Arctic Cat Bearcat WT
Alex_M
29 Сен 2013
Тольятти, Самарская область
ВеаrCat 660 WT (не турбо)
Саша wt660 turbo написал(а):
Срезало оба болта,что бы найти замену снегохода нет рядом.
Там не болты, а ось с гайкой. Я поставил шпильку на всю длину и с двух сторон тефлоновые гайки.
Есть желание заменить на точеные валы с болтами с двух сторон. Дайте размеры и требования к закалке у кого есть!...
Саша wt660 turbo
1 Янв 2014
.ARCTIC CAT 660 TURBO.
Ну пусть ось с гайкой :D диаметр и длину все равно не помню :D
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Болт диаметр 9,3мм ось (нижняя) внутри 9,6мм снаружи 15,6мм
Длинна болта 37,4см
Alex_M
29 Сен 2013
Длинна болта 37,4см
Сенкс!
А внешний диаметр втулки???
Alex_M
29 Сен 2013
Диагностическая колодка есть отдельно где? Сканер кто нибудь пробовал автомобильный подцепить?
(Про блок предохранителей знаю. Там не диагностическая линия, а контакты для замыкания и вызова диагностики через лампу CHECK)
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
рядом с мозгом ищи.
Саша wt660 turbo
1 Янв 2014
Длинна болта 37,4см
Спасибо понял длина 37,4. Болт 9.3мм :beer:
S212
11 Ноя 2009
Челябинская обл
Arctic Cat Bearcat 570 XT(09), АМАРОК на АКП, Stingray 360, SUZUKI 15
Привет всем!
Подскажите плиз если знаете!
У друга такой кот не турбовый, в воскресенье катались с ним и заметили не приятную мелочь. Какие то рывки при движении при чем на разной скорости и не одинаково повторяющиеся. Вскрыли коробку цепь в норме, была пдтянута. Зацепы ввала в порядке, гусля норм натянута, что может быть? Что еще посмотреть?
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
S212 написал(а):
Привет всем!
Ремень попробуй новый поставить...
S212
11 Ноя 2009
Челябинская обл
ремень новый
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
любой новый ремень сожгу за 10 секунд.....так что поставил на снежик считай он сразу старый но дело не в этом, ремень-стук циклический равномерно повторяющийся сообразно оборотам.
думаю пальчикам приходит капец вылетают. для осмотра мало снять крышку нужно еще и нижнюю шестерню снять.
Иван51
17 Сен 2012
ВИТ написал(а):
рядом с мозгом ищи.
Ну как рядом, я б ни сказал) она по идее лежит между баком и правой ногой, там где зуммер заднего хода пищит, по крайней мере у меня на двух котах там, в резиновом чехольчике, или с изоленты
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
ага, не обратил внимание что в подписи "не турбо"
Иван51
17 Сен 2012
Ну да, от ремня далбёшка идёт характерная, я б с пристрастием осмотрел подшипники валов,
кстати ремень можно быстро убить если варик подклинивает
Alex_M
29 Сен 2013
Иван51 написал(а):
ВИТ написал(а):
рядом с мозгом ищи.
Фотки нет случайно? Не вижу ее... :(
А сканер не пробовал цеплять?
Иван51
17 Сен 2012
фотку нашёл))аж сам офигел что она есть у меня)) Сканер не цеплял, из за ненадобности, всё работает, бензин не жрёт, а так и самодиагностики достаточно если Джеки Чан появится, по началу хотел заморочится, у товарищей есть сканеры, но как то всё само затихло))))
Alex_M
29 Сен 2013
За фотку спасибо.
насчет "джеки чана" и согласен и нет. Если знаешь как коды считать - в первом приближении достаточно.
Но почитал как тут народ вокруг него с бубнами прыгает...)).
Да и во многих других случаях жизнь облегчилась бы. Напряжение с ДПДЗ посмотреть в динамике. Ту же температуру ОЖ. Доп. датчиков не надо, все в мозгах есть. Осталось только оттуда все выковырнуть )))
PS
На улице -13, а снега совсем нет....
Иван51
17 Сен 2012
Alex_M написал(а):
За фотку спасибо.
PS
ну посмотрим что там тебе графики покажут,если доведёшь это дело до конца))) а от танцов с бубнами не застраховатся, как правило из-за какой нибудь простой фигни)))) например из-за термостата можно движку перелопатить!! а сканер бы показал что всё в идеале!
Вован54
16 Окт 2014
ua1pao написал(а):
Иван51 написал(а):
моха-2 написал(а):
Иван51 написал(а):
, а как с этим боротся даже незнаю
Перестать ездить в пухляке :D А на фару дворник поставить.Нотя конечно когда в пухляке попадает на глушак то паром обдает будь здоров :whistling:
У меня этот запах пара стоит в голове))) и звук капель которые пшыкают о глушитель с решёток)))
Привет народ! А закрыть решетки какими ли картонками не судьба? Это не воздушник и ему похрену встречный поток. Я вырезал затычки из гофрокартона. Движок был укрыт сверху дарнитом (хрень типа утеплителя). Снега на капоте возил по многу, но пар не доставал.... Кстать с накладками широкими еще хуже кидает.
Здравствуйте! Спасибо за информацию, буду делать затычки.
Вован54
16 Окт 2014
Вит, доброго времени суток! Как быть, убрать стабилизатор или оставить? Есть ли польза от него?
Иван51
17 Сен 2012
На одном есть на другом нету, сильной разницы прямо нету, но по ощущениям со стабом на скорости по укатанке поустойчивее, не так кренит! Короче я бы его точно не снимал, даже если он чуток похуже в пухлом, всё таки доп жёсткость в подвеске никогда не повредит ИМХО
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Если любите ездить быстро и преимущественно по накатаному то убирать стаб не нужно
Если же наиборот лазите по оврагам коса горном и глубокому снегу стаб возможно будет мешать.
миша_ня
26 Ноя 2014
Рязань
котейка
Доброго времени суток всем,принимайте пополнение в моём лице и в лице турбокотейки 2008 года рождения с пробегом 2800.
Огромное спасибо обитателям сей ветки за кладезь информации по этой зверюге.Была сразу вскрыта коробка(состояние было отличное),сразу были внесены изменения,ктото выкладывал видео,какие детали надо поменять и что посмотреть.Задний амортизатор был перевёрнут-возвращён в надлежащее положение,поменял все подшипники в катках.Ну и сделал подогрев задних ручек.
Теперь ждём снега,на улице -15 снега 0.
