Вячеслав Б
- 20 Янв 2015
- 538
- 43
- 56
- Алтай
- Вячеслав
- Есть, трошки для сэбэ
У Димы Сайгака 4 модели.
Передаточное сколько будет в итоге?Делал ли кто по такой схеме-с ведомого вала вариатора цепь на звёздочку редуктора от Муравья- от него уже с одной полуоси идёт карданчик на опору с подшипником -и далее малая звезда на основную большую.Привод естественно задний -это для толкача.
яб заменил, вязкость уже не таЗдравствуйте. Чем чревата езда с повышенным уровнем масла( бензин похоже натек...) Что то без задней мысли проверил уровень, стал что то выше положенного, не придал значения завел и поехал... Так как за бортом -32. Езда в основном на малых и средних оборотах. Похоже буду краник дополнительный ставить...
Это и есть сапун. Отвод прорывающихся газов через лепестковый клапан в карб в угоду экологии. Я с карба скинул, нехрен этой эмульсии там делать.кстати, а где у нас сапун? С клапанной коробки отвод в карб видел, сапуна не видел.
езжу на ярославских , первый спалил по глупости своей , в марте месяце , сырой снег по пояс - пытался проторить дорогу . поменял - езжу второй год , подкупает цена три ярославских стоят меньше чем одна рубена ))Подскажите на счёт ремня вариатора (Россия) имеет право на жизнь? Или только Рубена?
Зависит можно ли натягивать цепь без данного натяжителя, у многих производителей вал вариатора поднимается и можно подтянуть цепь. Такой вариант больше ВАЗ классика, но там постоянно все в смазке и бамшмак успокоителя цепь ест. Не стоит ставить натяжитель как ролик эксцентрик, его съедает еще быстрее. Многие ставят звездочку на подшипнике. Есть видео на ютубеПодскажете спецы, нужен ли на буксировщике натяжитель (успокоитель) цепи?
Так у Вас на буксе стоит. А я хочу мелкий снежик сделать. А там двиг спереди РР.Без проблем встаёт с 15 и 20сил
Вопрос про букс и был.Кто ставил РР от Сайгака на букс
фото из инета,двигатель сзади.Делал ли кто по такой схеме-с ведомого вала вариатора цепь на звёздочку редуктора от Муравья- от него уже с одной полуоси идёт карданчик на опору с подшипником -и далее малая звезда на основную большую.Привод естественно задний -это для толкача.
