но судя по сопротивлению обмоток - разница должна быть. На 008 коммутаторе два провода с пометкой Д и оба они жёлтого цвета. Как разобраться?
