Добрый день! У меня очередная неприятность - поехал прокатиться, и стала падать мощность двигателя в пухляке. Запиликал и заглох. Думал перегрелся. В итоге - не работает левый цилиндр. Свечи менял, катушки менял местами, форсунки менял местами. Искра есть на обоих свечах. Компрессия по 10.5 на холодную. Снегоход заводится, вроде как начинается подхват левого цилиндра и глохнет через секунд 30-40. Движок после капиталки прошел 500 км. Рев клапана чищены, впускные патрубки новые ... Куда копать?
Уже в конце обкатки произошла неприятная ситуация – был залит полный бак бензина с заправки роснефть. И снегоход категорически отказался заводиться после масланий и со стартера и вручную, даже схваток не было. Далее он в этом состоянии простоял несколько дней. После бензин был слит, но оказалось, что он только по чеку бензин, а по факту вода, которая даже запаха практически не имела. И снегоход на новом бензине отлично завелся и было еще пара небольших покатушек. Далее произошло то о чем писал выше.
После всех манипуляций -
1) Замена свечей.
2) Замер компрессии (по 10.5 на холодную).
3) Замена местами свечных проводов, + подмена на другие.
4) Замена местами + подмена на другие катушек.
5) Чистка форсунок, проверка распыла, замена местами, (+ проверка сопротивлений - по 29 Ом).
6) Замена топливного насоса, фильтра, сетки, проверка обратного клапана.
7) Проверка ключей на мозгах, подмена мозгов.
8) Проверка Rave клапанов, замена сальничков, правильная сборка! (без перекосов резины), шлифовка выработки на валах лопаток.
9) Очередная проверка ошибок (которых нет и не будет еще несколько лет простоя снегохода в гараже).
При каждой манипуляции неоднократно снегоход заводился, прогревался, но результат один - прогревается секунд 40 начинаются прострелы в левом цилиндре и неустойчивая работа на холостых, далее глохнет.
При этом на одном правом цилиндре (если отключить форсунку или отключить катушку) снегоход на ХХ работает устойчиво.
Далее, уже ковыряясь, в этом году, увидел снижение компрессии в левом цилиндре - 9.5, заводиться стал только с газом, сразу прострелы и тут же на хх глохнет (что начало наводить на определенные не хорошие мысли).
Решил дать ему просраться - прогрел, и давал обороты до 7000 - и на высоких оборотах отлично работают оба цилитндра, никаких прострелов и неустойчивой работы, свечи чистые в идеале ...
В общем купил камеру и конечно же увидел в левом цилиндре то - что ничего хорошего. Прихват и начинающиеся задиры.
