SKI-DOO SKANDIC 600 ACE
Иван51
17 Сен 2012
Всем добра!
Помер регулятор давления, не держит нисколько. Насос давит до трёх кг, при отключении насоса давление резко падает но ноля. Снегоход до дома вывез, но тупил сильно, особенно при заводке и начале движения.
Посоветуйте, пожалуйста, можно ли подобрать аналог клапана? Существуют ли такие в природе? Или без вариантов - покупать целиком модуль?
Сам не ставил
leshuk
26 Ноя 2012
Архангельска губерния
Огромное человеческое спасибо, парни!
Непогружной газелевский насос и фильтр с клапаном с собой вожу после того, как в прошлом сезоне насос отказал. На всякий случай, на крайняк... За ссылку на магаз спасибо. Закажу.
Придётся в этом году сезон раньше закрывать.
Sarmik
23 Сен 2008
ЯНАО
Были Бурашка, Skandik WT 550F, Tundra LT 600 ACЕ, Polaris WT LX, Tundra LT 550F, Lynx 69 (600 ACE), Lynx yeti pro 550F.
Я купил в йети 12 года от 16-го, всё подходит. На ранних защиты со стаканами были, сейчас нет.
А меня жаба душит, 25 000 за этот тонюсенький кусочек пластмассы отдавать, а главное он такой тонкий что нет ни какой уверенности в его надежности, самостоятельно кто нибудь делал, есть варианты?
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
он ни фига не тонкий, мм 4 минимум. я 25тр тоже пожалел, за 17тр чуть бу купил.
Sarmik
23 Сен 2008
ЯНАО
PEP
30 Окт 2017
Мезень Арх обл.
Скандик 600 асе, фольксваген поло, нива шевроле.
Сегодня скинул вал посмотреть шлицы, а там все в ржавчине, ТО в этом узле необходимо.
Sarmik
23 Сен 2008
ЯНАО
Это что за узел, не все еще пока специалисты?
Sarmik
23 Сен 2008
ЯНАО
и как его обслуживать только разобрав все?
leshuk
26 Ноя 2012
Разобрал телескопы лыж для посмотреть. Шлицевая и сошки в порядке. Лыжи болтаются относительно телескопа - большая выработка на втулке. И в отверстиях под втулку в стойке выработка. Выточил новые втулочки с бОльшим диаметром.
Вопрос имеется - какое расстояние должно быть от резинового отбойника в лыже спереди до нижней кромки стакана (когда снежик стоит на ровной поверхности)?
У моего разные - на левом телескопе 12,7 мм, на правом 13,9. Хочу проставки выточить да всунуть, пока разобрано.
Может быть, у кого то есть возможность померить?
Sokoloffff
2 Фев 2021
Коми
Scandic 600 ACE
Делал большое ТО.Появилось желание залезть в левый подшипник привода.Желание оказалось своевременным.Ещё один сезон он бы врядли пережил.Смазка там давно засохла,сеператор в ржавчине,подшипник почти мертвец.Снеж 2011 год 6000км пробег.
Залез бы раньше,но процедура несколько геморойная и постоянно откладывалась)).Пол дня сегодня на это убил.Из 6ти съёмников в гараже,ни один не подошел.Какой-то маленький,какой-то трёхточечный,какой то не влазит в тормозной диск.У друзей на СТО подобрал.Подшипник купил в подшипниках-сальниках японский Койо,размеры все совпадают и полностью одинаковые.3400руб.
Кто давно там не был,рекомендовал бы заглянуть,если он рассыпется то наверно это будет очень дорого.
Иван51
17 Сен 2012
Так и не понял, сьемником диск тормозной стягивали или подшипник? Или то и то? Если диск то это лишнее
Sokoloffff
2 Фев 2021
Коми
Scandic 600 ACE
Тормозной диск не снимешь пока не снимешь супорт тормозной,а супорт одно целое с крышкой подшипника.Поэтому съёмник приходится пихать через прорези в тормозном диске и цепляться за крышку подшипника(она же суппорт),да и 4 болта крепления откручивать тоже через тормозной диск.Как то там у них не по русски придумано.
