Arctic Cat Bearcat WT
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
AC BEARCAT 660 WT 2003
Тоже подскажите плиз. А какой у нас минимальный остаток склизов? Сколько в мм и как его вообще смотреть или мерить? От тайги дофига делов поставить?
Igor051
22 Апр 2018
Lynx
Там линия есть , уровень до которого можно ездить .... Вдоль всей склизы! Можно и дальше потом ездить но на свой страх и риск , направляющие можно погрызть и гусеницу.
Igor051
22 Апр 2018
Lynx
Товарищ такие ставил:
Верхний PEER FH-205-14 LAGOR.
Нижний PEER FH-205-16 LAGOR.
Похуже оригинала, но пару-тройку тыщщ вроде отхаживают. Вот с доступностью не знаю, этой весной он ставил оригиналы.
Они с кольцом или на герметик
ВИТ
23 Мар 2006
Красноярск
BMW R1100RT
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
Прикупил тут по совету Igor051 набережночелнинский комплект для шестерни реверса. Ну чо, серьезная железяка, внушает! Пока не ставил, фото только такое.
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Парни привет,кто где заказывал датчик хх
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
660 котина . лыжи (сломал)
bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
POLARIS WT. Arctic Cat Bearcat WT 660.turdo
Если без микрика ездить что будет .
ВИТ
23 Мар 2006
Красноярск
BMW R1100RT
Не получится
bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
Да почему я откатал больше сотни км , замкнул перемычкой.
Мне интересно почему, не чего не случилось и пер как обычно по наледям выбирались .
ВИТ
23 Мар 2006
Красноярск
BMW R1100RT
Я пробовал так "чинить" , ни чего не получалось- зажигал чек и глох. Микрик это не самостоятельный элемент типа выключателя включено выключено это компонент системы, связка микрика и датчика тпс. Напряжение на датчике 0,9в микрик замкнут ( или разомкнут счас уже не помню но не суть) комп считает связку этих двух параметров нормой. Газуем - напряжение на тпс выше 0,9 микрик разомкнут - тоже все хорошо и правильно с точки зрения компа. Но если не совподает - 0,9 /замкнут или более 0,9 /разомкнут - загорался чек и ограничивались обороты...
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
На своем , сразу после покупки выкинул микрик. Ошибок не было
ВИТ
23 Мар 2006
Красноярск
BMW R1100RT
Чудеса какие то. Буду знать. А тоя после того первого "ремонта" и не пытался больше исключить микрик.
wernigor_82
17 Ноя 2019
Алтайский край
Виталий
Тайга 500
А как прикупить такую? Дайте связь?
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
Roman71
1 Дек 2010
Вологда
Yamaha
Братцы , подскажите как подшипник заменить в катке телеги , внешне он не съёмный вроде..
Фанат
28 Авг 2006
Москва-Хотьково
Артем
Arctic Cat
Снимаешь колесо , выбиваешь пластиковую втулку ,(аккуратно) снимаешь стопорное кольцо и через тиски выдавливаешь подшипник (я так делал ,мне так удобнее было ). Потом в авто магазин и покупаешь под размер.
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
Там размер один 205 подшипник закрытый, мажорить типа нтн или еще фирма не стоит...
миша_ня
26 Ноя 2014
Рязань
котейка
И 6004 две штуки.
SkiMax
17 Апр 2018
МО, Пушкино
Arctic Cat Bearcat 660
Друзья, подскажите. Наварка металла на промежуточный вал (0702-362) нетурборого 660 решает вопрос выработки заклинившим подшипником вариатора?
Мастера говорят: вал каленый, если будем наваривать - металл отпустит (уйдет закалка), металл потечет под нагрузкой.
У кого какой опыт, держит отремонтированный вал нагрузку?
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
Полуавтоматом наварить и проточить.
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
Ремонтировал на рыси . Покупал шину медную (масса ваз и пр). И через акум напаявал. Потом проточили в нужном размере и всё. Рысь бегает у моего друга уже около 6 лет.
