Коммутаторы Бурана
vovan63
11 Фев 2011
Самарская обл
Тайга люкс2
vovan63 написал(а):
буранчик написал(а):
vovan63 написал(а):
подскажите пожалуйста комм 006 поставил ВТА 41 день отъездил нормально, потом началось иногда при сбросе оборотов стрельба в глушитель и двиг не набирает обороты, постоит прочихается поехал нормально и что заметил после такой чехотни при резком нажатии на газ тупит не едет плавно жмеш набирает обороты, а потом все нормально и что еще заметил диод который на выходе на вв катушку греется. Ком был временно залит парафином и парафин оплавился в зоне пайки ножек этого диода, должен он греться или нет? и в чем может быть причина такой работы? В момент сбоев проверить угол стробом неполучается потомусто все это происходит кратковременно и в дороге с хрен поймеш какой периодичностью.
Игорь прав по диоду, он както говорил что у него их несколько раз "рвало". Если диод глючит, то искра будет с перебоями или вообще не будет, смотря по его состоянию. Там стоит быстрый или ультрабыстрый диод типа FR только надо не менее 3 А иначе пробьёт в обозначении обычто 307,308. Можно поставить и выпрямительный диод ампер на 5 типа 1N5408 он тоже успевает работать, проверенно. В штатном комме стоит именно быстрый. В старых коммах когда не было мощных импортных, стоят наши по три штуки последовательно для рассеивания нагрузки .Какой стоит тиристор-симистор этому диоду без разницы, он длительность искры увеличивает. Фотку старого прицеплю, оранжевые три штуки, а три именно для рассеивания нагрузки. Сопротивление ещё глянь которое рядом 5,1 Ком.
Такие диоды в блоках питания компютеров стоят по 4 штуки, выпаивал както .
Новогодние отьездил 350 км с таким коммом , 006 с ВТА, УОЗ 15-30, как часы работает.
Поставил диод 1N5408 попробовал незаводится хлопает и в глушитель и в карб. вывернул свечи дергаю - искара както невпопад пропуски, чего-то наверное 1N5408 неуспевает работать на моем коммутаторе проверил сопротивление нормальное. Расковырялл два блока питания компьютеров там небыло диодов FR 307, 308 нашел там только FR 154 поставил два последовательно такая-же картина пропуски искры. Плохо не посмотрел маркировку диода который там стоял изначально, выпаял сынуля взял посмотреть и с концами, а если комм не китайский какой там диод родной стоит кто знает?
Нашел причину у резистора который на входе и на массу отвалилась одна ножка и разглядел случайно, а отвалилась там где крепиться к корпусу сопротивления, заменил сопротивление - заработтал комм.
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Буран с 4т Lf 2v78fe, с ноября 2012г. В 2023 поменял на Лончин 2V80, Лифан в запас.
vovan63 написал(а):
vovan63 написал(а):
подскажите
Подтверждаются слова Виктора Андреивича: Случайностей-небывает! :D
Igori
1 Дек 2009
Камчатка
СБ.640М и машина времени
Естественно все закономерно. Вован-растяпа(шутка,без обид)проводок не заметил и весь форум на ушах :D Зато не скучно,кое-что вспомнил,с прошлой весны коммутаторами не занимался,нужен же разгон. Кстати вместо КУ112 можно и помощней поставит тиристор к примеру на 4А и по быстроте подобрать как ку112.Не люблю слово даташиты(буржуйское),по- простому, по справочнику подобрать.
Pavel227
26 Дек 2011
Лыжи
Ку 112 ставят потому, что ему нужен ничтожный ток управления и как чувствительный элемент он лучше всего. Если поставить другой тиристор, то может работать не корректно, придётся каждый раз подбирать номиналы, да и сам ку112 5А в импульсе держит. Для того, чтобы включить другой тиристор - этого более, чем достаточно. Быстродействующие тиристоры в коммутаторе не нужны в принципе. Кстати ку112 -очень быстрый, более быстрые или соизмеримые по скорости мне не известны вообще!
23 Дек 2011
Архангельская область
Буран, Варяг 550V, Ямаха-40, SUZUKI-15, Вихрь-20.
Всем добрый вечер! Сегодня в гараже , ремонтируя свою бурку решил поставить электронное зажигание, на глаза попался электронный блок зажигания МБ-22 от лодочного мотора Вихрь-30Электрон, прикинул: мощность такая же, обороты тоже, по идее должно подорйти. На вихрях эти блоки довольно неплохо стоят, и водой заливает бывает, и работают хоть бы что.
