коробка Тайга
Quwer
3 Апр 2017
г. Киров
Тайга 500, Boondoker 800 E-tec 3700
Парни всем привет!
Тайга 2004 года, коробка с кочергой, спидометр тросовый.
Все хорошо, но спидометр не работает.
Что сделано:
1. Открутил тросик от привода, при вращении рукой против часовой стрелки стрелка спидометра отклоняется, сделан вывод - спидометр исправен
2. Снял привод спидометра, при вращении рукой промежуточного тросика - трос спидометра вращается, сделан вывод - привод исправен.
3. Заменил промежуточный тросик, спидометр не работает, сделан вывод - проблема внутри коробки.
Вопрос - если я правильно понял, промежуточный тросик вставляется в квадратное отверстие на валу коробки. Оно может разбиться тросиком? При замене старого пром. тросика он был завернут вокруг оси примерно на пол оборота, но квадрат в форме квадрата.
Собственно - что делать? Разбирать коробку? Или попробовать облудить пром. тросик (видел здесь в советах) ?
Gall695
4 Сен 2013
Галлопер Хундай. ,Тайга Патруль
Недавно заказывал промежуточный тросик , цена ему 180 р
Quwer
3 Апр 2017
г. Киров
снять крышку и визуально осмотреть ,сорвано сломано и т.д.
да и разбирать не надо,втулка в приводном валу.
Снять крышку под поз. 10? Втулка под каким номером в валу стоит? Из какого она материала?
Как я понимаю пром. тросик вставляется в вал поз. 35?
Еще, при снятии привода спидометра из открывшегося отверстия в коробке текло масло. Так должно быть или конец какому то сальнику?
Позвонил старому хозяину, получил информацию - спидометр раньше работал, но после замены сальников в коробке работать перестал. События конечно могли вполне совпасть.
Quwer
3 Апр 2017
г. Киров
Top_Kek_228
15 Фев 2016
Валерий Викторович
Уаз Буран МД Тайга патруль SWT
Заклинило коробку на ровном месте, без нагрузки. Благо собирался заезжать на прицеп. Сдавал назад, стоял рядом на дороге газанул и клин. Вскрытие показало сломало шестерню повышенной передачи но и покоцало широкую шестерню на промежуточном валу. Вроде-бы движение задним ходом и шестерня повышенной не как между собой не вяжутся. А причина была в том что шестерня, которая садится на горячую сдвинулась и прижала наглухо шестерню пониженной к шлицам по которым ходит полумуфта включения скоростей. Из-за этого при включении заднего хода, а пониженная как-бы была включена получился клин. Вопрос почему сдвинуло шестерню которая должна сидеть наглухо на валу? Продольного люфта вала тоже не было. Смотрел перед каждой поездкой и на перекурах, привычка после бурана.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Каробка у тебя типа Барсовской( механизм переключения в крышке)?
Top_Kek_228
15 Фев 2016
Валерий Викторович
Механизм переключения в крышке. Патруль 9 года и коробка сейчас хотя-бы на вид немножко другая. Думаю отличается механизмом включения скоростей и все.
romka_vl
6 Мар 2017
65 РЕГИОН,родом 125 регион
Тайга СТ 500 Д 2007.Тайга СТ 500 ДР. г ХОНДА Дио
кто скажет какой номер корпуса коробки на ст 500 д
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Нью Актион, переломка "Краб", CF MOTO 500, Tикси-Лифан 17 л/с длинный, Река-340+Тоха-9,8, Групер-310 + Джонсон-4.
Парни, подскажите плиз, какое межосевое расстояние в коробке между ведомым вариатором и ведущим валом?
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
1 стр "Вопросы и ответы" - вся инфа в "руководстве"......
Сергей Андреев
14 Ноя 2010
Башкортостан
Тайга
Коллеги может кто подсказать как поменять на коробке самые нижние подшипники .И как эта хрень вообще разбирается,ни как не получается.Шестерня большая наверное на горячую напрессована ,может был у кого опыт .
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
SKI DOO 600, Газель, Тайга с двс СУБАРУ.
Привет мужики! Показываю как мы собираем кпп патруль 550.
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Коллеги, собераем коробку патруля 500, хотим поставить в паразитки клинические подшипники, прочитав тему так и непоняли , ставят между подшипниками втулку или нет, если ставить то можно размер
танк
4 Дек 2007
Ставят.размер индивидуальнай.зажимаешь.проверяешь на люфт.подтачиваешь.либо набор рег.шайб.по крайней мере так сам делал.правильно не правильно не знаю.имхо
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Сергей спасибо за ответ, мы тоже так пробуем, но есть и предел размера между, так думаем, что подшипники будут зажиматься валом т.е. вал закручивается и они зажимаются, но ведь на простых подшипниках не напрасно стоит распорная втулка
танк
4 Дек 2007
#2260 #2308 может что пригодится
alekxxx
8 Ноя 2014
хмао
саня
бурка
Мужики подскажите, откуда с коробки кидает масло на ремень, новый ремень убило, не углядел. Сальник ведомого сухой, осталось либо с ручки переключения либо с датчика ниже пучки который, у кого было отпишитесь. Коробка нового образца тайга патруль
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
У меня стоят. Я не стал ставить распорную втулку между подшипниками, просто подложил шайбу между осью и упорной шайбой с болтом. Данные подшипники прошли почт#и 10т.км.
Mixail44
7 Сен 2016
Кострома
Тайга Люкс II СТ-500ДР Yamaha warrior
Подскажите как снять коробку,4 болта открутил, со шлицов вала стащил, но мешает тоненький шток из вала, коробас уже в корыто уперся, а надо ещё ~1см.
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Если не хватает маленько, то отведите вал путём откручивания трёх гаек с другой стороны вала
