Самодельные мотобуксировщики.
stiv76
21 Янв 2013
г.Рыбинск
Ростислав
в поисках везделаза
Чтобы понять, что он у тебя и под нагрузкой раскручивается хотя бы кратковременно ЦРО исключить
Я уже писал
пробывал только толстую пружинку загрубить и превратить просто в тягу
Нет пружинки, ЦРО отключен, но не демонтирован. Результат ноль.
Мне кажется не так уже и сильно тебе нужен тахометр. Ты и так как по звуку и скорости все поймешь
Как раз с появлением тахометра, стало понятно куда смотреть. Без него я в том коротком сезоне без снега и ремней напокупал и пружин в вариатор помягче/пожосче. Грузиками заморачивался на полном серьезе.
двигатель не может развить больших оборотов, на ходу показывает 3600-3700, оно и до удаления также было
Если доработать, то совсем не так. В моем случае двигателю не хватает смеси. Карбюратор беднит на высоких оборотах. Сейчас по гарантии пришел второй, ровно с такими же пиписичными жиклерами и диффузором. Китайцы увеличивают объем двигателя, не заботясь об увеличении впуска/выпуска и их заявленные л.с и кH походу взяты с неба.
Если даже будут доходить до 4000-4500, от этого мощности не прибавится
Обороты стоят в формуле вычисления максимальной скорости в числителе и с моим передаточным и отлаженным вариатором 300 об/мин = +5 км/ч. Это проверенно мной уже на практике. Мне до лунок 30-40 км и когда у меня максималка 30 км/ч, как то грустно. Иногда и так не разгонишься, но хочется запасу.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
Стив,я про регулировку регулятора то почему написал? У меня инструкция на двигатель зонгшен 15 единая для всех их мощностных моделей от 6,5 сил до 15 и там казано что по каким то причинам если не выдаёт заданные характеристики,номинальную мощность то требуется регулировка этой приблуды. В описание есть картинка как это делается. Я на своём как раз настраивал что б под нагрузкой по накатке в полный газ он выдавал 3600,а со снятой цепью он выдавал 3900. Так же имею лончин 6,5 сил на снегоуборщике и по звуку слышно как ему тяжело при быстрой подаче хода колёс на захват снега в полметра высотой. Без нагрузки в полный газ фигачит,пальцем нажимаю на тягу в сторону карбюратора та что идёт с маленькой пружинкой на заслонку воздушную так движок просто орёт как турбина и тяга за счёт регулятора сопротивляется и пытается вернутся на заданные 3600. Регулировка заключалась в выкручивании упорного винта на рычаге газа,а также переставления планки регулятора оборотов на шлицах оси ,выходящей с Картера двигателя. У знакомых был случай когда каким то образом этот рычаг на шлицах перескочил и двиг не развивал полную мощность. Я не мог понять почему два одинаковых движка работают по разному,мой при старте прям с места рвёт,а у него как буд то с зади два пассажира сидят и букс разгоняется медленно..
Sanjpan
13 Янв 2015
Псковская обл..
Нива,Муха..
У меня с завода стоял не правильно."по уму" поставил-плюс 7 км и тяга соответственно тоже плюс..
stiv76
21 Янв 2013
г.Рыбинск
Ростислав
в поисках везделаза
Видео видел про это и скорее всего прижимал шток к центробежному механизму. Уже не помню всего. У меня обороты не плавают на всем диапазоне ВООБЩЕ, ЦРО ни погазовывает ни сбрасывает. Ну и без нагрузки я его почти до 5000 об могу крутнуть.
Вот походу у меня карбюратор и головка блока от такого же как у тебя 6.5 л.с., а от заявленных 8.5 только больший поршень и цилиндр.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Стив,я спросил у электрика как решить нашу проблему ,сказал что намотать спиралью медный провод поверх провода тахометра и надеть поверх этого дела термоусадку подходящего диаметра и один конец намотанного провода прикрепить/заземлить за раму,двигатель букса.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Это по зонгшенгам.
Барст
8 Дек 2020
Нижегородская обл. п.Варнавино
Yamaha VK 540 3
А разве угол атаки в снегу не работает, почему рассматриваете только ровную поверхность гусеницы? Делайте 20гр.
Подскажите, при угле 20 градусов, какое оптимальное расстояние от уровня земли до переднего вала?
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
Барст
8 Дек 2020
Yamaha VK 540 3
п
Делай чтоб звезда землю не цепляла,
Очень растяжимое определение. Нужно чтобы не бульдозерила снег перед собой, про кочки и пеньки уже не говорю. У меня мотобуксировщик Разгуляй лонг с лыжным модулем. Хочу переделать угол атаки изменением положения двух передних тележек, так как в целик идет тяжело.
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
в процессе постройки
Подскажите ведомый диск вариатора встаёт на двигатель с обоих сторон? то есть справа и слева от передней крышки двигателя.
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
Испытания пройдены, годный аппарат). Поездил по реке, накатал не один десяток км в одну сторону, нашёл несколько перспективных плёсиков). Снег уплотнился, но человека не держит, валишься по пояс, собака везёт уверенно. Управлять конечно нужна сноровка, после первого дня руки как у гориллы были)).
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
У нас по реке не поездишь, наледь стоит по срез сапогов ,ни на лыжах, ни на буксе, ни пешком.Снега столько, что даже мороз под 30 не промораживает.
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
У нас так же, над наледью снега 30см, с букса слазиешь и валишься.
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
Единственное что не нравится , что на холостых сильно плавают обороты и иногда стреляет в глушитель. Не ужто у всех так?
Maniak70
18 Ноя 2020
Виталий
Букс
При резких перегазовках и сбросе газа
Maniak70
18 Ноя 2020
Виталий
Букс
Сегодня вечером увозил знакомым бензин... Не доехали до дому 13 км примерно... Как можно ехать за 30-40 км от дому и не взять нз... Или тайга так много ест... Получился хороший такой марш бросок. Можно ехать где хочешь, избегая только оврагов. Видно плюсовая погода и дождь сделали неплохой наст. Неделю назад очень туго шёл по целине. Жду очень когда приедут магниты. Катушка зарядная куплена и реле регулятор. Осталось взять фару.
П. С. Очень сложно ехать с лобковым фонариком...
карелофин
12 Ноя 2019
г. Petroskoi
усякая
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Мотобуксировщик "Алабай"
На днях с Алика фары пришли, луч хороший, засветка, крепеж понравились.
ФАРА
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Вношу изменения, всеравно не работает..не получается.
Приклею фото
Maniak70
18 Ноя 2020
Виталий
Букс
А моя работает?
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Maniak70
18 Ноя 2020
Виталий
Букс
Там вроде луч 30 и 60 градусов есть. Уже заказал... Посмотрю что приедет.
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Пришли фото как ночью светят, по отзывам норм пишут.
