Ведущий вал Тайга
танк
4 Дек 2007
Болт в торец вала устанавливается?
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Ничего не написано на нем, но в магазине сказали, что именно он.
Из туннеля ставится пластина с болтами. Далее со стороны глушака одевается треугольная сферическая обойма, затем подшипник выступающей частью к звёздам, затем замыкающая обойма и болт с шайбой.
Из личного опыта нужно шлифануть вал, чтобы подшипник одевался от руки, без молотка, тогда его замена будет занимать час и в любых условиях.
sergey24G
1 Апр 2016
Республика Коми
буран, тайга
Всё собрано именно так. Болт (с торца вала) закручен. Вал отполировал бормашиной ( подшипник сел от лёгкого постукивания молоточком). Такое чувство, что если снять подшипник и одеть на него обоймы, то они соединяются и не останется зазор на толщину рамы.:confised:
sergey24G
1 Апр 2016
Республика Коми
буран, тайга
Перечитал 3 раза!! Сцуко, блин, получается прижимная пластина с болтами в тоннеле, а обе обоймы со стороны глушителя???
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Да, обоймы со стороны глушителя и между ними зажимается подшипник
sergey24G
1 Апр 2016
Республика Коми
буран, тайга
linch
29 Июл 2019
Валера
Тайга Патруль 800 SWT
Подскажите, лопнул ведущий вал между первым и вторым катками (от коробки если считать), видимо брак, вал по-моему 15 шлицов с выпирающим кончиком под датчик скорости, а сейчас смотрю на рмдеталь, там уже другой вал новый идет и он без этого кончика, как быть, старого образца заказывать или новый вал как-то ставится?
Не хочется на старую партию нарваться, чтобы в лесу опять так сломаться... говорят новые валы более качественные идут.
linch
29 Июл 2019
Валера
Перечитал тему, пишут, что ставить надо новый вал и менять втулку в коробке.
На рмдеталь новый вал - это Вал ведущий c колесами C40201330, а как узнать номер втулки? Там коробок аж 3 вида!
И еще вопрос, для замены втулки надо коробку разбирать или она выбивается как-то?
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Брал кто ведущий вал с оф. магазина РМ. Цена чуть больше 2 рублей? В раздумьях или с русского снега взять или РМ.
Скат13
30 Сен 2010
Мурманская область, Кировск, Коашва.
снеж с гусянкой от Тайги https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/133480/ самодельный вездеход https://
Прочитал тему. Понятно, что валы лучше белого цвета кооперативные, но при покупке через интернет цвет то не видно. Уже думал заказать на руссснег.ру, как в других темах форума прочитал, что и их ломает. Где взять вал хорошего качества? Езжу бывает далеко и связи там нет. Готов переплатить за качество, в разумных пределах, конечно. В ветке Стэлсов видел, что хвалят валы от токаря Сергея Леонова. На Тайгу Патруль кто нибудь заказывал у него?
мастер Валера
25 Фев 2017
Республика Коми, Синдор
Валерий Викторович
патруль 500 продан, патруль 800, stels 500gt, и помелочи
Брал в русском снеге вал в сборе и вал голый. Голый с браком в месте установки сальник. Установил в сборе, под коробку установил шай бу 0.7мм для центровки вала. 2500км накатал после замены.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Сергей хорошие детали делает, проверенно! Ещё я выкладывал вал, купленный у Дастина, норм отходил ресурс гусеницы бивер, нареканий нет.
Скат13
30 Сен 2010
Всем здравия. Мужики, нет случайно ни у кого чертежа, эскиза ведущего вала Патруля? Сергей Леонов их не делал, видимо. Спрашивает размеры.
Ещё вопрос такой: отличаются ли ведущие валы Патруля и Барса и какой шестигранник на них?
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
На 27. Справа под подшипник посадка на 25мм. Слева под сальник на 26, шлицев 15. А вот по длине всех мест не могу сказать, рядом нет вала.
Скат13
30 Сен 2010
Вячеслав PVA59 более подробные размеры вала Барс скинул. При просмотре каталога РМ заметил, что на Тайге Патруль 800 вал отличается от Барсовского и Обычного Патрулёвского, на нём есть проточка возле шлицевой с резиновым колечком. Кто нибудь знает зачем, кпп ведь Барсовская стоит на 800-ке, как я понимаю.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Это нового образца. Сальник работает по втулке, а не по валу.
Скат13
30 Сен 2010
[/Q
По каталогу сальники в кпп Барса и 800-ки отличаются только шириной на 1мм. По идее таком случае внутренний диаметр сальника должен быть больше, диаметром со втулку, правильно понимаю? Втулка в кпп 800-ки длиннее и работает по сальнику, так я понимаю?
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Да, втулка длиньше обычной и сальник с большим внутренним диаметром. Это все на форумах уже обсуждалось. В каталогах надо внимательно смотреть, так как там по несколько вариаций трансмиссий.
doctor80
10 Мар 2016
ХМАО-Югра
Тайга Варяг 550 V 2021 г.в.
Для самоуспокоения решил смазать. Плохо видно, но отверстие есть. Штифта не наблюдалось. Туда мазать? Сколько должно войти? По ощущениям даже масло туда не входит.
Митяй_К
6 Июл 2015
Алтайский край
Динго Т150 (продан),Тайга Варяг 500 (продан), Тайга Patrul 800 SWT
Митяй_К
6 Июл 2015
Алтайский край
Здесь кто-нибудь брал такой?
танк
4 Дек 2007
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Смущает в описании то, что прочность шлицов усилена увеличением их длины на 10 мм. Вал начинает крошиться с торца, независимо от длины шлица. Наверное главное прочность материала вала, а не длина шлица. Возможно я не прав.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Анализируя старые валы на 18 и 15 шлицев от 500 трака, так там структура металла была вязкая, есть износ шлицев, а не как на заводском от 600 трака, у которого они просто выкрошились за несколько тыс.км. В итоге при обсуждении на форуме всплывала такая инфа, что на заводских валах не правильная закалка шлицев сделана.
По идеи валы даже с удлиненной шлицевой при превышении момента кручения должно происходить скручивание шлицевой части в месте стыка с втулкой КПП, как это на автомобильных валах и полуосях происходит. Ведь на авто полуосях загруженного типа шлицевая часть воспринимает не только крутящий момент, но и радиальный, но ведь шлицы не крошатся, а максимум скручиваются со сдвигом. А на авто нагрузки в разы выше, чем на снегоходе.
Кто может изготовить вал, то надо пробовать по автомобильным технологиям.
