Рюмин Владимир
- 20 Янв 2016
- 1.299
- 217
- 53
- арх.обл
- Владимир
- 2 кота и прочее
Так нашёл что?Спасибо всем за помощь в поиске капота...
Забыл написать на 3г прижимая шайба прикручиваеться болтом в вал и в шайбе есть выстут,а на 5 в шайбе резьба,разберёшься,ребята выручайте!!!! лопнул приводной вал гусеници нашел в интернэте по фото смотрю один в один списываюс с продавцом, а он мне у тя снеж 05го года а вал до 03го, скажите а чем разница?
Мужики где капот купить на турбо, разбил об дерево крепления капота сломала.
так вот и я смотрю у него грибок прикручивается болтом и у меня болтом если память когда сам грибок вкручивается это турбо и новые модели после 07гВалы разные.На ранних моделях грибок в коробке болтом крепился,на поздних на самом валу резьба,а грибок как гайка.
С 5г пошли,выточи новый грибок и всётак вот и я смотрю у него грибок прикручивается болтом и у меня болтом если память когда сам грибок вкручивается это турбо и новые модели после 07г
Так без кольца масло погонит,если только с герметиком.Народ подскажите если поставить подшипники в коробку верхний и нижний без резиновых колец внутри как у оригинала это черевато ? По размерам все остальное как у оригинала
Уже проверил,нормальные пацаны,себе заказывал.Капот нашёл тут www.nremark.ru созвонился делают цена голого капота 29000 если комплект то 39000
Еще бы проверить их в Башкирии фирма.
Хуяссе! Надо переставать гонять по кустам в стиле Т-34!Капот нашёл цена голого капота 29000 если комплект то 39000
Ставил также нынче не оригинальный подшипник верхний в коробку, без резинового колечка. Сначала погнало масло из коробки на тормозной диск, и далее горит на глушителе, кот турбовый. Разобрал, загерметил, все гуд, проездил сезон без проблем. Хорошая альтернатива оригиналу, имхо!Без проточки , и не бывает их хорошего качества с проточкой .... Остальные размеры все сходны с оригиналом , по одному не продают 10 штук 12000 и забыть , каждый сезон менять и все
