Arctic Cat Bearcat WT
Skitalets
11 Мар 2010
Свердловская обл.
ua1pao написал(а):
Вчера эксперимент провел с неоднозначным результатом. Типа на будущее если придется где-нить на полярных станциях заправиться, а там только 80-ый. Разбодяжил 92-ой и 80-ый 50/50 ведро. Залил.... Прокатился км 10...15... разницы никакой. Динамика не изменилась, звуков в движке не добавилось, тянет также. Сосед на туринге бодяжит с 80-ой как оказалось с осени. Отездил зиму. 80-ый наш лил в генератор (FUBAG). Работает как часы уже часов 100 (во мля каламбур ) ). Теперь репу ломаю - это двигатель такой всеядный или бензин наш 92-ой нихера ничем не отличается от 80-ого??? Пробегу за этот сезон пока 4500 и ездить еще месяц как минимум....
Сергей Васильевич, я как то разбирался с этим... и понял что нельзя переходить на более низкое октановое число!!! Заводом изготовителем предусмотренно, будь добр выполнять!!! Там всякие температурные режимы, время горения бензина, нагревы, зазоры в сопрягаемых деталях при тех или иных температурах, вспышки сильней слабже, и море всего о чем обычный человек и не подумает!!! Я для себя понял, что нельзя лить бенз с октановым числом ниже предусмотренным заводом изготовителем!!! А на снегоходах тем более на них моторы работают в более суровых режимах и условиях , нежели автомобильные моторы!!! Вы поисковой системе наберите "негативное влияние бензина с низким октановым числом" почитайте что значит вообще октановое число. форумы не стоит читать!
Всё вышенаписанное ИМХО!!!
моха-2
20 Окт 2010
Индига НАО
Maybach Exelero
Если в дороге припрет то до дома и на 80-ке дакатить можно,но лучше заливать 92-й,на 95 -м свечи тож долго неживут хоть и иридиевые,ребята катайте на 92-м ,хотя каждый НПЗ гонит свой бензин а как известно качество бензина далеко не ЕВРО *А тебе сколько дали,за то что ты бензин ослинной мочей разводил*(из Джентельменов удачи). :blink:
Skitalets
11 Мар 2010
Свердловская обл.
Не, ну когда припёрло это один момент, а вот за правило брать не стоит!
Misha White
7 Фев 2011
Arctic Cat WT 660 (2004, 2006), Bombardier LT 440, Казанка 5м4, Suzuki 40, Казанка 6, Honda 4
Ну вот откатал еще 500 км на восстановленном валу (итого уже под 700). Напомню новый вал умер не пройдя и 500. Видимо причина была все-таки в большом продольном люфте вариатора и как следствие биение ведомого вала, а дальше моментальный износ оного ... посмотрим на сколько всего хватит восстановленного вала, но по ходу этот сезон докатаю уже точно
ncherkasov
15 Мар 2011
AC t660 turbo touring green le
Доброго время суток.
Подскажите, пожалуйста, меняли гусеницу, вроде все получилось, но после сборки коробки осталась вот такая шайба. Куда она ставится?
Лёха 51
13 Янв 2011
Мурманская Область
Polaris WT LX(был), Yamaha bravo250(был), Nytro mtx153(был), СF moto X6, Ski-doo grand touring 600ace
подскажите пожалуйста,есть у кого фото редуктора в разобраном виде Arctic Cat Bearcat 660 WT??? если есть выложите сюда пожалуйста ???
сер
25 Ноя 2006
тамбовская область
сергей
есть немного,надеюсь еще будет
посмотри от начала, тут вит трудяга столько фоток наколупал и коробки и шестеренок, и советов раздал, по делу между прочим, на ;) магар солидный пора скидываться всем любителям вт 660
maslov_ep
8 Дек 2007
Нижегородская область
Bearcat WT 660
Лёха 51
13 Янв 2011
Мурманская Область
Охотник 72
10 Апр 2011
М.О. г.Сергиев Посад
квадрик Бомба,снежик ARCTIC CAT
Подскажите если вал вариатора снимать на коте WT660
1.Обязательно снимать пластиковую защиту?
2.Надо снять крышку коробки?
3.И как я понял надо открутить гайку которая держит вал??
А можно защиту не снимать ?????Или пластик не даст ни чего делать? :whistling:
a-s-86
20 Ноя 2009
сургут
алексей
BearCat 660 WT. Казанка 5М2 + Сузуки 50 DF
Пластик можно не снимать,а коробку разбирать обезательно.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Выкатал бак почти на смеси 50/50 80/92 с сильно загружеными санками.... Разницы по двигателю не заметил. Несколько увеличился расход, но это субъективно. Тепло на улице и дорога мягкая. 300 км и стрелка чуть тока выше ноля - т.е. в баке литров 17...18. Короче - ежели приспичит, то вполне мона ехать.
