Андрейсаныч
- 22 Окт 2020
- 18
- 3
- 34
- Красноярский край Емельяновский район
- Андрей
- Ирбис динго т150, ЛуАЗ 969,
Двигатель от тайги прожорлив, да
Цилиндры и головки можно купить на Ебее б ушные Промерить цилиндры и на основе промеров заказать соответствующего рем размера поршни и кольца Я один двигатель так делал И для экономии средств цилиндры поставил от 300сотки они дешевле и поршни соотв тоже дешевше Посадочные размеры одинаковые и ходы то же Верхний подшипник шатуна от Рыси Но это все при условии хорошего коленвала с ним делов больше и дороже
Я с ебеем не дружил не разу, понятия нет даже. Но тоже вариант, но нужна дефектовка родного двигателя, коленвала в часностиЦилиндры и головки можно купить на Ебее б ушные Промерить цилиндры и на основе промеров заказать соответствующего рем размера поршни и кольца Я один двигатель так делал И для экономии средств цилиндры поставил от 300сотки они дешевле и поршни соотв тоже дешевше Посадочные размеры одинаковые и ходы то же Верхний подшипник шатуна от Рыси Но это все при условии хорошего коленвала с ним делов больше и дороже
