YAMAHA VK540IV - ваши мнения
Кирилл22
13 Сен 2012
г. Жуковский М.о.
Кирилл
VK540IV
Не то слово, просто разочарование в японских производителях, 30 лет производят vkшки, а проблему с повреждением жгута на руле, не решают. А еще про РМ что то плохое говорят :)))
Я в этом сезоне вообще попал на переборку мотора. После переборки проехал 600 км и в эти выходные снегоход отказался заводиться с выключенным подогревом ручек. Так что не только проблема с жгутом не решена, но и ещё с катушками. Заказал сразу обе, чтоб больше не лазить :Lol:.
luncv
24 Дек 2010
Алтай
Иваныч
ВК 540 Е
Кр
Круто!
А что,починить,припаять никак?
Может,тогда сразу двиг в сборе?
Кирилл22
13 Сен 2012
г. Жуковский М.о.
Кирилл
VK540IV
Тундра25
22 Фев 2012
Якутия
Вячеслав
yamaha МР
А по мне так думаю Викинг 540 лучший из утилитарников. Пусть жрет,пусть местами не едет как брп,зато ездит и ездит.
luncv
24 Дек 2010
Алтай
Иваныч
ВК 540 Е
Можно, но решил новую поставить, а старую отремонтирую и положу прозапас.
Ну если финансовая подушка позволяет,то оно и неплохо,без простоев,снял-поставил и в путь,согласен,просто первый раз встречаю такое,обычно ремонт.
Olegag76
31 Янв 2012
Тюменская область
VK-540-4, Буран 640 А (Продан), ИЖ-П-5, Тойота Королла
ТОРС на холостые никак не влияет!
Если правильно установлен момент срабатывания микрика на карбе.
По симптомам - вода (лёд) в карбюраторе. На подсосе лучше работает на холостых?
Как раз, если микрик залип, то и на холостых не будет работать как положено - либо с нажатым курком газа, либо с увеличенными оборотами холостого хода.
Viking96
9 Янв 2022
Нижний Тагил
Yamaha Viking 540-4, Snowdog, Хаски...
Легко проверяется и исключается замыканием проводов, идущих на этот микрик.
Viking96
9 Янв 2022
Нижний Тагил
Проблема!
Двигатель нагревается до 130 градусов и глохнет (газ проваливается).
Если курок отпустить, то на холостых работает.
Если продолжать давить газ, то заглохнет.
Заводится вручную с одной потяжки.
Буквально двигатель нагревается за 5 минут по целине.
Если ехать по твёрдому на среднем газе, то норм.
Остынет, нормально едет.
Потом всё повторяется.
Неисправность прогрессирует.
ТОРС отключен.
Карбюратор не на раз продут и промыт.
Свечи менял.
Холостые тоже гуляют.
То добавляю, то убавляю.
Viking96
9 Янв 2022
Нижний Тагил
На холостых сбои в работе цилиндров наблюдаются. Спотыкается...
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Цвет нагара на свечах какой?
DjonEA
27 Мар 2012
ХМАО, Ханты-Мансийск
Ямаха 540 IV (2013)
Очень напоминает низкий уровень топлива в поплавковой камере. возможно при чистке карбюратора нарушили. Было у меня такое. Постоит, топливо наберётся, на средних оборотах хватает. Как газ в пол, то быстро греется и высасывает каб а далее глохнет. Ещё нюанс - у поплавка 2 ограничительных язычка!!! Мало одним выставить нужный уровень, нужно и второй отогнуть так чтобы открывался клапан хорошо при пустом карбе но и поплавок не заклинивал в открытом положении. Вообщем поплавок должен ходить в дипозоне 12 -18мм. 12-14 это перекрывание топлива, а 18 это впуск топлива при его нехватке. Как-то так.
DjonEA
27 Мар 2012
Ямаха 540 IV (2013)
Проблема!
И причина здесь не в нагреве движка, а именно в неуспевании карбюратора наполняться топливом. Если карб не раз чистили, то значит уровень топлива поплавком научились выставлять. Теперь вторым язычком выставите уровень полного открытия клапана поступления топлива в карб (примерно 18мм). И двигатель заработает во всех режимах нормально!
Viking96
9 Янв 2022
Нижний Тагил
Регулировку поплавка не нарушал.
Снял, поставил, проверил уровень.
Всё норм.
Viking96
9 Янв 2022
Нижний Тагил
Специально проводил эксперимент.
После провала газа на ходу сразу глушил двигатель и сливал бензин из поплавковой камеры. Объем слитого бензина, как и при нормальной работе. То есть полностью не вырабатывается!
Второй эксперимент.
После провала газа на ходу сразу глушил двигатель и открывал капот на 10-15 минут. Двигатель остывал.
Заводил и гнал на полном газу метров 500. На заглушенном двигателе бензонасос не качает! Или вакуума в системе хватает на заполнение поплавковой камеры?
Кстати, бензонасос новый ставил.
Лучше не стало.
Прошлый сезон от'ездил без замечаний!
На полном газу гнал по дцать км по снегу.
Ничего не трогал. В этом сезоне началось... Дальше - хуже.
механ 93
15 Янв 2016
Ярославская область
разная
похоже что сальники .была точно такая же хрень на бравике .во время провала нажми обогатитель. если поедет то это дурят сальники.
Viking96
9 Янв 2022
Нижний Тагил
Думал на подсос. Не хочется верить...
Видимо, придётся опрессовать.
механ 93
15 Янв 2016
Ярославская область
разная
опрессовка может не чего не показать. ведь на холодную работает нормально.когда искал неисправность- прессовал давлением .вакоумом менял-карб.катушку. насос.комутатор.магнето не чего не менялось .сальники с наружи были чистые не когда бы не подумал на них.когда вскрыл мотор оказалось выработка на коленвале. поставил новые сальники и стал радоваться жизни.но это одноцилиндровый бравик .хотя описанные симптомы один в один .разница лиш в том у меня начинал дурить после 5-7 км
Viking96
9 Янв 2022
Нижний Тагил
5-7 км в прошлом. Теперь максимум 500-1000 м.
Viking96
9 Янв 2022
Нижний Тагил
