DINGO Т150 - трансмиссия. Вариатор, сцепление, редуктор, цепная передача.
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Сергей, если на форуме, и если помнишь, то подскажи каким образом ты вытащил стопор и сам подшибник 6209 2 RS из ведомого вариатора для замены? Проблема такая же зашумел сильно сей подшибник, 3 часа пытался вытащить стопор, не смог.
Ну два человека пишут про 6209RS, в заднем вариаторе. Потому и говорю, что его там нет.
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Владимир Анатольевич
Можно набрать в поисковике "разборка заднего вариатора 150СС" ну или как то подобно. Вроде болтом извлекают. Видео были.
Я лазил в позапрошлом сезоне. Смазки добавлял.
SUD
18 Янв 2018
Республика Коми
Александр Иванович
уаз-3741, динго Т-150,viking 6,5 и т. д.
Да, в ведомом вариаторе стоит два подшибника-6209RS и второй роликовый игольчатый. Роликовый игольчатый я вытащил при помощи обратного молотка, а после этого свободно вытащил стопор и подшибник 6209.
EvgenN76
30 Ноя 2021
Солнечная Удмуртия
Динго 150 (реанимация), Ява 638
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вопрос к Вам.
Купил некомплектный двигатель динго т 150 (после 2016 года). Нет крышки кпп с шестернями, вилки переключения. Есть желание переставить КПП с двигателя динго 2014 года в данный двигатель.
Вопрос: есть ли у кого-нибудь подобный опыт? что нужно закупить/заменить? совместимы ли шестерни/вилки/валы?
или покупать крышку редуктора с 2016? И ставить шестерни от родного (2014) в некомплектный (2016)?
На али есть в продаже крышки, даже кто-то на динго покупал... но пока результат не сообщил- ждет шестерни. Ссылка ниже.
HELP!SOS! скоро снег :confised:
vadiasnz
2 Ноя 2017
Вадим
Motoland Snowfox-200-2017
Написал в личку, есть редуктор от мотора с развалившимся коленвалом.
Fisherman22
1 Дек 2022
Алтай
динго т150
День добрый! Появилась проблема на динге t150 - плохо стала включаться передняя передача - из нейтрали практически нереально воткнуть - хруст начинается, получается только если с задней сразу резко... И при трогании вперед какие-то дикие рывки, как будто под зад кто пинает.... При движении назад всё нормально - и скорость с полтычка и трогается хорошо. Подскажите куда смотреть, чего ковырять? Динго 2014 года, в моих руках с весны, толком еще не разобрался...
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
А обороты во время включения что кажут? Не слишком большие?
Генадий63
19 Янв 2017
Тюмень Тюменский район Винзили
Геннадий Константинович
Ямаха15,25 кайман330, дингоТ150
Холостые в норме - около 1700
Доброе утро, вскрывайте левую крышку (вариатора) осмотр ремня, замерить ширину ремня штангенциркулем в нескольких местах, должно быть хотя бы 18мм, при запущеном двигателе попробовать остановить барабан заднего вариатора (при помощи дощечки) если не остановить, вскрываем, смотрим колодки, пружинки на колдках, скорее всего пружинки под замену, может подшипник подклинивает, надо разбирать и смотреть. КПП сломать не долго, ЮТУБ в помощь, Удачи
Сержмотор
13 Фев 2021
Иваново
Ирбис динго т150
Добрый день. Кто сталкивался с обрывом шлицов на промвале? Кто как исправлял данную ситуацию. Мож. Какие самоделки есть. Хотелось услышать возможные причины данной неисправности
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
На промвале есть шлицы наружные под звезду и есть внутренние для выходного вала редуктора.Какие оборвало или срезало?
