Всем привет . Так же как и у многих у меня стала появляется проблема потери мощности при полном газе. Не всегда и не системно ,сбрасывались обороты с 8300 до 5000-6000 .Ошибок не возникало , я сразу отпускал газ . Перегазовка и дальше могло не повторятся всю каталку .Потом стало чаще ... .Много читал форум ,изучал все версии.... .Прочистил выпускные клапана ,не особо помогло .Топ.фильтр не менял ,пробег не большой ,Заливаю через воронку и думаю пока засориться не мог . Компрессия по 8,1 ровная . Выпал тут у меня болт крепления машинки газа ( кстати вообще не могу подобрать под размер и шаг резьбы) и я обратил внимание : штатный микрик выкл.газа у меня не срабатывает .Оттягиваешь в сторону штифт на курке+газ , а снеж не глохнет .Начинает мигать чек . На одной из каталок дал газу ,обороты опять сбросились,но я газ не сбросил ,а держал и вот мигнул чек ... Начала вырисовываться связь .
Разобрал микрик ,внимательно присмотрелся - один из резистор с повреждением керамического слоя - как разрыв изнутри . Видать сопротивление изменилось ,но не настолько чтобы выключать снеж или давать в мозги нормальные данные .
Поэтому - замена резистора .Вот такой нюанс .Надеюсь кому-то будет полезно .
Тут ездили в Алакуртти 8 мая, снега ещё по пояс местами и +5 .Прикольно в таком снеге ) .
Фото делал на фотик ,а кардридера нет ,поэтому перефоткал экран на телефон
