Снегоходы Stels
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
мото 2х2 сибирь, стелс Ермак 800, тайга 4х4, nissan np300.
Kukolnik
12 Фев 2019
Омская область
Stels Viking V800
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Благодарю за пояснение. Подключу через реле к замку зажигания и поставлю под капотом жесткий тумблер, может когда и пригодится.
Лучше разъём с таза, и возможность подключения от внешних источников питания эл. станция, аккумулятор.
Замок зажигания то зачем? Чтобы аккумулятор высасывала бортовая сеть вместе с подогревом?!
Kukolnik
12 Фев 2019
Омская область
Stels Viking V800
Тут мысль была в том, что мне подогрев может пригодиться только где-то вдали от гаража при отсутствии внешних источников электричества (например после ночевки на рыбалке). Аккумулятор у меня стоит большой, на небольшой прогрев его точно хватит.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Дело хозяйское, греть масло на сильном морозе минут 30- 40.
По мне проще крокодилы на клемы. Если что прикурить можно от заведеного снегохода. 2хтактного например.
Kukolnik
12 Фев 2019
Омская область
Stels Viking V800
Не нашел (видел упоминания и отсылки в мастерскую) на форуме решения проблемы с выброшенным в воздушный фильтр маслом. Что если реализовать резервный отвод картерных газов через штуцер, врезанный в клапанную крышку? Взять диаметр штуцера меньше чем у основного сапуна и через тройник подключить к основному шлангу. По идее этот резервный канал не позволит засосать масло через основной сапун при крене на левый бок.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Сапун второй врезали в крышку генератора. Погугли выкладывали фото и обсуждали много.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
В тему вариатор перенест:Dи!
Andrei54
5 Сен 2015
Polaris wildtrack
Всем привет! С большим интересом наблюдал ветку про новинку Ставр, но как дело дошло до первых покупателей ветка быстро затихла на 79 странице. Никто не вкурсе почему тишина? Или может быть хакеры с русской механики ветку заблокировали.:laugh:
izotov73
25 Янв 2016
Вязьма
Флуд закончился, ждём от владельцев отзывы.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Композит новый изобрели, надо стелсу поставки налаживать(пока цены не задрали). Будет прорыв в снегоходостроении! Двигатель, раму и подвеску композитные сделать. И будет гусеница самая тяжёлая часть снегохода! Такой "Снегоход будущего"! Весом 100-120кг.
Полоска данного материала весом в два грамма и шириной в пять миллиметров удержала на себе 500-килограммовый груз.
В Переславском НИИ космических и авиационных материалов разработали новый вид композита. Об этом сообщили в департаменте регионального развития и внешнеэкономической деятельности Ярославской области.
Отмечается, что по прочности уникальный материал превосходит сталь и алюминий. Кроме того, он обладает высокой устойчивостью к деформации, не боится огня и легко переносит воздействие влаги.
Новый вид композита назвали «аристар». С греческого языка это слово переводится, как «наилучший», а с латинского — «звездный». На данный момент материал прошел все требуемые испытания, подтвердив соответствие заявленным характеристикам. Также аристар получил необходимые патенты в России и за ее пределами. :D
Сергей Митрофанов
12 Фев 2015
Ивановская область
Stels Viking 800 2.0
Ох! Ночевал сегодня снегоход в лесу. Сгорел бензонасос. Поменял утром. И началось...
Газу даю-стреляет в глушитель и глохнет. Обороты не развивает. В чем причина? Кто знает?
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Сергей Митрофанов
12 Фев 2015
Ивановская область
Всем привет! "Дело было не в бабине")))))))) Все перелопатил, вроде все хорошо и сдатчиками кислорода и коленвала и давление в топливной системе. Завел, дал оборотов и начал шевелить все провода. Когда дошел до катушек, то в в одном положении глох мотор и не заводился. А когда эти провода шевилил, то с ними двигался жгут проводов. При оспотре проводов кадушек дефектов не обнаружил, а вот провода датчика воленвала были перетерты. Отодвинув их от места чем терло снегоход поехал и больше мозги не делал! За воскресенье накатал 170км.
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Дилер сообщал мне как то, что они меняют катушка/ колпачок/ провод на более надёжные . Встречаются пробои искры
Тундра25
22 Фев 2012
Якутия
Вячеслав
yamaha МР
Ходовка от Ямахи вк 540 - 4 на Стелсе.
Хозяин снежа доволен.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Ещё бы он был недоволен!
Стелсовская подвеска самая пластилиновая, а у ямахи наоборот.
Встала в родные крепления или колхозили?
Тундра25
22 Фев 2012
Якутия
Вячеслав
yamaha МР
Раскепали уши с Ямахи и приклепали к стелсу на нужном расстоянии. На фото видно чутка.
Без колхоза никак нельзя с нашими та доходами.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Перед встал в родные отверстия?
