salomon79
Прорези с одной стороны надо делать или с обоих ?
С обоих. Данная звезда со ступицей что на картинке это с моего мухтара 15. Она на 38 зубьев. Проблем с цепью нет,на одной цепи четыре сезона отходил. Хруста при движении по снегу нет какой я слышал на буксах без проточек на звёздах.Эта звезда под 530 импортную цепь идёт.Прорези с одной стороны надо делать или с обоих ?
Под 530 - ю цепь ширина в основании зуба 9 , вместо чаще пользуемых 6 мм. Предполагаю , поэтому там есть смысл и место для спилов.Я эту звезду для примера выложил, что бы понятнее про что речь.)
в теплом сарайчике стоит пёсик, клапана проверил сегодня, были зажаты немного. заметил что если не за рычаг газа тянуть а за тягу с пружинкой со стороны карбюратора, то мотор не глохнет. при сбросе газа хлопки в глушакПопробуйте погреть карбюратор.
Если проблема уйдет, то обмерзла эмульсионная трубка.
И если все так, то нужно закрывать движок капотом.
У меня? Нет. FTR 170Спорт?
Цвет свечи какой? Колбасит так, как-будто заслонка недооткрыта, или богатит из-за чего ещёЗапустил сегодня первый раз движок, завёлся с первого раза, но что то мне нравиться как работает, колбасит ,
или это мне кажется?
Конечно его будет так трясти,не закреплённый двигатель. Мы когда двиг обкатывали то к шпале прикручивали сантехническими болтами.Запустил сегодня первый раз движок, завёлся с первого раза, но что то мне нравиться как работает, колбасит ,
Возможно 170FT "трясет" от того , что с его якобы не понятно откуда 8 лс , не сравниться с реальной мощностью F173-го .Конечно его будет так трясти,не закреплённый двигатель. Мы когда двиг обкатывали то к шпале прикручивали сантехническими болтами.У меня? Нет. FTR 170
Я ставлю цепи чкть шире зуба, и проточка не требуется ( пример -- звезда под цепь иж 520 , ставлю 530)Подскажите, есть ли смысл в подобных запилах между зубами ?
Этот хруст я слышал от букса Райда,двигатель с зади. У него вся звезда в наледи была,по водохранилищу же катаем.Что даёт проточка звезды, как я понимаю снег попадая на цепь тает и пока едет до звезды замерзает в крепкий лёд и тем самым калечит звезду и вытягивает цепь. Бред какой то или я что то не понимаю.Ден с Соликамска даже хруст слышит -это реально.
Просто не было такого у вас,вот и не понятно.Снег,попадая на цепь и на звезду,"напрессовывается" на звёздочку между зубов.Может напрессовать столько,что зуба почти не остаётся.Отсюда может "скинуть" цепь со звезды,а ещё хуже--порвать цепь,если в конструкции нет натяжника или успокоителя цепи.Проточкой звезды чуть убираем ту площадь,на которую напрессовывает снег.Его просто "разрезает" на проточке.Что даёт проточка звезды, как я понимаю снег попадая на цепь тает и пока едет до звезды замерзает в крепкий лёд и тем самым калечит звезду и вытягивает цепь. Бред какой то или я что то не понимаю
