DINGO Т150 - трансмиссия. Вариатор, сцепление, редуктор, цепная передача.
Василий Б.
5 Янв 2022
Томмк
Irbis dingo T150
Мужики... Не поверите, жена вопрос умный задала! Если поставить зубчатый сектор из нормальной стали у которого при первом "переборе оборотов" зубья рвет, то у чего сломает зубья, если сектор будет "бронебойный" и на оборотах таки врубит передачу?
cauchy
11 Дек 2016
Вопрос получился не очень умный: зачем врубать передачу на оборотах? Передачи всегда включаются на холостых.
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
Холостые обороты бывают разные, зубья сектора начинает ломать от 2000 и выше.
[fhbec
2 Июн 2018
Фёдор
Динго Т150
Спасибо за разжовывание! Я уже укурком стал - форум прокурил по всем темам страница по ... Цать. Вы очень правильно написали про обороты- на 1700 держать не хотел и я как "чудо мастер" отрегулировать дроссель на 2200... Вот походу и убил. Сегодня за набором "скальпелей" съездил, завтра продолжу операцию по поиску "аппендицита". Форум курю в перерывах между этапами разбора, если не сложно, скажите как вытащить этот грёбаный винт?!?!?(на фото) Посмотреть вложение 1509527 или как открутить звезду с тормозным диском и суппортом?!?!? Не могу открутить гайку на приводном шкиву!!! В чем хитрость???
Советы форума это конечно не плохо если имеешь представление "от куда ноги растут", если нет то только путаница будет, я бы с начало двигатель отрегулировал чтобы не плавали холостые (у меня как на дизеле прогретом 1400 - 1600 держат) при этом риск поломки коробки сводится на ноль, "шапка Фиделя" это конечно вещь :Bravo: в пухляк спасет карбюратор и фильтр от обледенения (я использовал "чуни" от дешевых сапог, носок отрезаешь и он пяткой карб накрывает а голенищем за фильтр уходит), регулировку карба начинать с клапанов надо, убедится что зазоры выставлены правильно и седло не закопчено иначе регулировка на ноль сойдет, потом с коробкой разобраться (простым осмотром что повреждено), советы по маслу в коробке это лишнее, движение надо начинать на прогретом двигателе, а это на ощупь рукой на масленом фильтре (теплый) у меня с 2014 трансмиссионнка 75W90 залита и проблем ни каких не было, по этой же причине посоветую перепайку обогатителя не делать, не знаю в какой местности живешь, до -30 проблем нет а ниже просто сижу дома, двигателю нужно время прогреться, за это время он успевает открыться. Еще бы посоветовал на холодную ручным заводить, обгонную муфту и стартер поберечь, а на прогретом им пользоваться.
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Владимир Анатольевич
Ну уж.прогретом двигателе.Когда радиатор теплый это да, можно считать двигатель прогретым.НО РЕДУКТОР! Он прогреется до теплого минут через 30езды!
И все это время включение будет затруднено.
Если вас не напрягает,то скорее всего вы и не переключаете:).Если место позволяет,то собственно это и не нужно.Заехал.Развернулся.Оставил на положении передний ход. После завел прогрел.дал газ -поехал.Это так рассуждения...Советы они как известно на вкус личный.
А вот Василий ,я так понял, в снегах сторонник тактики уперся,врубил заднюю-отъехал и с разгона снова вперед!Так про это лучше забыть.И задний ход, если штатный натяжитель цепи ,в тяжелых условиях не использовать! Его отгибает при обратном вращении.И если передать мощи-просто сломает.
Менять тактику!Повышение проходимости,совершенствование приемов прохождения сложных участков итп.
Кто ездил без натяжителя,подбирая длину цепи конечно избавлялся от слабого "звена"в системе.И я ездил так одно время.Но все равно-задний ход ,это при его редукции ,чудовищный момент на выходе!Об этом нужно помнить.
Василий Б.
5 Янв 2022
Томмк
Irbis dingo T150
Я ж говорю...с дураками у меня полный комплект))) я раньше с мототехникой дело не имел, вот ... Опыт в бою добываю :)
И не держание нормальных холостых ниже 2000, решил зажиганием оных до 2200... Олень - согласен.
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Ну 2200 ,а там и до схватывания сцепления уже недалеко... Понимание приходит с опытом? В бою это больно дорогой опыт. Учите лучше:D матчасть. В начале темы все есть!
Мототехника разная. У нас тут свои особенности. Вот как раз центробежное сцепление. На других снегоходах не найдете. А тут наследие скутеров... От чего то избавляет, а что то добавляет:) В любом случае любая техника с вариатором переключается на холостых. А если их сильно добавить может и убежать.:!: Сам летал с Бурана из за разбитой вхлам коробки и проблем с холостыми. Помогая с техникой незадачливому владельцу. Как к рулю прижало на заднем ходу и к курку газа! А думал нейтраль :D
Василий Б.
