Замерзает карбюратор
sportPRO
6 Ноя 2013
ХМАО Югры п.Половинка .
Анатолий
А кто как борется с обмерзанием карбюратора ? Вчера приключилась беда проехал вроде км 5 заглушил пока ставили сети он стоял на улице -10 -12 было где то снег в карб летел так как нет ни сеточки на карбе ни гофры под седло как было до этого . Запускаться начали мой не каких признаков не подал домой притащил друг на коротыше в гараж втроём затащили там то уже я после как осмотрел карбюратор увидел везде снег во всех каналах . Снял камеру поплавковую жиклёры выкрутил продул собрал назад запустил сразу же. После женский чулок отрезал и на карбюратор на впуск натянул типа фильтра что то получилось и сработало . Но думаю под седло надежней всё же будет вывести что то !
Сибирьбряк
14 Дек 2021
Где то в Сибири. Туруханский район.
Буран 640А, Буран МД, ИЖ Юпитер 5, Обь-3 Ямаха 30.
Обычно по бокам от кожуха который прикрывает карбюратор и мотор, глушат место чтоб с боков не летело и карб был в тепле, кто то к стандартному кожуху прикрепляет от ковров, кто фанерой надставляет, у меня от жесткого ковра старого по бокам как бы удлинители и ничего не летит и не обмерзает.
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
Не канает у меня бока открыты из траков летит не снег а снежная пыль она то и забивает карбюратор намерзая везде один раз даже под седло налетела почти до полного
Сибирьбряк
14 Дек 2021
Странно как-то, сколько раз с обладателями открытых рам разговаривал, такой проблемы не было, по всей видимости один исход всё плотно глушить там, чтоб подсос воздуха осуществлялся карбюратором только из под мотора, ну а если что то типа глушителя впускного делать и на карб варежку, то где то тут тему уже видел подобную, советую глянуть.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Если смотреть на эту проблему шире, то главным фактором являются погодные условия и структура снега при этом, а она везде очень разная. У кого-то этой проблемы нет вообще (в лесу), у кого-то наоборот - метёт и дует постоянно, и приходится бороться.
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
Вот
у нас вчера и был буран . Намело снегу и реки вроде как встали -20 всё же
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
Гофру хотел поставить от авто но она оказалась шире в 2-3 раза на микуни был больше впуск
sulagayev
2 Дек 2012
Владислав
Разная
За много лет эксплуатации один раз только карбюратор примëрз, я тогда по целику груженный шёл 30км день отрыбачил к вечеру не смог запустить благо горелка была благополучно вернулся домой. Тоже думал как сделать так, чтобы больше не влететь в подобную ситуацию так ничего и не придумал. Езжу до сих пор тьфу тьфу :D :D :D
sulagayev
2 Дек 2012
Владислав
Разная
Утрируешь (до полного)
Alex08
27 Мар 2009
Сыктывкар
Я под сидушку по контуру уплотнитель приклеил дверной/оконный, чтобы не наметало вовнутрь. Двойной, т.е. буквой В который. Седло горбом, все равно чуть чуть бывает пыли снежной в бардачке.
В карбюратор шланг из под седла.
strezewzanin
9 Май 2015
Томская область.г Стрежевой
Александр Васильевич
Буран 4тд с 1kr fe.мотоцикл сибирь2×2 с лифаном 7л
Самый толковый,способ:это делать кожух на глушителе из жести с соском и шлангом от пылесоса подавать горячий воздух на карбюратор.до минус 40 проблем с обмерзанием нет.ниже только на 4т ездим.
StasNsk
7 Дек 2017
Станислав
BRP Ski-Doo Skandic SWT550
Выложите пожалуйста фотографию такой конструкции
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
э
писал уже , зачем греть крб , когда легче нагреть топливо ,и вопрос ,если греете карб воздухом , по чему не попробовать выхлопные газы , так сказать рециркуляция ,,, тему такую не поднимали ,может здесь найдем и экономию топлива
25 Ноя 2021
моск. обл.
сергей
мелкие бойцы
ПОМПАТЕХ1 в карбюраторе обмерзает заслонка дросселя и игла , на ходу , от воздуха. чем поможет теплое топливо если его поступает куй да маленько да еще не туда. егр предложить поставить - идиотизм. еще предложи нагревательный штифт вкрутить - он тоже на ходу не прогревает карбюратор.
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
родной ,эту подсказку увидел у маломерщиков и испытал на своих двс , но если ты самый умный то извини
25 Ноя 2021
моск. обл.
сергей
мелкие бойцы
а то , это решение конечно.2 такта бензинки с дизелем 4 такта попутал? я сначала не думал что ты идиот. ответь мне на вопрос - на какой смеси работает дизель. хочу проверить твою адекватность.
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
с керосином , газ ,
или диз топливо
25 Ноя 2021
моск. обл.
сергей
мелкие бойцы
на любом топливе
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
на твой вопрос легко ответить , имея интернет ,но ты сам его имея затруднишься ответить на обьем подачи топлива на технике работающей в высокогорье и какая температура топлива на стенде для наладки топливной аппаратуры
25 Ноя 2021
моск. обл.
сергей
мелкие бойцы
трепло ты. воздух в диффузоре карба расширяется и охлаждается из-за этого выпадает иней , поэтому дроссель и игла обмерзают даже при околонулевых температурах. это не ответ гугли с инета, а знание физики. твой аргумент?
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
трепло ты. воздух в диффузоре карба расширяется и охладжается из-за этого , поэтому дроссель и игла е даже при околонулевых температурах. это не ответ гугли с инета, а знание физики. твой аргумент?мой аргумент работа на дизелях в высокогорье, горной антарктиде ,классные спецы не чита тебе нахватавшегося верхушек
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Здравый смысл есть в нагреве бензина, но для 2Т двигателя это только в теории и оно лишнее, на практике ТВС ещё и охлаждает двигатель.
А что есть уже 2Т дизеля? Неужели?
Вот для дизеля подогретое топливо - самое то!
Дизельное в смеси с воздухом воспламеняется в камере сгорания при сжатии поршнем.
Только зачем здесь нам дизель? :offtopic:
25 Ноя 2021
моск. обл.
сергей
мелкие бойцы
тут с расширением воздуха связано и с подогревом топлива
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
Только зачем здесь нам дизель? :offtopic:прочитай свои сообщения и заметь , я с тобой вежлив , спор технический , и познавательный , я то же учусь , зачем грубить
25 Ноя 2021
моск. обл.
сергей
мелкие бойцы
ПОМПАТЕХ1
ну да , во первых протрезвей, во вторых - научись цитировать, в третьих никнэйм мой прочитай 10 раз. только когда протрезвеешь , сегодня с тобой спорить смысла нет.
