Arctic Cat Bearcat WT
Иван51
17 Сен 2012
ВИТ написал(а):
Если я правильно понял это жгут который идет на стоп сигнал (три контакта) соединение под сидением. А 2х контактный остается свободным пока владелец не решит что ему нужен доп радиатор под сиденьем
всё верно, на стопы идёт, пардон)) просто я немного напутал, там ещё проводка на рацию идёт, Спасибо
Иван51
17 Сен 2012
Турбовики , появились ещё 4 ремня 049, оригинал!
Иван51
17 Сен 2012
кстати я чего подумал, судя по этому фото, можно замерить соосность, прямой линейкой(чтобы не искать эту изогнутую артиккэтовскую)! вопрос, можно ли раздвигать тарелки ведомого варика механически? или както безболезненно?
хамза
17 Янв 2010
Казахстан
Arctic Cat Bearcat 660 WT
Да разбери его и пружину убрав наживи слегка , там делов минута.
Лучше чем с пружиной бодаться, расклинивать надо(тарелки поцарапаешь) да и одному удерживать и промерять не с руки.
Промеряешь всё, выставишь и соберёшь как было.
Иван51
17 Сен 2012
тоже верно, я правда варик не разбирал ни разу, там вроде покругу гайки открутить и всё?
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Вчера выкатывал телегу. Подтянул заднюю стропу. Отверстия в ней разбило примерно на 7...10 мм и рычаг временами перестал складываться как положено. На кочках иногда по заднице получал аки табуреткой. Но это за 16 тыс пробега.... Поменял передний аморт - нижнее ухо отлетело. Порихтовал по мелочи гнутые железячки. Сделал стальные накладки на разбитые отверстия в рельсах. Поменял подшипник на ведущем валу - люфтить начал и отломило привод спидометра. Заодно поменял нижний в коробке и цепь. На все 12 человеко-пиво-часов. Днями поймал левой лыжей в голой тундре на скорости км 5...10 кусок трубы на 50 вбитой в грунт и согнутой. Оторвал левую рулевую тягу и погнул поводок стойки. Все вроде как отрихтовал-восстановил, но не получилось отрегулировать разбег лыж. Видимо что-то еще потянуло-погнуло. Двигатель снимать ломает - укоротил левую тягу мм на 7...10 и все встало на место. Ныне сделаю регулировку наклона фары - надо сделать муфту и через нее вывести ручку между спидометром-тахометром. Ну очень неудобно лазить под капот при сильнм изменении нагрузки. И можно зимовать дальше ))))
Serega_rudenko
23 Мар 2009
Петропавловск
Тайга 4- комплектации, Toyota Prado 120,Lada NIVA, arctic cat bear cat wt 660
Всем добрый день! наконец разобрался и завел своего кота! а дело было вот в чем! мешал мне тросик газа под кожанкой на руле. видите ли он торчал, ну я его изолентой притянул к креплению руля, тем самым открыл заслонку :frusty:. а когда снял воздухан и увидел что заслонка открыта , тут та меня и осенило! всем спасибо за отзывчивость, и дельные советы! надеюсь тупить так больше не буду! :D ,
кстати вот пара фоток ! оцените!
Иван51
17 Сен 2012
Андреевич написал(а):
хамза написал(а):
Да разбери его и пружину убрав наживи слегка...
А штатным то методом чего не раздвигается ? :D
это типа сейчас модно говорить А и не говорить Б ???
штатным методом он раздвигается центробежными силами на оборотах!! а мне нужно не штатно его раздвинуть!!! Если знаете как то напишите, если нет то не стоит засирать и так полную лишнего тему
Иван51
17 Сен 2012
так то не плохо)) а снегом чулки не залепит? не будет греться ?
Lubomir
23 Дек 2008
Чебоксары
Любомир
Summit 154 800 E-TEC,Outlander 1000 XMR,RXP X 300RS,Spyder RT,Spyder RS,Lexus LX
Канистра с "системой LINQ" отлично вписался в экстерьер снегохода)))
Иван51
17 Сен 2012
Иван51
17 Сен 2012
аналогично, собрал подвеску переднюю, лыжи немного плугом стоят, а тяги закручены полностью! тоже похожий удар, только в дерево! Мысль такая, если лыжи зеркальны, попробовать переставить справа на лево, лево на право! или алюминивые швелерки к которым лыши крепятся, мож их както деформировало
Serega_rudenko
23 Мар 2009
Петропавловск
я думаю что не должно! а если и будет забивать . проще снег скинуть, чем под мотором будет гора мусора из веток, комыша, и всякой чепухи!
a-s-86
20 Ноя 2009
сургут
алексей
BearCat 660 WT. Казанка 5М2 + Сузуки 50 DF
Вит,подскажи.... рессора с круглым сечением отличается от квадратной по жесткости?
Иван51
17 Сен 2012
вобщем переставил лыжи местами, ни чего не поменялось, укоротил тяги как выше описано у Василича, каждую по 5-6 мм, всё стало гуд! вывод один! шкворень в штапеле немного по оси крутануло, т.к. рама новая, рычаги тоже, тяги прямые, лыжи переставлял, больше нечему!
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Х.з. че там крутануло, но не успел написать, чтоб не мудохалсяя с перестановкой - пробовал, тока не в этот раз )))))
Акрам
27 Окт 2013
ХМАО, Остяко-Вогульск
Аркадий
BearCat 660 WT
Всем привет!
Подскажите как победить запотевание приборов?
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Просверли дырдочку в корпусе мм 2...3.... Тока так чтоб не воткнуться в механизм. Пока нет сообщения с атмосферой будут потеть. У мну такая же проблема и на вездеходе была.....
Акрам
27 Окт 2013
Аркадий
BearCat 660 WT
Стёкла с приборок как снимаются?
Может их снять и спрэем для горнолыжных очков обработать?
моха-2
20 Окт 2010
Индига НАО
Maybach Exelero
А чего на приборку смотреть ,езди себе ,наслаждайся пейзажем .Если снеж встанет то это конкретный пиз..ц. Гы!!!.А так покатаеш немного приборка отходит .С нашими просторами я только на ЖПС гляжу.сколько там осталось до пункта Б.
Акрам
27 Окт 2013
Аркадий
BearCat 660 WT
Кстати авто ЖПС зимой на снежиках живут?
Потерял свой Гармин нуна временно что то думать пока нормальный не куплю.
моха-2
20 Окт 2010
Индига НАО
Maybach Exelero
Живут ,тока недолго до - 20 после жопа.А из гармина серия зумо чем дороже тем лучше .Непомню у меня был 660 или 220 чето такое.Морозы держит
