YAMAHA VK540IV - ваши мнения
Михалыч54
3 Мар 2020
Дарья
петр
вк 540 4
Всем привет!Укого была проблемма с надсвечниками и кто как боролся.Стоят родные надсвечники и постоянно их выталкивает вверх из за того что на свечах на металлической части образовалась выработка от внутренней части надсвечника и они не удерживаются на свечах.Свечи поменять не предлогать.
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
Пара свечек стоит дешевле одной катушки.
Михалыч54
3 Мар 2020
Дарья
петр
вк 540 4
Так то оно так,вышел из положения,открутив два болта на 6 как раз напротив надсвечников которые держат чехол и надев под них резиновый жгут сантиметров15 закрутил их обратно и теперь этим жгутом притягиваю надсвечники.Окак.Все окей.
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
Голь на выдумку хитра :)
sergey.66
25 Авг 2019
vk-540-4
Мат 81
1 Дек 2018
Матвей
1200 штука
Мат 81
1 Дек 2018
Матвей
В 2017году поставил, пробег примерно 6000км,Сейчас уже третий год, даже не снимал, Что там с ними, не знаю. Работают и работают.
У меня стоят сейчас тоже иридиевые только денсо работают хорошо, не закидывает, 2100 км на них проехал , эти на запас взял пока они есть в наличии
Мат 81
1 Дек 2018
Матвей
У меня тоже один слетает, как здесь уже описывали слетает колпачок который накручивается на свечу, я его снял и пассатижами загнул резьбу не много в сторону и он туго оделся, пока норм стоит
Михалыч54
3 Мар 2020
Дарья
петр
вк 540 4
Уменя эти колпачки не накручиваются на свечку,а сделаны литые и соскакивали сами надсвечники.
Korzhik
18 Ноя 2018
Yamaha VK540BC
Друзья, подскажите! Пропал подогрев ручек и курка. Разобрал руль, проверил на разъеме курка, нет 12 v, дальше проверил дальше, переключатель рабочий, звонится. Звонится цепь по + от разъема переключателя до разъема курка, звонился масса от разъема курка до - акб. Где то проблема от разъема переключателя до + акб. Как там цепь идет? На прямую к + акб? Через какие разъемы? Я так по цвету проводов и не понял, на какой разъём у акб, эти провода приходят.
славчара
9 Окт 2010
Карелия
Слава
Буран М
Посмотри жгут проводки под рулевой колонкой, там очень часто перетирает провода болтами крепления.
Korzhik
18 Ноя 2018
Yamaha VK540BC
Да, спасибо, смотрел. Потертости оплетки есть, но провода не повреждены. Но на том участке вертикальный жгут на руль (от разъема переключателя, до разъема курка) все звонится. Интересует участок от разъема переключателя, до + акб., как и через что он идет.
Korzhik
18 Ноя 2018
Yamaha VK540BC
Korzhik
18 Ноя 2018
Yamaha VK540BC
Нашел вроде схему. Наша? Надо звонить от разъема на магнето. В катушке на магнето наверно тоже могут быть неисправности?
ALEKSANDR79
7 Ноя 2014
Mitsubihi L200 с/хямаха ВК540 4 .Трактора МТЗ-82 ДТ75
Поставил под болты кожуха вентилятора мебельные уголки (рядом со свечами и притянул свечные колпачки стяжками пластиковыми,,вожу в запасе несколько стяжек на случай замены свечей
ALEKSANDR79
7 Ноя 2014
Доброго всем вечера! Давно не заходил на форум но возникла небольшая проблема с снегоходов стали плавать холостые обороты,карбб промыт продукт не один раз но малые гуляют то глохнет ,подрегулируеш холостые поездиш повысятся и так не один раз нет стабильного холостого хода ,Свечи ставил новые все равно так же
Михалыч54
3 Мар 2020
Дарья
петр
вк 540 4
Тоже годный контент.
Olegag76
31 Янв 2012
Тюменская область
VK-540-4, Буран 640 А (Продан), ИЖ-П-5, Тойота Королла
Торс не смотрел?
luncv
24 Дек 2010
Алтай
Иваныч
ВК 540 Е
Viking96
9 Янв 2022
Нижний Тагил
Yamaha Viking 540-4, Snowdog, Хаски...
ТОРС на холостые никак не влияет!
Если правильно установлен момент срабатывания микрика на карбе.
По симптомам - вода (лёд) в карбюраторе. На подсосе лучше работает на холостых?
Korzhik
18 Ноя 2018
Yamaha VK540BC
Вы оказались правы, а ведь знал об этой беде, и смотрел там но не увидел. Прозвонил все, вернулся к рулю, разобрал жгут, там порван только этот провод, на других даже потертостей нет.
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
Блин, прямо диверсия целенаправленно.
Korzhik
18 Ноя 2018
Yamaha VK540BC
Не то слово, просто разочарование в японских производителях, 30 лет производят vkшки, а проблему с повреждением жгута на руле, не решают. А еще про РМ что то плохое говорят :)))
