Тайга 500 Варяг 500
synko2000
5 Окт 2015
УАЗ патриот, варяг 500
Уважаемые варяговоды, есть ли у кого фото расположения датчика холла с завода? Если есть выложите на посмотреть. Не могу настроить датчик.
synko2000
5 Окт 2015
Парни, помогите советом. Варяг 17г.в. сломалась витая пружина задняя в задней подвеске.
В продаже два вида пружин: пружина большая нов.образца Патруль и пружина большая. Какая нужна на варяг?
Если верить картинке, то пружина большая (без приставки Патруль) имеет изгиб на длинном усе. На данный момент на снегоходе стоит пружина без изгиба, типа как нов.образца Патруль. Кто то может заказывал эти пружины? Какие подходят в итоге?
Бери пружину толщиной 11.5 мм и будет счастье. А с изгибом она или без него разницы нет, я ставил обе. Единственное посмотри на родной пружине диаметр витков. Витки есть больще под пластиковые втулки и меньше без применения пластиковых втулок.
танк
4 Дек 2007
Дэн Уральский
7 Мар 2022
Дэн Уралов
CF 500А, Тайга Патруль 550, Тайга Варяг 500
Добрый день всем, коллеги!
Помощи прошу (совета). Случилась такая проблема - на Варяге 500-м (2015 г.в) - сначала стал плохо заводиться (особенно когда горячий). Во время движения появился провал мощности (когда начинаешь давать газ - слабо реагирует, потом выстреливает).
Вчера машинка вообще встала (снизилась мощность, затем двигатель заглох от слова "совсем"). Попытки его реанимировать заменой свечей и сменой модуля зажигания (есть запасной рабочий 100%) ни к чему не привели. При долгом тыркании - заводится один цилиндр, на курок газа практически не реагирует, шманает еле-еле, потом глохнет. Немного хлопает в воздушный фильтр (видимо результат качания дроссельной заслонки во время данного процесса - это когда пытаюсь раскочегарить и "поймать обороты").
Причем такие симптомы, как плохая заводка на "горячую" и "провалы в наборе мощности" появились давно. Грешили на свечи, видимо не это. В итоге на веревке притащили в гараж. Руки есть, растут по техрегламенту. ИнстрУмент есть. Опыта нет)))).
Други, посоветуйте, что и где смотреть, пожалуйста, может у кого было подобное?
Заранее благодарен всем.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Карбюратор смотри, почисти, выставь зазор в поплавкой камере. Замерь компрессию, озвучь результаты, что нибудь да подскажем по результатам.
Дэн Уральский
7 Мар 2022
Дэн Уралов
Ок. Доложу. Но через неделю-две. Всякие датчики холла тоже подозреваю в преступлении. Написал в РМ инженерам. Как что будет отпишу. Очень вредная поломка, в лесу не сделаешь, блин на коленке....
AlexS
10 Янв 2007
а они здесь при чем? Можно и в Москву написать. Старый снегоход, отсутствует нормальная диагностика, каким боком инженеры от завода... Самостоятельно смотреть - это в последнюю очередь....
Можно к живым профессионалам, но это совсем не по фен шую.
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
А искра-то есть? Цвет свечей? Мокрые? Какое зажигание? Инфы минимум. Если на горячую плохо запускался- возможно тепловой пробой изоляции катушки зажигания в основании, это гипотеза, раньше с бензопилами такая бяка была, пока не остудишь- хрен заведешь
Дэн Уральский
7 Мар 2022
Дэн Уралов
Искра есть. Иначе бы не схватывал и не тарахтел вообще. Также по свечам - не мокрые, но нагар - не скажу чтобы кирпичного цвета - темнее. Причем когда постоит, остынет и праймером разок качнешь - начинает схватывать. Потом перестает. Что касается теплового пробоя изоляции катушки зажигания - где это смотреть? - Модуль зажигания Ducatti - меняли в поле тут же на рабочий. Результат тот же.
AlexS
10 Янв 2007
Почему я спрашиваю - живые профессионалы - 200 км.
тогда самому пытаться превратиться в нормального мастера по диагностике. Либо ждать, когда последуют советы от товарищей по профессионализму. Здесь (если верить сказанному) проблема с зажиганием, но "меняли на рабочий"..... Рабочий и исправный это бывает различные понятия, да и остальное смотреть по месту. Там еще и поршневая есть...
Двести километров это не много, но интернет ремонт это проще, но обычно дороже...
varag22605
2 Окт 2021
Алтайский край
всякая,тайга варяг 500
Привет,компрессию мерил?было похожее,стопор поршневого кольца вылетал.
