Arctic Cat Bearcat WT
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
ребята выручайте!!!! лопнул приводной вал гусеници нашел в интернэте по фото смотрю один в один списываюс с продавцом, а он мне у тя снеж 05го года а вал до 03го, скажите а чем разница?
Забыл написать на 3г прижимая шайба прикручиваеться болтом в вал и в шайбе есть выстут,а на 5 в шайбе резьба,разберёшься,
kostyan27004
17 Янв 2015
ЗЛАТОУСТ Челябинская обл
konstantin
Arctic Cat Bearcat 660 WT
Мужики где капот купить на турбо, разбил об дерево крепления капота сломала.
kostyan27004
17 Янв 2015
konstantin
Вот неделю назад закрыл сезон неудачно. Вот теперь голову ломаю Как делать лучше.
миша_ня
26 Ноя 2014
Рязань
котейка
Валы разные.На ранних моделях грибок в коробке болтом крепился,на поздних на самом валу резьба,а грибок как гайка.
sergomash
2 Фев 2020
689120 ЧАО Анадырьский р-ор с.Хатырка
Сергей Александрович
Arctic Cat Bearcat WT 660
так вот и я смотрю у него грибок прикручивается болтом и у меня болтом если память когда сам грибок вкручивается это турбо и новые модели после 07г
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
С 5г пошли,выточи новый грибок и всё
sergomash
2 Фев 2020
да есть если что все потраха редукторный от турбового в запасе я сам просто не дома в соседнем селе, всем спасибо за подсказки премного благодарен
Igor051
22 Апр 2018
Lynx
Народ подскажите если поставить подшипники в коробку верхний и нижний без резиновых колец внутри как у оригинала это черевато ? По размерам все остальное как у оригинала
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Так без кольца масло погонит,если только с герметиком.
Igor051
22 Апр 2018
Lynx
Igor051
22 Апр 2018
Lynx
Вот все размеры с оригиналом .... Только без кольца
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
660 котина . лыжи (сломал)
Попробуй подобрать кольцо в отделе гидравлики
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
Или новый без проточки?
Igor051
22 Апр 2018
Lynx
Без проточки , и не бывает их хорошего качества с проточкой .... Остальные размеры все сходны с оригиналом , по одному не продают 10 штук 12000 и забыть , каждый сезон менять и все
bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
POLARIS WT. Arctic Cat Bearcat WT 660.turdo
Капот нашёл тут www.nremark.ru созвонился делают цена голого капота 29000 если комплект то 39000
Еще бы проверить их в Башкирии фирма.
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
AC BEARCAT 660 WT 2003
Олегатор
22 Ноя 2008
Челябинская область
Турбокот 660, Сф мото Х5
Ставил также нынче не оригинальный подшипник верхний в коробку, без резинового колечка. Сначала погнало масло из коробки на тормозной диск, и далее горит на глушителе, кот турбовый. Разобрал, загерметил, все гуд, проездил сезон без проблем. Хорошая альтернатива оригиналу, имхо!
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
Вот на турбокота капот барыжат в Архангельске. Мож кому надо.
bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
Афигеть, реально битый, не обратил внимания :blink:
Igor051
22 Апр 2018
Lynx
По подшипникам может напишете кто 4акин замены ставил ! ? Только с номерами !!!! Доступных фирм
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
Товарищ такие ставил:
Верхний PEER FH-205-14 LAGOR.
Нижний PEER FH-205-16 LAGOR.
Похуже оригинала, но пару-тройку тыщщ вроде отхаживают. Вот с доступностью не знаю, этой весной он ставил оригиналы.
