Xtrim Commander LTD 600 E-TEC
Batek
4 Дек 2019
Стелс витязь
Здравствуйте. Кто подскажет как натянуть стропу?
Batek
4 Дек 2019
Стелс витязь
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Вроде как на всех снежинках есть натяг стропы . Недавно приобрел командера 14г. Не могу понять как она натягивается
Натяг возникает только в движении.
Ничего не трогай пока.
В мануале расписано чего и как - если понадобится.
Batek
4 Дек 2019
Стелс витязь
NordNick
27 Июл 2015
Когалым Тюменская обл.
Дмитрий Николаевич
Своя
Робочка
5 Дек 2009
Много чего, что не подвластно обычному разуму:)
Всем привет....
Чистил сегодня Рэвы и накосячил... При сборке перетянул гайку и отломил шток... Пластиковый оказался... Смотрю каталог и не пойму, что теперь покупать... Отдельно деталь 14 или там узел не разборный? Screenshot_20230112_235748.jpg Screenshot_20230113_000047.jpg
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Всем привет....
Чистил сегодня Рэвы и накосячил... При сборке перетянул гайку и отломил шток... Пластиковый оказался... Смотрю каталог и не пойму, что теперь покупать... Отдельно деталь 14 или там узел не разборный? Посмотреть вложение 1553375 Посмотреть вложение 1553376
Тарелку отдельно.
Когда будете собирать - тарелку в манжету нужно вклеить. Пружинку по типу сальниковой - одевать с помощью стяжек используя кольцом.
Робочка
5 Дек 2009
Тарелку отдельно.
Спасибо. А какой клей лучше использовать?
andrey 47
17 Янв 2023
пикалево
андрей
lynx Xtrim Commander LTD 600 E-TEC , Yamaha Viking 540 III , ATV Yamaha Grizzly 700 , ATV Yamaha Grizzly 550
друзья. решил первый раз за 9 лет снять и почистить рев клапана. так получилось что разорвал ремень вариатора, типа заодно. теперь по порядку \менял ремень и обнаружил вот такой штуцер . все работает без замечаний ,так не знаю волноваться или нет
Vinman
20 Сен 2020
Ярославль
RANGER 49
Всем привет, может кто сталкивался, постоянно горит дальний на кнопку на блоке не реагирует (в любом положении дальний), при нажатии идет моргание, как будто переключился, но все равно горит дальний, на приборке тоже дальний. Блок вскрыл, переключатель разобрал, там 3 дорожки плюс и 2 минуса, если замкнуть плюс с перым минусом, то грит дальний, если замкнуть со вторым, то тоже дальний.... что за чудо? Куда дальше копать?
andrey 47
17 Янв 2023
пикалево
андрей
так и не нашел откуда штуцер.
проехал 200 км все четко.
такое впечатление что фины специально оставили его в моторном отсеке ,что б у россиянина головняк был[
НикитаСкрип
18 Фев 2023
Рязань
Никита
Добрый день
Такая проблема ,BRP LYNX COMMANDER 600 e tec
Высвечивается чек и на экране пишет огр об/мин и на 5400 оборотов отсекает больше не даёт набрать, сталкивались с такой проблемой?
Vinman
20 Сен 2020
Ярославль
RANGER 49
Всем привет. Предварительно приговорили статор в магнето, мастер говорит брать только оригинал, SPI не покупать, они не ходят. Может есть у вас опыт, поделитесь, пож.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Брать только SPI оригинал ни ходит .
Wetal600slk
22 Дек 2022
Питер
Виталий
Commander 600
Всем привет) Друзья подскажите, на Linx commander E-tec 2011г (со слов дилера) мокрая прокладка форсунки и еще начали расслаиваться патрубки.
Если не сложно, подскажите пожалуйста номера з/ч. Вин: YH2LLFCB4CR000327
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Tonys83
24 Окт 2020
Екатеринбург
Егор
Всем привет!
Купил командер 600етек, 10 год. 6300км.
Загоню в сервис на дефектовку и опресовку.
Думаю будут вопросы)
Может есть какая-то группа ватсап по тех вопросам этоц техники?
Wetal600slk
22 Дек 2022
Питер
Виталий
Commander 600
Всем привет, друзья подскажите ка на лыже открутить на командере гайку под №9. Она вроде как на 17, но головка на 17 туда тупо не влезает
Tonys83
24 Окт 2020
Екатеринбург
Егор
Масло в коробке
Родное уже по 6000 руб за 1 литр
75w140 наверняка уже у кого-то сложилась статистика использования иных аналогов?
1972 Арк
2 Фев 2019
Красноярск
Ski Doo wt 600 телескопы. Lynx Boondocker 4100 DS 850 e-tec
