POLARIS PRO-RMK/RMK 2013
Барак
12 Янв 2014
Южный Урал
Шамиль
Polaris 600 PRO RMK 155
Привет всем, принимайте в ряды паласоводов.
Взял про рмк аксис 18 мг.
Поздравляю. Главное не перегревать.
По накатанной хорошо помогают оригинальные царапки от перегрева.
kostya04
31 Май 2014
Республика Алтай
Кот м8 почти новый))
Царапки стоят какие-то не ломайки, из куска толстой проволоки
Макс-Z
2 Ноя 2009
Skandic WT 600E-TEC RMK800
Приветствую! Может кто-нибудь размеры прямотока скинуть?
Диаметр входной трубы, диаметр выхлопа и диаметр банки, длина банки? Polaris рмк 800
Барак
12 Янв 2014
Южный Урал
Шамиль
Стритуха
1 Мар 2022
Vologda
Всем привет
Есть проблема,после запуска на про рмк начинает тускло светить фара,лампы горят в пол накала, и перестал греть подогрев ручек,подскажите куда копать?
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Polaris SBA 800 144, RM Vector 551i, РМ-800 EPS,Dingo T150, Stels 500GT (был), Ford Explorer 5 (тоже был)
Всем привет
Магнето и реле-регулятор который сидит на переменке.
aaa71
9 Фев 2017
моторная
Всех приветствую! подскажите пожалуйста, с какой фишки идет питание( зарядка) на аккумулятор на 800 поларисе платформы pro-ride, хотел себе установить небольшой аккумулятор для питания доп . приборов (лампа для зимней рыбалки, зарядка телефона и т.д.) на рмк , на котором отсутствует изначально... согласно кит набору АРТИКУЛ: 1050-01 где-то есть фишка для подключения, у кого с аккумулятором посмотрите пожалуйста
Егор4ik
26 Янв 2022
Егор
Polaris rmk 800
Друзья а может вы мне подскажите ?
у меня полас рмк 800 10 год 11модельный не прошка.
Значит расскажу все сначала купил пробег 2900 не развивал обороты свыше 4000 почти глох если газ не отпустишь , выяснилось топливный фильтр .поменяли поехал ! Но не долго отдавал на то запороли мотор мой на никасиле , варили кольцо на штанах не снимая их с снегохода и стругов налетела , сейчас сужусь . А пока что бы не терять сезон собрал сам мотор на других гильзованных цилиндрах новых поршнях и сальники сразу заменил все .
При первых выездах много не газовал первый бак + 1 литр масла туда потом 300 гр на бак
Начал наваливать понял что снеж будто за зад цепляет и так раз через раз…газ жму прет норм 8300 оборотов потом отпускаю жму 6400 ,7200 не едет дальше
Зажег чек неисправный датчик температуры выхлопа поставил резистр 560 ом
Давление в топливной 4 очка
Проверил датчик дроссельной заслонки были не верные показания 0.61 поставил 0,94 как должно быть ничего не меняется
Я уже просто устал не знаю что с ним делать куда ещё копать ???
Помогите
aaa71
9 Фев 2017
моторная
Помогите
посмотри электро-магнитный клапан который идет на ves-клапана или не открывается ( грязный , забился ) или уголок к которому подключена трубка от клапана сломана пропускает , было похожее !
а так форум похоже вымирает все уходят в другие мессенджеры
за неделю никто так и не дал ответ с какой фишки идет зарядка ((
Стритуха
1 Мар 2022
Vologda
На закрытии сезона при прогреве появилась ошибка 524007 2,(выбор топлива,сигнал вне допустимого значения)
Подскажите что смотреть?
Егор4ik
26 Янв 2022
Егор
Polaris rmk 800
Хорошая идея это я ещё не проверял ‍♂♂♂Будет прикольно если она забита
Егор4ik
26 Янв 2022
Егор
Polaris rmk 800
А что за фишка может я знаю ?
Егор4ik
26 Янв 2022
Егор
Polaris rmk 800
А
слушай на возьми контрольку да на заведённом двигателе посмотри где питание есть
Cectek ATV
19 Окт 2010
Сколково
Cectek KingCobra 550, Polaris Axys Assault 144
Цепляйтесь к красному проводу, это цепь постоянного тока, фишка есть в мешочке у бака, точно не помню уже где там
Cectek ATV
19 Окт 2010
Сколково
Помогите
Да. первое это проверить клапана, четко ли открываются, второе в вашем случае, помимо давления в топливной, должно быть еще и наполнение быстрое, вот этого может и не хватать, замена насоса
An26
29 Окт 2019
Камчатка
Всем доброго дня подскажите, можно ли на assault, на платформе pro ride установить рычаги 36" без замены амортизаторов.
Сергей 45
27 Мар 2019
Шадринск Курганская обл.
Polaris widetrak lx 500
Приветствую, кто катал на масле равенол синтетика, как себя показало масло
Барак
12 Янв 2014
Южный Урал
Шамиль
Снял фары , поставил сетку . Внутри поставил вентилятор от мотоцикла хонда .
Сегодня попробовал покатался . Температура выше 56градусов не поднимается . Вентилятор не включал .
Правда снега не мало . За окном еще потихоньку снег валит . Давно столько снега не было в ноябре .
Барак
12 Янв 2014
Южный Урал
Шамиль
Я закупил для Снегохода в запас масло равенол на несколько лет. Еще не катался на нем . Думаю хуже не будет . Масло равенол как только появился в продаже я заливаю в дизель и карбюраторную авто .
Roman.81
6 Фев 2017
г. Ижевск
Skandic WT 600, Polaris 800 RMK 155 LTD
Снег через эту дыру под капот не набивается?
