Arctic Cat Bearcat WT
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
AC BEARCAT 660 WT 2003
Во, еще. Резиночка порвалась, которая между 19 и 20 зубыми шестернями. Смутно припоминаю, что кто-то в теме вырезал ее из старой прокладки крышки коробки. Или я что-то путаю? Из чего ее загомырить?
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Если есть старая прокладка так отреж ,а так колечко резиновое подбери по толщине и усе.
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Доброго всем, давно не был тут) Стройка, всякое такое) Только сейчас руки дошли до снежика. Разобрал коробку. Все делаю по Непряхину, только пластина не брпишная, а специальная цельнофрезерованная набережночелнинская. Уже опыт есть, какой-никакой) Ну, по мелочам там, нижний подшипник под замену, успокоитель нового образца поставлю.
Не могу понять по цепи. Она очень вытянутая, прям сильно. На 2006 года коте кореша даже старая цепь до замены так не висела. Такое ощущение, что предыдущий хозяин поменял 44 зубую шестерню и цепь, причем не заморачиваясь купил все комплектом с 72 звенной цепью, и поставил. А не могла у меня стоять 70 звенная? А то померять негде.
Вдруг, это она не вытянулась так, а тупо должна быть другая цепь? Куплю 72ю, а она окажется такая-же... Как понять, какая у меня стояла изначально?
Парни, хелп. Снежик стоит раскоряченный в дружественном сервисе. Они, конечно, меня не выгонят, но злоупотреблять тоже не вариант.
Сосчитать зубьев?
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
Сосчитать зубьев?
Это первое что сделал. 72 звена сейчас стоит. Но очень уж она вытянута на вид, прям сильно. Так что есть подозрение, что там должна быть 70 звеньев, а это протупил предхоз. И она вовсе даже не вытянута, а просто изначально бОльшей длины.
В этом и проблема-можно ли как-то узнать, какая именно цепь стояла изначально, с завода. Снеж 2003 года (по докам почему-то 2002 :rolleyes:) ,по идее S2003BCFWTUSS, автоматический натяжитель, успокоитель старого образца. По каталогу по ссылке выдает именно 72 звена. Но, блин, подозрение :D. Надо его подтвердить или опровергнуть. Куда-то же она шла, эта 70 звеньевая.
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
Ну, собственно, ответ на мой вопрос. Мож кому интересно.
Удалось пощупать новую 72 цепь. Она оказалась сильно короче моей. Вывод-изначально она и стояла, просто вытянулась. В итоге была куплена новая 72.
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
Набережночелнинская пластина на 44-зубой шестерне старого образца. Хюндаевские пружинки-как же без них люди раньше жили? Ах да. Курочили девятки :D
Эксклюзивные фото :D
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Рысь119, Варяг550, AC Bearcat 660, Polaris WT IQ ,Polaris switchb turbo,ACt570-были.WT660, WT660turbo
Подогрев курка газа всегда включён. В чем дело? Сталкивался кто-нибудь с таким? Причем и на двухтактном коте тоже, рулевые переключатели одинаковы
беленький
5 Ноя 2014
Московская обл.
вячеслав
стелс рассомаха s800
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Может коротнуло где?
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Здравствуйте кто подскажет? При обкатке снегохода есть ли у него какой где ограничитель ( целка), и до какого пробега обкатывается? Снегоход 660 турбо вайдтрак
Ограничителя нет,а обкатка,катай не парься.я каждый год масло в движке меняю,?а в коробке через 700,правда пробег за зиму 2 и3тыс
беленький
5 Ноя 2014
Московская обл.
вячеслав
А турбина как работает? Ее не слышно только когда заглушиш двигатель что-то гудит не долго так и должно ?
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
в радиотехнике только две неисправности : лишний контакт и отсутствие контакта. Если это не массовое заболевания, почему у меня на обоих снегоходах одинаково!?))))))
Хер знает,первый раз слышу.тем более на обеих кота.по любому электрика.
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
)))))))конечно не двигатель:D:D:D:D
ВладПитер
21 Янв 2021
Спб
Владслав
Артик Кэт 660,Газ 69,Л200
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
Ковыряю потихоньку котика. Очередной затык. Ребят, подскажите, а где на этой картинке подушки глушителя? А то пишут в теме, что мол, родные сгорают, от тайги приспособили мол. И без подушек бампер плавится, и все такое. А я полез-и ничего похожего не увидел. Глушак просто лежит на раме. Правда, под него положено что-то вроде фольгированной минеральной ваты. И все притянуто пружинками. Полез в каталог-и вот, у моего кота 2003 года выпуска как-то вот так. Озадачен...
Парни, у кого такие серебристые коты ранних выпусков-гляньте пожалуйста, а. А за фото прям обязан буду) Хочется расколхозить и сделать все как надо. А как надо-не пойму.
kaa55
18 Янв 2013
г.Омск
андрей
Arctic Cat Bearcat Wide Track 660 turbo
У вас нет этих подушек.
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Он и так на раме стоит,только на 2 резиновых подушках.
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
Вов, вот это я пытаюсь понять. У моего снежика нет подушек. Глушак тупо лежит на раме, на подложенном под него листе фольгированной минваты. Колхоз это или так и надо? Не, ну конечно этот лист минваты однозначно колхоз. А как надо не пойму.
wernigor_82
17 Ноя 2019
Алтайский край
Виталий
Тайга 500
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
переделай как на рейсталинге, делов на полчаса и два упора тайга, буран. Цена вопроса 300р.
Спасибо тебе, добрый человек) Пара вопросов-упоры это вот эти кронштейны, в которых торчат подушки?
А чем чревато оставить как есть? Чем плохо так, как на дорестайле? Разбивает что-то или чего? А то почитал тему-подушки прогорают, пластик плавится. Не лучше вот так-нет такой детали, так значит она и не сломается))
