Sergey 000
- 3 Фев 2008
- 121
- 25
- Ленинградская обл.
- Ski-doo 440 Arctic Cat 1100 turbo
Масло в бак добавляете? От этого тоже свечи быстро могут умирать
Вам сложно помочь причины и следствие что ли перепутаны. компрессия 9 потом 6 при чем тут масло? Если масло проебали не прокачали то вот и компрессия 6 вот и причины плохой работы мотора. Букет ошибок... Трещина в картере... Богатая историяДиагностика ошибок быстрых не показывает, старых там был полный букет , может от старого хозяина ещё достались. Свечи не успевают нагаром обрасти, но повнимательнее кладбище изучу ещё раз. До того как полез в мотор компрессия была 9, официал намеряли 6 , я думаю что не прокачал Масло после сборки, может поэтому упала. Выбивает свечи по одной, разные, конденсатор , катушки и штуку с рёбрами охлаждения к вариатору менял, с ними проблема не уходит.
Да это как раз много тем более что скорей всего насос накрученДобавил масла, правда немного, 1:70
Сейчас проблемы с запчастями, тоже искал такую, не нашел, заказал 140/320Всем привет, помогите найти пружину вариатора ведущего 140 /330, перерыл все, кроме цены в 5700,ни чего нет. Да и там возможно нет в наличии, это просто капец, их нет нигде.
вот есть пружина https://realbassparts.ru/pruzhina-variatora-140330-team-210135-001--7043829/Всем привет, помогите найти пружину вариатора ведущего 140 /330, перерыл все, кроме цены в 5700,ни чего нет. Да и там возможно нет в наличии, это просто капец, их нет нигде.
Ребят, я уже скоро сдамся( Имеем ситуацию -Палас РМК 800 2013г.Ошибок не выдает. На прогреве стабильно заливает левый цилиндр. меняю свечу, катаюсь нормально 10-20 км, та же ситуация. меняю бронепровода местами, не помогает. Остался в тундре как то без свечей, пришлось ехать домой на одном цилиндре - результат задиры.(Еще была версия про масляное голодание, я тогда не лил в бак масло) никосил к буям. Отдал в местный сервис, те предложили гильзовку.поменяли поршня, естественно. Ситуация не изменилась - свечи как расходный материал.по 3-4 за катку. Отъездил один сезон, уже сам снял головку блока, там износ ужасный. Слава богу появился ремонтный размер поршней. Купил поршни, цилиндры под поршни слегка расточили, сделали хон. Вроде все ок. сам лично с мастерами собирал. компрессия по 9 очков в каждом цилиндре. Лью стакан на бак масло. Но ситуация никак не меняется.В сервисе провели глубокую диагностику - все параметры в норме, давление топливного насоса, напряжения и т.д. пожимают плечами. Езжу правильно в режиме ванч-ванч, ves клапана чищу. Но даже прогретый бывает когда полный газ даю неожиданно пропадает цилиндр, (потеря мощности, звук другой и обороты с 8500 до 6000 падают) потом поднимается чере 2-3 секунды. колпачки, бронепровода менял. Что этому мотору надо - не пойму, 3 года уже едусь с ним. Форум этот перелопатил, вроде кто-то упоминал, что это болезнь у них, но решена ли она и как решать не
Сальники коленвала оригинал?Ребят, я уже скоро сдамся( Имеем ситуацию -Палас РМК 800 2013г.Ошибок не выдает. На прогреве стабильно заливает левый цилиндр. меняю свечу, катаюсь нормально 10-20 км, та же ситуация. меняю бронепровода местами, не помогает. Остался в тундре как то без свечей, пришлось ехать домой на одном цилиндре - результат задиры.(Еще была версия про масляное голодание, я тогда не лил в бак масло) никосил к буям. Отдал в местный сервис, те предложили гильзовку.поменяли поршня, естественно. Ситуация не изменилась - свечи как расходный материал.по 3-4 за катку. Отъездил один сезон, уже сам снял головку блока, там износ ужасный. Слава богу появился ремонтный размер поршней. Купил поршни, цилиндры под поршни слегка расточили, сделали хон. Вроде все ок. сам лично с мастерами собирал. компрессия по 9 очков в каждом цилиндре. Лью стакан на бак масло. Но ситуация никак не меняется.В сервисе провели глубокую диагностику - все параметры в норме, давление топливного насоса, напряжения и т.д. пожимают плечами. Езжу правильно в режиме ванч-ванч, ves клапана чищу. Но даже прогретый бывает когда полный газ даю неожиданно пропадает цилиндр, (потеря мощности, звук другой и обороты с 8500 до 6000 падают) потом поднимается чере 2-3 секунды. колпачки, бронепровода менял. Что этому мотору надо - не пойму, 3 года уже едусь с ним. Форум этот перелопатил, вроде кто-то упоминал, что это болезнь у них, но решена ли она и как решать не могу найти. Готовлюсь летом опять весь двигатель разбирать (. Если у кого есть идеи, поделитесь.
Я добавляю. После обкатки 1 к 100, сентетику. Если полусентетика надо больше. 1500 км проехал - свечи не менял.Масло в бак добавляете? От этого тоже свечи быстро могут умирать
Свечи могут выходить из строя при подаче лишнего масла.Добавил масла, правда немного, 1:70
привет что даёт установка такой пружины?Сейчас проблемы с запчастями, тоже искал такую, не нашел, заказал 140/320
dayco xtx,5020Народ, кто нибудь пробовал ремень Optibelt 11137 на замену родного ремня 3211115 ? У меня от Optibeltа вполне приятные воспоминания по другим снежикам, но вот как он на Паласе живет - я хз. Сегодня геройской смертью погиб родной ремень, на 2400 пробега. Поставил резервный такой же, однако надо что то кинуть в запаску - покупать родной за много денег, что то земноводное не дает. А оптибелт вроде и по цене относительно норм.
И еще пришел полярный лис ключику который щеки вариатора разводит - чем еще можно заменить его ?
а какие свечи ставите,? и какое масло используете?В мотор полез , потому как микро подсос воздуха нашёл в поддоне Картера, устранил, поставил новые свечи, минут 15 покатался, норм, на след день история со свечами повторилась
У ассаульта аморты длиннееПодскажите, на ПРОху встанут передние амортизаторы от АССаулта?
А то мои совсем мертвые(
"Для более высоких максимальных оборотов - увеличьте второе показание жесткости пружины. Для более низких - уменьшите.привет что даёт установка такой пружины?
Намного?У ассаульта аморты длиннее
влезут, длиннее на 3 см но можно опустить пружины открутить ,но тогда ограничители надо мострячить иначе пружины вылетают при полном поднятии лыжиНамного?
Физически влезут в крепления?
Для начала нормальноЭто мой первый снеж
