Самодельные мотобуксировщики.
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
Прорези с одной стороны надо делать или с обоих ?
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
С обоих. Данная звезда со ступицей что на картинке это с моего мухтара 15. Она на 38 зубьев. Проблем с цепью нет,на одной цепи четыре сезона отходил. Хруста при движении по снегу нет какой я слышал на буксах без проточек на звёздах.Эта звезда под 530 импортную цепь идёт.
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
Я эту звезду для примера выложил, что бы понятнее про что речь.)
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
На тросик газа одел вот такой резиновый колпачок, что бы меньше снега влаги попадало, в начале пролил маслом. Деталь эта заглушка для торм . цилиндров отеч. авто.
Dmitri5p
3 Апр 2018
Вольск Саратовская обл
Снежок РД500 + Р500 с ТТ(толкачь).
Под 530 - ю цепь ширина в основании зуба 9 , вместо чаще пользуемых 6 мм. Предполагаю , поэтому там есть смысл и место для спилов.
mario29r
24 Фев 2020
Северодвинск
Антон Алекспндрович
ребята подскажите. мотор лончин 20лс, новый, глохнет при нажатии на газ. при заводке хлопки в глушитель. если чуть закрыть заслонку то мотор работает и можно ехать. карбюратор поджал. на моторе уменьшены обороты холостого хода, так как ведущий вариатор на холостом сжимается и самоход соответственно. в чем может быть причина?
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
Соринка в гтж
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Попробуйте погреть карбюратор.
Если проблема уйдет, то обмерзла эмульсионная трубка.
И если все так, то нужно закрывать движок капотом.
mario29r
24 Фев 2020
Северодвинск
Антон Алекспндрович
в теплом сарайчике стоит пёсик, клапана проверил сегодня, были зажаты немного. заметил что если не за рычаг газа тянуть а за тягу с пружинкой со стороны карбюратора, то мотор не глохнет. при сбросе газа хлопки в глушак
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
Почему видео вставить не могу, файл MP4?
karelof
20 Дек 2020
СПб
Вездеход Литл, Рысь-440, Мухтар-7 мини.
Грузите видео на ютуб и сюда ссылку.
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
Запустил сегодня первый раз движок, завёлся с первого раза, но что то мне нравиться как работает, колбасит ,
или это мне кажется?
karelof
20 Дек 2020
СПб
У меня 170 лифан так же иногда. Прогреется когда полностью после нагрузки = ровно. Пока не прогрелся = может потряхивать. Я еще ему чуть ХХ побольше сделал, чуть ровнее стал.
Maniak70
18 Ноя 2020
Виталий
Букс
Лифан 15 . Колбасит и чих на холостых иногда. После полной гашетки работает с минуту хорошо потом колбасить начинает и чихи. Говорят не любит холостых. Видать правда. Я не обращаю внимания. Думаю норма для них.
Maniak70
18 Ноя 2020
Виталий
Букс
Тимыч02
20 Ноя 2017
Буксировщик "Shrek"
У меня такой же. Они менее сбалансированы, чем 6,5 л.с.
И ещё: на глушителе есть прорези, откуда засасываются и выхлопные "тёплые" газы. Была на фильтре паролонка постоянно в копоти, заглушил эти щели, со стороны переделанного забора воздуха, пластиной и эта фигня исчезла.
ник 29
27 Дек 2015
николай
Цвет свечи какой? Колбасит так, как-будто заслонка недооткрыта, или богатит из-за чего ещё
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Конечно его будет так трясти,не закреплённый двигатель. Мы когда двиг обкатывали то к шпале прикручивали сантехническими болтами.
Dmitri5p
3 Апр 2018
У меня? Нет. FTR 170
Возможно 170FT "трясет" от того , что с его якобы не понятно откуда 8 лс , не сравниться с реальной мощностью F173-го .
В свое время тоже думал о покупке двигателя с литерой "Т" , но в инете не нашел данных по его тех конструктивным характеристикам , дающем +1лс к F170 , у которого с F168- ым разница в мощности также не существенна .
Для уверенности в личке узнал подтверждающее мнение опытного производителя и взял проверенный годами 168F-R . Первый запуск , без фиксации , на голом бетоне , как и ожидал - без проблем .
Ну а так , в общем есть производители , которые ставят обсуждаемые движки на свои модели , на пример Альбатрос L8 . Можно попытать их мнение на https://m.vk.com/snow_reg?from=groups%3Fact%3Dlist
Вован1974
5 Май 2013
г.Петрозаводск , Карелия
НИВА 21310 , ТАКСА-500 - 7 С , (http://motodog.ru/viewtopic.php?id=1171 )
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
2х гусеничный букс-толкач из бурана
Что даёт проточка звезды, как я понимаю снег попадая на цепь тает и пока едет до звезды замерзает в крепкий лёд и тем самым калечит звезду и вытягивает цепь. Бред какой то или я что то не понимаю.Ден с Соликамска даже хруст слышит -это реально.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Этот хруст я слышал от букса Райда,двигатель с зади. У него вся звезда в наледи была,по водохранилищу же катаем.
Sanjpan
13 Янв 2015
Псковская обл..
Нива,Муха..
Просто не было такого у вас,вот и не понятно.Снег,попадая на цепь и на звезду,"напрессовывается" на звёздочку между зубов.Может напрессовать столько,что зуба почти не остаётся.Отсюда может "скинуть" цепь со звезды,а ещё хуже--порвать цепь,если в конструкции нет натяжника или успокоителя цепи.Проточкой звезды чуть убираем ту площадь,на которую напрессовывает снег.Его просто "разрезает" на проточке.
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
в процессе постройки
Посоветуйте какой реверс-редуктор лучше поставить на самодельный буксировщик-двиг.Лифан 20л.с.