Как ещё можно снимать я не знаю.
Сначала съёмникам крышку-супорт(она доже крепко сидит).А потом уже сьёмником подшипник.
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
А что мешает погружной с собой возить в запас? Я так делаю.
Иван51
17 Сен 2012
Греешь феном суппорт, в месте где он на подшипнике, с разных сторон, и суппорт практически руками слазиет, либо чуток монтажкой подковырнуть. Потом уже стягиваешь подшипник. При сборке, в идеале поставить резинку, чють потолще заводской, чтоб плотне было и диск не шумел, но нужно более длинными болтами прижать диск вначале с суппортом, посадить кольцо стопорное и потом затянуть 4 болтика, кстати при сборке также погреть посадочное в суппорте, он гораздо легче садится на подшипник. Так гораздо быстрее получится
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Что-то очень сложно все.
Снимаю стопорное кольцо
Сквозь прорези в диске откручиваю болты
Весь тормозной механизм снимаю с вала и чуть в сторону.
Все.
Никаких съемников, фенов и бубнов.
leshuk
26 Ноя 2012
Ничто не мешает, вожу. И еще много чего.
Просто газелевским еще бенз в дороге заправляю, с доп. фильтром.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Что то какой то маленький пробег, я на 10т. Снял подшипник, покрутил в руках и поставил обратно, смазку только подновил. Сейчас 19 тыс., наверное летом поменяю. Всю весну по воде приходиться, 13й год.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Только в выхи менял гусю и подшипник на скандике 2014 г . .Подшипник живее всех, пробег 18700 км .Хозяин попросил поменять все равно подшипник .ИМХО я не стал бы ,если не настоял хозяин ,че купили сейчас не факт ,что пройдет столько ,установил коyo.
Sokoloffff
2 Фев 2021
Коми
Scandic 600 ACE
Все.
Я еле сьёмником стянул,тормозной механизм.Вариант с феном можно было попробовать.Недодумался.Далее как вы написали его в сторону.Потом подшипник тоже тяжело слезал сьёмником.Поэтому когда его ставил грел феном.А тормозной при постановке не грел.Опять не додумался)))Но он встал хорошо пары мм не дошел,дотянул равномерно болтами.
Если бы прочитал раньше ваши советы то было бы всё намного проще))Но поиском ничего не нашел,а спросить некого))
Sokoloffff
2 Фев 2021
Коми
Scandic 600 ACE
Померял сегодня.Если снеж вверх не дёргать ,а как встал после езды и мерять.То у меня меряя прямо спереди от нижней скобы телескопа до кромки с обоих сторон 14.Одинаково.
Sokoloffff
2 Фев 2021
Коми
Scandic 600 ACE
Джентельменам верят на слово))У меня коррозия на сепараторе прямо уже не налёт,а раковины.И полностью помытый и продутый подшипник крутится с треском и рывками.Сам не очень понимаю откуда там ржа.В воде по пояс не ездил.Может от перепадов температур или влажности в гараже где он и храниться,смазка высохла насмерть где осталась,выковыривал кусочками как асфальт.Но факт есть факт.Тоже койо поставил.
А вот гуся у меня ещё отличная,слегка подпалил феном нитки отрегулировал и всё,катки тоже все в порядке,воды ни в одном ни капли,хоть и по слузу постоянно езжу.Все перемыл и положил новую смазку.Пять лет назад делал то же.Смазка за 5 лет тоже загустела,но не так критично,стала как мягкий пластелин.
Sarmik
23 Сен 2008
ЯНАО
Доброго всем! Не подскажите где купить новые бобышки пластиковые и втулки алюминиевые на которых опираются центральные пружины на рельсах?
Sarmik
23 Сен 2008
ЯНАО
вот нашел картинку № 85 и № 90, возможно это картинка линкс но не суть