Сержмотор
13 Фев 2021
Иваново
Ирбис динго т150
На выходном Вале редуктора и внутренние на промвале
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Это болезнь этого узла, износ происходит от вибрации, недостаточной смазки ну и самой конструкции, ш лицевая промвала сделана маловата.Многие по разному переделывают этот узел, даже сам завод, на более поздних моделях, поставил разрезной промвал с вибромуфтой.Так что выходов особо немного, менять всё на новое и следить за смазкой, менять на новый разрезной и следить за смазкой или самому сделать разрезной с вибромуфтой, ну и всё равно плотно набивать смазку в шлицы.
Сержмотор
13 Фев 2021
Иваново
Ирбис динго т150
Может где есть информация про разрезной промвал.чертежи какие нибудь?
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Ну чертежей вроде не видел, да там и нет ничего сложного, главное найти ту самую переходную муфту и фланцы к ней, кто то переделывал вместо муфты ставили Шрус, фантазий много
Сержмотор
13 Фев 2021
Иваново
Ирбис динго т150
Заказал новые валы. Над старыми по колдую когда будет время
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Леший Магадан
25 Ноя 2017
Магадан
Владислав
ну, наконец-то!
свершилось!
три выезда подряд мучился от проскакивания цепи по звёздам.
хорошо, что недалеко выезжал.
я её тяну, а она скачет.
провёл ревизию ведущему валу гусблока, были прослаблены болты на буксах, один подшипник разделся, крышку и стопор выкинул.
поправил.
выезд.
цепь скачет.
купил два подшипника натяжника (один в запас), подумалось, что подлежит замене.
демонтировал. родной подшипник в порядке.
не поехал, грешу на подшипник промвала.
полез снимать.
снял тормозной суппорт.
звезду с тормозным диском снял.
промвал в порядке, подшипник "здоров".
и тут в свете фонаря я замечаю, что рама - то у меня с новой "опцией".
облом поперечины аккурат рядом с гайкой, что вварена в квадрат для крепления гусблока к моторному блоку.
похоже, на следующей неделе я буду заниматься сварочными работами в этом тесном месте.
выезд в лес откладывается, надо топать пешком.
Леший Магадан
25 Ноя 2017
Магадан
Владислав
так вот примерно рама треснула.
сейчас пребываю в размышлениях, как лучше раму "полечить"..
может, две косынки кинуть, снизу и сверху?
Сержмотор
13 Фев 2021
Иваново
Ирбис динго т150
Вопрос по грузикам вариатора. Купил в магазине какие были. Поставил хватило на 150 км. Поставил другие такая-же ерунда. В итоге вариатор в утиль. Может кто подскажет качественные грузики .
А173
2 Янв 2020
Башкортостан с.Белое Озеро
Aльберт
Мотособака самоделка, Динго 150
Грузики горят -смотреть надо сцепление +ручной тормоз+ подшипники ходовой,где-то тормозит сильно ремень вариатора,он нагревает ведущий варик и плавятся грузчики.Посмотри вентиляцию . У меня так левый ремень ходил,но грузчики самые дешёвые сезон отходили(по 8 грамм). Я заказывал в мотомире грузчики для 157 мотора
Сержмотор
13 Фев 2021
Иваново
Ирбис динго т150
На двух снегоходах одна и та же беда. Родные прошли около 2000км.сейчас поставил новый вариатор в комплекте с грузиками посмотрим на сколько хватит
zroman31
30 Дек 2016
Арх.обл.Котлас
Динго150
Леший Магадан
25 Ноя 2017
Магадан
Владислав
им
Из-за трещины в раме цепь проскакивает?
именно.
там же не просто трещина, там полный облом.
продольный квадрат лежит на передке гусблока неподвижно.
а поперечина, на которой задний нижний сайлентблок закреплён, имеет вертикальный люфт.
под нагрузкой рама вместе с сайлентблоком (соответственно с коробкой и промвалом) немного проседает, цепь прослабляется и скачет по звёздам.
заварил сегодня трещину, надо тестировать завтра.
Леший Магадан
25 Ноя 2017
Магадан
Владислав
