Очень Большой Снегоход!
comer
8 Янв 2010
Санкт-Петербург
ниссан NP-300, вездеход пневматик, Луаз.
А не слабовато крепление двига, ножки на которых он стоит не свернёт?
Денис Плотицын
27 Фев 2011
Северодвинск
всякое есть
Согласен ! Там будут приварены кницы. А вообще использовал профильную трубу 30*30*2. Но думаю добавить 5-ю опору в районе головки цилиндров для компенсации момента , возникающего от ремня вариатора.
СПС!!! :)
Денис Плотицын
27 Фев 2011
Северодвинск
всякое есть
Вот уже 2-й день занимаюсь "глубокой" модернизацией снегохода. Если кратко , то теперь на снегоходе будет 2 лыжи. Взвесил все "за" и "против", выслушал много советов как на форуме , так и в гараже и пришёл к выводу , что с 2-мя лыжами будет получше.....!!! :)
Лыжи не только управляют снегоходом, но и несут часть веса снегохода.Сегодня постараюсь собрать тяги.Фото позднее выложу, если не забуду! :sweatdrop: Работаешь на себя , даже отдохнуть не когда...
AzoТ
28 Окт 2010
Пешеход
да и сезон не за горами :up:
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Личная, а теперь ещё и служебная!
Денис Плотицын написал(а):
Сегодня установил мотор с окончательной центровкой...
Денис, привет! Аппарат на уровне "Шерпы" вырисовываеться! Только смотри чтоб ведомый шкив (подвижной тарелкой) за венец маховика двига не задел при работе... Чот кажется близко они. Или ракурс такой?
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Ну наконец-то!!! Молодец, что сам дошёл до такого решения! Теперь точно аппарат поедет!
Денис Плотицын
27 Фев 2011
Северодвинск
всякое есть
Добрый вечер!!!
СПС за комментарии!
Хочу сразу извиниться -фото сегодня не выложу.Утрах...ся в гараже, сел в машину и вспомнил про фотик, который благополучно остался в гараже :dread: :dread: :dread: . Завтра всё будет в лучшем виде фото гарантирую!!! А, сегодня сделал рулевые тяги, собрал попробовал-работает!!Проверял поворот лыж поддомкратив снегоход.Когда снегоход стоит на лыжах руль не повернуть! Тяжело! Надо дорабатывать лыжу!
Денис Плотицын
27 Фев 2011
Северодвинск
всякое есть
Александр, привет!
Я понял, про что ты говоришь!! Там всё в норме !!Касания нет! Проверил, сдвигая подвижный диск в крайнее положение!!Я сам сначала чуть не расстроился!Думал что будет задевать, но нет!!)))СПС!!))))
Денис Плотицын
27 Фев 2011
Северодвинск
всякое есть
А у нас лето даже не наступало!!!!!! :shutup: :shutup: :shutup:
После весны сразу осень!!! :D :D сори за флуд!!))
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Добрый вечер!!!
Сегодня сделал рулевые тяги, собрал попробовал-работает!!Проверял поворот лыж поддомкратив снегоход.Когда снегоход стоит на лыжах руль не повернуть! Тяжело! Надо дорабатывать лыжу!
На движущемся снегоходе повернуть лыжи легко! А на стоящем на месте ПОЧТИ не возможно! Так что у тебя все нормуль! Если углы поворота устраивают, то до ходовых испытаний забудь. А если хочеш чтоб поворачивали на месте, то надо гидро(электро)усилитель руля мутить :D
Денис Плотицын
27 Фев 2011
Северодвинск
всякое есть
На движущемся снегоходе повернуть лыжи легко!...
Саша , согласен на 100 %)))) А усложнять конструкцию гидриком нет смысла!!)))
Всё должно быть ПРОСТО, НАДЁЖНО,РЕМОНТОПРИГОДНО.
СПС!!
Денис Плотицын
27 Фев 2011
Северодвинск
всякое есть
Всем привет! Вот как обещал фото снегохода с двумя лыжами и рулевое управление!