Дэн Уральский
7 Мар 2022
Дэн Уралов
Добрый вечер, коллега. Нет не мерял. Пока не до этого было - занимался и занимаюсь покупкой расходников (про запас, чего и Вам рекомендую).
Мое мнение - вылетание стопора кольца процесс одномоментный, а у меня симптомы по-нарастающей были: провал мощности, были моменты когда очень долго не заводился на горячую (причем еще в прошлом сезоне - грешили на свечи и меняли их, поначалу помогало). Такое ощущение, что что-то с зажиганием - медленно что-то подыхало (датчик Холла?)... Но в любом случае через неделю поеду к снежику и проверю компрессию и карб. С зажигой возится буду позже (гараж холодный, пока в баньке попарюсь), да и через пару неделю плюса уже обещають)))). Но в любом случае: 1) благодарю за подсказку, 2) обещаю все здесь выложить.
varag22605
2 Окт 2021
Алтайский край
На всю жизнь не напасешься. Когда стопор вылетел-неизвестно,при движении по полю начал троить,свечи заменил кое-как завел и вперед.Домой приехал , карб промыл-он вообще стал работать отменно.Меряю компрессию-разница по горшкам.Снимаю головки почистить нагар,а там поршень пакоцан.
Дэн Уральский
7 Мар 2022
Дэн Уралов
Добрый вечер. Хорошая информация, тоже будет принята к сведению. Уточню - вы говорите о стопоре поршневого ПАЛЬЦА или стопоре поршневого КОЛЬЦА? В данном вопросе тоже мало опыта, извиняюсь если что..... Благодарю за ответ заранее...
Дэн Уральский
7 Мар 2022
Дэн Уралов
Также хотел спросить - в данном случае- какие запчасти потребуются для замены?
varag22605
2 Окт 2021
Алтайский край
Стопор поршневого кольца.По запчастям я заменил полностью цпг+прокладки.
Дэн Уральский
7 Мар 2022
Дэн Уралов
Доброе утро. Вчера померяли компрессию. На правом (у варика) - все ок. На левом- фиг(((. Сбросили головки. В итоге правый цилиндр:
Дэн Уральский
7 Мар 2022
Дэн Уралов
Вопрос коллеги!
1) Менять поршни: один или оба сразу (вроде взвешивать их надо или нет)?
2) Цилиндр правый менять?
3) Есть ли смысл заморачиваться с ремонтными поршнями или себе дороже? (если такие существуют)
4) Левый цилиндр - ок - там только поршень менять (чтобы в паре было) или тоже горошок сам ? Или вообще его не трогать?
Дэн Уральский
7 Мар 2022
Дэн Уралов
И, скорее всего датчик Холла тоже все. Заодно и поменяю.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Вопрос коллеги!
Снять цилиндры и оценить повреждения, если нет задиров, а есть наплывы алюминия, вытравить кислотой. Моторист замерит тепловой зазор рабочем цилиндре, если в допуске, то ставить родной поршень на правый цилиндр. Если нет, то точить оба под ремонтные поршня.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Вопрос коллеги!
Обязательно сальники к\вала под замену. Изначально перед разборкой надо было опрессовку сделать. По причине - тепловой прихват, налипший на цилиндр алюминий (маленько совсем), после стесывание его со стенки цилиндра кольцами и их западание. Нарушенный газообмен из-за просечки в картер газов из камеры сгорания, моментальные перегрев поршня и размазывание его по цилиндру. Про первопричину прихвата уже четко не скажешь - опрессовка не делалась, потому ХЗ от подсоса воздуха, или перегрев, или говномасло, или не та пропорция масло\бенз . После первого прихвата надо было ее сделать (опрессовку) и обязательно почистить цилиндр сделав попутно дефектовку поршня. Теперь только дефектовка цилиндра и по ситуации его замена , поршень ставить только того-же производителя что и во втором цилиндре. Или менять оба на новые , только не SPI, желательно или оригинал "австрияков", или PRO-X, или X-POWER... Ну или повезет найти ремонтные PRO-X, или X-POWER, и тогда выйдет гораздо дешевле ремонт. Расточка 2-х горшков это в разы дешевле чем даже 1 новый.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Вопрос коллеги!
Ставить всю цпг новую а добрые старые детали на запас, имхо
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Ты его на "сорокет" по нынешним ценам "порадовал"... :D Расточка и ремпоршня почти в два раза дешевле получатся.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Надо сначала разобрать, отдефектовать, потом делать выводы. Если денег много, то можно и двс новый купить, а лучше вообще снегоход :D :D :D
