POLARIS PRO-RMK/RMK 2013
crash89
15 Окт 2019
Мурманская область Кандалакша
Марк
Polaris pro rmk 800
Привет земляк! Я тоже заказал заказал поршни SPI а по факту получил марку SNOX. Продавец сказал что это европейский SPI.)) С виду поршни приличные но есть сомнения. Не слышал ничего за такой бренд? Перегуглил сто страниц в инете так и не нашел отзывов по SNOX.
Какая карта тоаливная стоит 91non или eth?
BELET
10 Июл 2015
Сахалин
Виталий
Yamaha FX Nytro MTX, Polaris PRO RMK `14, SUMMIT X 2018 - 154
Я пробовал в обоих режимах. Проблема не пропадает. При этом заводится без проблем, свечи в хорошем состоянии, эндоскопом смотрел, цилиндры без косяков.
BELET
10 Июл 2015
Сахалин
Виталий
Можно проверить датчик выхлопных газов ,у меня как-то разъединились соед. клеммы .Подоткнул потуже и всё стало норм . Там не "папа и мама",там какие-то идиотские силиконовые и могут сами разъединиться .
Все клеммы, фишки перетыкал)) Специальным спреем проливал для отвода влаги. Возможно какую-то пропустил. Пошевелю их еще раз при случае. Спасибо.
crash89
15 Окт 2019
Марк
Polaris pro rmk 800
Вот у меня та же проблемка. То есть провалы, то их нет. Поменял фильтр топливныйничего не изменилось. А в прошлую катку, поменя картуна "91 non" и провалы почти пропали. Бывает иногда просерает. Но заезжал на сопку высокую с топливной картой "eth" провалов не было вообще. Вот и не знаю что делать и куда лезть. Еще есть подозрения на датчик tps(положение дросельной заслонки) компрессия по 8 ровно.цилиндры без задиров
sergei792
4 Дек 2016
Мурманская область
Snowmax-2
Если точно уверены , что вып.клапана почищены ( прокладки новые поставили,многие ставят старые ) ,бенз хороший , топл.фильтр новый , свечи новые ,все контакты норм . То можно смотреть впускные клапана ,там со временем прогорают .Потом форсунки .
crash89
15 Окт 2019
Марк
Polaris pro rmk 800
Я вот тоже думал на форсунки. Но щас сезон закрою и сниму форсы иипролью на стенде и мотор опрессую заодно
sergei792
4 Дек 2016
Мурманская область
Snowmax-2
Подскажите существует аналог болта крепящего машинку газа к рулю ? Не пойму что там за резьба и размер вроде на 9 . вот его код 7512465 .Выпал и теперь машинка газа прокручивается по рулю .Не удобно ).
Dimon51rus
4 Фев 2019
Polaris RMK
Подскажите пожалуйста какие поршня лутьше поставить на рмк 2012 год ?
crash89
15 Окт 2019
Марк
Polaris pro rmk 800
crash89
15 Окт 2019
Марк
Polaris pro rmk 800
Алек$eй
1 Сен 2016
г. Петропавловс-Камчатский
был мотордог (самоделка), был cat м8, сейчас polaris 800 pro rmk
Доброго времени !
Снегоход про рмк 14 года. Не подскажите, появился осевой люфт на ведомом вариаторе. Есть шайбы номера 15 и 16. Если одну убрать, то люфт соответственно выбирается. Но по каталогу стоят две шайбы, вот и думаю, можно одну шайбу убрать ?
crash89
15 Окт 2019
Марк
Polaris pro rmk 800
Доброго времени !
На ведомом варике с завода осевой люфт. Это норма)
sava43reg
22 Янв 2015
polaris
Rustam808
26 Апр 2020
Республика Башкортостан город дюртюли
Рустам
Polaris pro rmk 800
Доброго времени суток)) такой вопрос подойдут ли рычаги от аксиса к прорайду ? Хочу весь перед от аксиса включая поворотные опоры ( шпинделя)
avald
7 Авг 2015
г. Бийск (Алтайский край)
800 AXYS 163/3 2018
нет конечно, рычаги от аксиса 850 не подходят к аксису 800, а вы про про-райд.....
Sam_monino
15 Апр 2019
Семён
BRP Renegade 800/Polaris RMK Assault 800 155
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какая должна быть компрессия на Polaris RMK 800 Assault?
Спасибо!
Sam_monino
15 Апр 2019
Семён
Первые два на холодную, вторые на горячую. Это нормальные показатели?
RichStyle
14 Июн 2015
Кемерово
Polaris RMK LTD 163
От 8 до 9,5 нормальная компрессия. В зависимости от самого компрессометра (точность) и износа поршневой. 7 очков мало(((
Sam_monino
15 Апр 2019
Семён
Пробег 4600 +/- Поршня меняли на 3400-3600
На BRP MXZ 600 с только перебранным мотором намерил чуть меньше, чем у себя
Другим компрессометром намерил 14)
RichStyle
14 Июн 2015
Кемерово
Polaris RMK LTD 163
У BRP компрессия больше изначально. 14 очков у Полариса нет и быть не может. То что компрессия примерно одинаковая в обоих цилиндрах - это хорошо. НО!!! Компрессия это далеко не первый показатель. Первое что нужно делать, заглянуть эндоскопом в цилиндры, если задиров нет, ездить дальше.
Sam_monino
15 Апр 2019
Семён
Задиров нет, смотрели
Спасибо!
sergei792
4 Дек 2016
Мурманская область
Snowmax-2
Всем привет . Так же как и у многих у меня стала появляется проблема потери мощности при полном газе. Не всегда и не системно ,сбрасывались обороты с 8300 до 5000-6000 .Ошибок не возникало , я сразу отпускал газ . Перегазовка и дальше могло не повторятся всю каталку .Потом стало чаще ... .Много читал форум ,изучал все версии.... .Прочистил выпускные клапана ,не особо помогло .Топ.фильтр не менял ,пробег не большой ,Заливаю через воронку и думаю пока засориться не мог . Компрессия по 8,1 ровная . Выпал тут у меня болт крепления машинки газа ( кстати вообще не могу подобрать под размер и шаг резьбы) и я обратил внимание : штатный микрик выкл.газа у меня не срабатывает .Оттягиваешь в сторону штифт на курке+газ , а снеж не глохнет .Начинает мигать чек . На одной из каталок дал газу ,обороты опять сбросились,но я газ не сбросил ,а держал и вот мигнул чек ... Начала вырисовываться связь .
Разобрал микрик ,внимательно присмотрелся - один из резистор с повреждением керамического слоя - как разрыв изнутри . Видать сопротивление изменилось ,но не настолько чтобы выключать снеж или давать в мозги нормальные данные .
Поэтому - замена резистора .Вот такой нюанс .Надеюсь кому-то будет полезно .
6.jpg 4.jpg Тут ездили в Алакуртти 8 мая, снега ещё по пояс местами и +5 .Прикольно в таком снеге ) .
Фото делал на фотик ,а кардридера нет ,поэтому перефоткал экран на телефон