Рамка над мотором сделана ВРЕМЕННО! :D
САЗАН
4 Фев 2011
Йошкар-ОЛА Республика Марий-Эл
Владимир Сергеевич
МИТСУБИШИ Л-200, П.Л.М. ХОНДА 20
Денис, не боишся что дядьки с военкомата поставят на учёт как боевую единицу? :D
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Привет Денис! Не подумай, что я придираюсь, но что помешало тебе развести стойки лыж шире - почти на самые края корыта. Ты бы ничего не потерял в этом случае, а только приобрёл устойчивость всего аппарата при проходе неровностей. Да и управляемость мне кажется повысилась бы! Ну ведь есть же опыт других в подобной схеме снежиков.
Денис Плотицын
27 Фев 2011
Северодвинск
всякое есть
Андрей Николаевич! Приветствую!!!
На счёт "придирок"-Даже и не подумал бы!!! Наоборот-я всегда выслушиваю мнение других людей! СПС за Ваше внимание!
Почему не развёл стойки? Отвечаю- Хочу оставить всё под капотом. Внутри "корыта". Я разнёс стойки так осознано - с учётом радиуса поворота рычагов, которые стоят на стойках. Что бы рычаги не касались внутренней стенки капота!
Полностью согласен на счёт управляемости!!! Но и в моём случае думаю будет не плохо!
DMITRIY27
6 Мар 2012
Саратовская область г.Аткарск
Два колеса и четыре есть
серьезная техника получается сколько же он весить будет?
Денис Плотицын
27 Фев 2011
Северодвинск
всякое есть
Про вес :) :
в кг,
Двигатель 65
маховик 6(уточню)
стартёр 3(уточню)
вариатор "сафари" 3,8
Гусли 35*2=70
Тележки 8*2,5=20(уточню)
Коробка реверса в сборе 10(ИМХО)
Рама :) около 80
Лыжа с рессорой в сборе 10*2=20(уточню)
Электроды 2 пачки 4,5*2=9
Примерно около 300 уже набегает!
Вот примерно , что могу сказать с более-менее приближением.
Взвесим обязательно!! :)
Владимир-27
10 Янв 2010
г.Хабаровск
Владимир Алиханович
Мицубиси "Шариот" мотоблок"Тарпан" Снегоход"Таймень 500", Гибрид "Хабар"
На мой взгляд длинноваты сошки стоек лыж и сошка руля. Может трудно рулиться. Я бы уменьшил сантиметра на 4.
Денис Плотицын
27 Фев 2011
Северодвинск
всякое есть
Это дело поправимое, если не понравиться -переделаю! СПС!
Денис Плотицын
27 Фев 2011
Северодвинск
всякое есть
А за сегодня сделал систему выхлопа. Сделал так: купил глушитель от НИВЫ 2121,поправил трубы входа и выхода газов. Сделал "уши" и приварил к глушителю,сделал стойки и приварил к раме. Глушитель соединил с выхлопным патрубком с помощью ГМШ. А выпуск газов пока не стал делать.Подумаю как сделать лучше!! Вот фото...
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Денис привет! Что такое (ГМШ), где применяют и скока стоит?
И чот кажется (на собственном опыте), что рулевое некорректно (углы поворота лыж) работать будет при таком расположении наконечников... Глянь тему "Рулевое управление и только", или "Угол "Аккермана" в поиск забей...
Денис Плотицын
27 Фев 2011
Северодвинск
всякое есть
Александр ,Привет!
ГМШ- гибкий металлический шланг. Внутри гофрированная металлическая труба из нержавейки, а снаружи оплётка из проволки, тоже нерж. Бывают разных размеров и Ду. Выдерживают очень большие давления, до 200-250 кг. У меня есть огрызок, сделаю фото-покажу. Я не покупал-отдал сосед по гаражу.Но и в продаже есть , в авто для грузовиков или иномарках. Очень классная вещь!!Рекомендую!!
По поводу рулевого-да вроде всё работает. Углы поворота лыж тоже получились нормальные, но тему посмотрю, СПС!!!
Иван Вечкин
4 Окт 2009
Казахстан
Вечкин Иван владимирович
Самодельный снегоход,минитрактор(самод.) мопед мини мокик , парусный катамаран(самод.) мотороллер Муравей, Тойота Рав4
Приветствую!! Здорово получается :up: Продолжай в том же духе ;) А глушитель желательно поставить на резинки
Денис Плотицын
27 Фев 2011
Северодвинск
всякое есть
Иван - Спасибо!!
Стараюсь !! :D
А про резинки-согласен!!поставлю-вырублю в виде шайб! СПС!!!