Куда она ставится?
Разбирай коробку.... Это упорная шайба. Стоит на ведущем валу гусяни. В нее должен упираться блок пальцев на втулке. Т.е. на вал подшипник, потом эта шайба, потом втулка на шлицевую вала.
Охотник 72
10 Апр 2011
Спасибо всем за дельный совет.Короче надо весь снежик разбирать всё подморофетить а потом собрать.
ЕЩЁ ОДИН ВОПРОСИК;- А КАК СНИМАЕТСЯ БОКОВОЙ ПЛАСТИК-ЗАЩИТА???? :dread:
моха-2
20 Окт 2010
Индига НАО
Maybach Exelero
Эт шайба ставится на верхнюю шестеренку под самаконтряшюю гайку вала вариатора.
a-s-86
20 Ноя 2009
сургут
алексей
Василичь прав,эта шайба с нижнего вала.
11 Дек 2007
КОНАКОВО
Yamaha
ncherkasov
15 Мар 2011
Куда она ставится?
Спасибо.
RomikB
13 Дек 2010
Московская область
Снегоход Рысь-121(была), Arctic Cat T660 Touring(был), Yamaxa Apex(был),Yamaxa Nytro 153"
Здраствуйте!
Недавно приобрел T660 Touring 2003 г.
Подскажите пожалуйста, что это ?
Остатки датчика одометра?
P.S. спидометр электронный , чек горит
RomikB
13 Дек 2010
Московская область
Прошу прощения забыл добавить чек загорелся при движении снегохода, спидометр скорость показывает всегда 0. Чек как я понимаю связан с отсутсвием сигнала с датчика спидометра.
Расслоение рессоры перегрузки взводимой при наличии 2 пассажира лечится полько заменой или можно похимичить с опресовкой или склейкои?
Где находится диагностический разъем и поддерживает от протокол OBD II?
Заранее спасибо за ответы!
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Это разъем с куском провода.... Где нашел обрывок? От датчика провод рвет как правило при обрыве или расслоении ремня. Если от датчика, то снимай датчик и припаивай провода на место. Заодно проверишь наличие магнита на валу.
моха-2
20 Окт 2010
Индига НАО
Maybach Exelero
Закрыл сезон 2010-2011годов для биркета.Накатал 12 тысячь(режим работы то пустой то с грузом 300-600кг),загнал в гараж на переборку,снял подвеску,перебрал скрипяшие катки,поставил новые склизы,все прошприцевал ,разобрал каробку заменил все подшибники на обоих валахДостал новую цепь в каробку и тут ,бля, сюрприз цепь на 72 звена оказалась длинной,пошел до знакомого у него тож каробка разобрана.Бля ,для него цепь в самый раз У меня снеж 2005 модельного у него 2006года.Давай считать зубья на шестернях У него верхний 19 зубов и нижний 44 зуба у меня верх 18 низ 40 во бля пипец,пришлось два звена у себя удалять(кто в велосипедах с цепями в детстве мудрил тот понимает как это делать)Удалил 2 звена ,поставил ,стоит как родная.и что удивительно от турбового туринга тоже 70 звеньев ,но там цепь уже.Хотя цепь заказывал для 2005 года биркета.У кого еще такая *оригинальная мать ее*каробка и кто и как менял цепи в ней. :eek:
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Напужал... мля.... У мну новая лежит. Ща достал, посчитал - 70. А какая стоит х.з. Модельный год 2006. Как закончим покатушки - так один хрен разбирать, там и посмотрим. Ездить еще около месяца. Накатал 5 тыс. пока. Общий пробег 6700. Проблем нет.
dantist
14 Дек 2010
Куйбышев,НСО.
андрей
BRP Tundra LT 550F,BRP Tundra WT,Варяг-500 ЕСТЬ.БЫЛИ Буран, Тайга 550 Патруль, Arctic Cat 660 T.
Всем привет!!! Нужен совет! За зиму что то случилось с котлом подогрева,включаешь в разетку напряга так падает,что лампочки в гараже тухнут,что с ним!!!!
a-s-86
20 Ноя 2009
сургут
алексей
Скорей всего коротит,только разбор котла выявит причину.
dantist
14 Дек 2010
Куйбышев,НСО.
андрей
Спасибо буду разбирать!! Еще одна проблема ни где не могу найти склисы на кота интернет магазины отказывают что делать(((((((((((((