5 Янв 2022
Томмк
Irbis dingo T150
Форумчане, я вот пока сектор не могу найти с устройством коробки разбираюсь... Так сказать мат часть учу. В одном из видео мужик про шайбы и люфты говорил ... Вобщем не суть. Смотрите - внимание обратил, а все ли у меня в коробке верно? Нормально ли, что зубья вала копирного и переключения соприкосаются не всей площадью:
Копирный посажен по упорное кольцо, вал переключения по стопорное... Стоит ли это исправлять! К примеру подкладыванием шайбы под стопорное кольцо вала переключения и не встанет ли он в распор между крышек редуктора? С обратной стороны у него тоже стопорное кольцо.
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Либо кольцо немного недонасажено. Замерить и учесть при надевании нового сектора
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Рав4 ,ваз 2114, Неман 1 Тохацу 9,8, самодельный гусеничный вездеход , снегоход - палочник , динго 125
Товарищь на днях поставил на СФ вариатор Косо , звезду на17 , грузики на 10,5 . Сегодня выехал на испытания . Глубина снега 75см . Снегоход не едет , двигатель не развивает обороты . Грузики говорит взвешивал . Кто что думает? Плиз.
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
А зачем груза такие легкие при звезде 17???
И что за "не едет"? Гудит и скорости 5км час? Это следует из моего вопроса строчкой выше.
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Вот то то же и оно , что движок садится по оборотам . Я говорю такого быть не может. Гусю снегом забило . Нет говорит , все прочистил , движок не раскручивается . 17звезда для тяги , что бы ремень не жечь . Пружина торка родная .
По идее должно как минимум большие обороты при малой скорости , но ни как не на оборот
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Да , там ещё один момент . В перед движок садится , назад буксует только в путь и обороты не падают
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Ну если не раскручивается тут другие причины. Так то с легкими грузами наоборот должен "перекручиваться"
Из "диссертации" и общего опыта так то имеем: 14груза оптимальная настройка работы вариатора. Остальное по потребностям-подбираем звездой. Ибо легкие груза-штатная звезда не айс в плане нагрузки на ремень.
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Ну , да ,14груза по десертации самый бабке огурец , но это на 2000 пружине торка , а на стоковой 11грамовые . Вот и я думаю , что где то он что то намудрил . Вскрытие покажет . Есть одно предположение . Груза 10 он брал отдельно , а так как он с механикой на Вы , то вполне возможно , что груза поставил от 158 мотора , а они по диаметру побольше . Только они и пошире , влезут ли . Ладно , сегодня будет разбирать , увидит
бульдозерист
12 Окт 2018
ленинградская область
сергей
динго т 150
Гайка варика на фиксаторе.лучше откручивать в прогретом состоянии.
Стопор необходим.Обратно на фиксатор можно и не крутить.Я не применяю.Легче разбирать потом.Но это дело личное.
Суппорт тоже на фиксаторе изначально.После я туда болты от ВАЗ сцепления применил.8мм под головку 8.с фланцем.Штатные под внутр.шестигранник убрал отовсюду.
Про прокладку написали уже.Обычный крепеж-обычный инструмент!меньше проблем
а какой стопор гайки на варике? я ремень менял у меня легко со сьёмником открутилась
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Там стоит шайба выпуклая , она и должна держать
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
С 14 грузами только по укатанке кататься, по мне так 12 гр. самое то, а то что не едет по сугробам или движок слабоват или центробежное сцепление не держит. Назад едет потому у задняя передача пониженная.
А173
2 Янв 2020
Башкортостан с.Белое Озеро
Aльберт
Мотособака самоделка, Динго 150
Я второй сезон на 11 гр,и 17 звезде вариатор спорт+ 22 ремень,14 гр много.еще бы легче поставил нет пока в наличии
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
СФка новая , Сейчас ещё раз поехал пробовать , жду звонка
А173
2 Янв 2020
Aльберт
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Звонка по результатам испытания :D
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Всё . Испытания прошли удачно . Снежик прёт как танк . Снега по пояс , движок даже не напрягается . Товарищь доволен
Игорь_1972
2 Ноя 2017
Нижегородская обл большое болдино
Машина
Поставил варик косо груза 8е ремень 22й карб нибби26пе звезда родная.Пуля в сравнении со стоком
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Мне главное , чтобы в снегах шёл . . У меня на своём Вариатор скутер -м , а может и нет . Это я на крабе прочитал . Ремень родной , но проточена подвижная щека варика со стороны прилегания с неподвижной щекой . Ремень родной . До верха не доходит мм 3 .