Ни кто не пробывал?
И еще вопрос при постановке нового основания магдино электронного зажигания(универсальное по моему) отверстий много, куда ориентировать катушечку маленькую?(контакты стоят вертикально)
LYHA
18 Мар 2011
Кузбасс
Буран 640 Т40ам ваз2106
Примерно на 9 часов для пятипроводного осн.
АКЕЛА
21 Май 2008
КОЛЬСКИЙ
СЕРЫЙ
Тайга500
Вчера пришлось комутатор расковырять ,ну в смысле ту хрень которой он залит изнутри (контакт ослаб пришлось подтягивать)
Вопрос : нужно ли его залить обратно ? Или так можно ездить ? Если нужно то чем его залить ? Есть ли какие варианты (ну там изолентой замотать или сырой резиной)?
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
Герметиком силиконовым, можно и нужно залить.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Только смотри, что бы он был нейтральным.
АКЕЛА
21 Май 2008
КОЛЬСКИЙ
СЕРЫЙ
Тайга500
Как это определить ?
Герметики есть разные но надписи на них по английски .
Какое слово там искать ?
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Ищи слово NEITRALNY. :D
АКЕЛА
21 Май 2008
КОЛЬСКИЙ
СЕРЫЙ
Тайга500
:D
Понятно .
Спасибо ! :beer:
23 Дек 2011
Ни кто не пробывал?
Что, неужто никто не пытался примастрячить?
Igori
1 Дек 2009
Камчатка
Серый,определить можно по запаху.Вначале когда заливал(другово не было,уксусом вонял),а достал такой что не воняет и коммутатор не перемыкает.Те что уксусные,окисляют аллюминий корпуса,выводы деталей,это плохо,долго работать коммутатор не будет.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Уже штук 5 балончиков ушло, везде по русски было обозначено Нейтральный. Вообще и парафином залей, нифига не будет, тоже проверено.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
решил поставить электронный блок зажигания МБ-22 от лодочного мотора Вихрь-30 Электрон, прикинул: мощность такая же, обороты тоже, по идее должно подойти.
:!: А Диаметр железа (сердечников) ты случайно не померил??? :rolleyes:
Чтоб узнать, :( НАСКОЛЬКО оно с Буркиным маховиком НЕ СРАСТАЕТСЯ!!! :blush:
Будешь неприятно удивлён... :dread:
23 Дек 2011
Не понял... обьясните :rolleyes: МБ-22 это коммутатор с катушкой, он ставится снаружи, при чем тут диаметр сердечников??? :confised: Может кто из спецов-электриков обьяснит.
Sergio31519
25 Окт 2008
Томская область
Сергей Михайлович
Схема МБ22 практически совпадает со схемой для бензопилы Дружба/Урал и им подобных. Где-то раньше по моему Буранчик такую схему рисовал.
Alex1982
6 Апр 2011
Тобольск
все что ездит
Уважаемые, подскажите можно ли на 28 сильный мотор поставить основание 263749 с коммутатором ИБТС 453631.006-01 (при условии что сточены головки) или это основание можно использовать только с комом 843734 - 01?
23 Дек 2011
И как вы думаете? будет это работать на буране? Просто есть 2 таких модуля, лежат без применения, может стоит поставить на буран?
Sergio31519
25 Окт 2008
Томская область
Сергей Михайлович
Работать будет, только на тех основаниях, где датчик стоит отдельно. Вот схема МБ22
Igori
1 Дек 2009
Камчатка
Неподскажите,вопрос по теории. По транзисторам понятно,по диодам более,менее,а по тиристорам,симисторам нет.Интересно эти переключающие приборы имеют некий коэффициент усиления по току,или что подали то и получили?Подобие,скачек электронной эмисии,с выделением электронного поля более высокого уровня.
Dizzy
15 Мар 2009
Ток анода и катода у них одинаковый, но ток управляющего электрода очень маленький по сравнению с ними, поэтому можно сказать, что усиление есть. Подали 50 мА на управление - получили 40 А на аноде :) . Хотя это скорее ключ, чем усилитель.
Igori
1 Дек 2009
Камчатка
Спасибо за ответ :) Просто хочу понять принципиальную связь между тиристорным ключем и магнитным усилителем.
