Переделка зажигания на датчик Холла.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Да, оптический датчик с открытым коллектором, питание 5-18В
можно при желании менять на холл спокойно.
fen007
14 Мар 2017
Жека
УМПО Рысь 440
схема зажигания моего целиком.
фотку в сборе я тоже кидал.
преобразователь выципить можно прям из схемы.
могу печатку скинуть двухстороннюю и прошивку для установки прям в модуль вазовского коммутатора
Здравствуйте хачу изготовить зажигание по вашей схеме для рыси можете скинуть печатку и прошивку
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
да пожалуйста.
в архиве две прошивки.
но там есть программа которой можно прошивки с нужными углами самому сделать
  • 872,3 KB Просмотры: 360
fen007
14 Мар 2017
Жека
УМПО Рысь 440
байкер
11 Мар 2008
Башкортостан, г.Стерлитамак
Ильшат
Алексей а как вы заливаете прошивку? это же программатор надо итд итп?
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
У меня большой универсальный программатор, под все...
вообще программатор нужен. но, только под PICи
есть простой программатор за 400р
Все номиналы и типоразмеры элементов можно?
постараюсь сгенерить спецификацию чутка позже, как доберусь до компа с кадом.
sanechek79
27 Ноя 2007
Рязань
Рысь 500+,и Рысь 119
Подскажите пожалуйста, чтобы подружить ФУОЗ сарумана с индуктивным датчиком что для этого надо?
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Я выкладывал схему - это и есть саруман с датчиком индуктивным.
нужно на входе между датчиком и саруманум вставить триггер-защелку на операционном усилителе
sanechek79
27 Ноя 2007
Рязань
Алексей Леонидович, а скажем так на руках есть готовый САРУМАН к нему как то можно подключит индукционный датчик, схемку какую собрать или коммутатор какой нибудь использовать¿
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Так я выше сбросил схемку которую собрать нужно операционник, два диода и пяток резисторов.
работает отлично, у меня в сарумане моем такой преобразователь.
а датчик подключается к точкам ТР2 и ТР3
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Стоит у меня на лодочном маторе Бийск 45 самодельное зажигание делал не я. Стандартно переменка из маховика выходит на самодельный комутатор и стоят катушки маленькие от бензопилы. Искра слона убьет. Заводится без акума и работает как часы. В комутаторе минимум деталей. На маховике стоит маленький магнитик и цилиндрическая катушка толи холла толи индуктивная. Я не специалист но зажигание работает на 5. Вот все хочу понять что за комутатор в смысле в чем его секрет такой хорошей работы чтобы еще таких на делать там даже платы нет три детали на канал все спаяно. Как это лучше сделать?
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
у меня на лодочном моторе "салют" стоит маховик, подкова, коммутатор и катуха от китайского скутера...
:) заводится с одного рывка.... и продается в магазине.. а.. еще там есть световая катуха, можно фару забубенить.
из переделок - переклепал конус под колено со своего маховика на китайский, и все.
Лаур
10 Фев 2010
Мне вобще интересно почему никто не переделывает на зажигание от скутера ac dc. Помоему очень доступное.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
не переделывает рысь?
так в скутере один горшок. и схема расположения магнитов дает одну искру на один оборот и кривая в коммутаторе настроена именно на это.
на двухгоршковом моторе он не будет работать
sanechek79
27 Ноя 2007
Рязань
Алексей Леонидович, добрый день! А Вы не могли бы поделиться изображением вашей печатной платы в масштабе 1:1 и перечнем всех элементов, чтоб пойти в магазин и дать список продавцу чтоб он все подобрал?
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
я чуть выше (пост #378) плату скинул 1:1 и схему. в архиве. и прошивку
спецификацию нужно выдернуть из диптрейса. если не забуду -сегодня дерну.
плата есть вытравленная.
и процессор могу задарить прошитый... в личку напиши куда слать
Франц Иосиф
18 Мар 2014
Ивановская обл.
рысь 700
Кто реально ставил зажигание Саруман на снегоход,кроме Алексея Леонидовича?
Я ставил такой комплект на рысь с датчиком Холла,но он у меня не хотел работать нормально.Обороты только до 5000 об\мин,если давить на газ дальше,то мотор глохнет.Зашивали 6 разных графиков.Результат один.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Вячеслав 33
14 Мар 2017
вячеслав
рысь 440
у меня походу сдохла катушка заряжания не звонится и не выдаёт напряжения ( лампочка не загорается) но есть сигнал с жёлтого провода.подскажите можно ли какой нибудь коммутатор от авто подключить???
Вячеслав 33
14 Мар 2017
вячеслав
рысь 440
можно ли использовать этот выход вместо датчика холла? аккумулятор имеется .сам ставил.Рысь440
Франц Иосиф
18 Мар 2014
Ивановская обл.
рысь 700
сам саруман вполне себе нормально работает до 8000 оборотов.
какие графики шл?
датчик холла та еще шляпа... может дело в нем?
На рыси стоит Саруман?Датчик Хола три штуки менял,все равно не работает.Графики зашивали родной рысевские и ещё 5 графиков, у всех разный УОЗ на маскимальных оборотах и что интересно,мотор не реагировал на эти графики.Если найду их,то скину сюда.
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
Дык в рыси за один оборот коленвала вроде как две искры на вмт и на НМТ, просто одна холостая, так что думаю должон работать...?
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Она холостая только для одного горшка, а для второго вполне себе рабочая.
Если ставить все вместе - подкова,маховик и коммутатор от скутера то не будет работать.
у него на один оборот одна искра там прикольно расположены полюса магнитов.. три подряд минус, а потом один плюс.
а рыси нужно две искры на оборот колена
У меня такой комплект стоит на одногоршковом лодочном моторе "Салют". я пока его делал всю физику скутерного зажигания изучил.
если оставить подкову и маховик от рыся то сам коммутатор от скутера может и будет работать, я не проверял... но какую кривую он выдаст хз..
т.к. для него, приходящий с рысевского магдино сигнал будет соответствовать вдвое большим оборотам скутера, соответсвенно и крутизна наклона кривой ОЗ в два раза круче станет (там коммутатор на микропроцессоре, нормально кривую держит для одного горшка)
На 119 рыси стоит нечто похожее на Саруман, самопальная схема по мотивам сарумана с измененными входными цепями под индуктивный датчик И измененной схемой управления коммутатором. Сам коммутатор покупной для ВАЗ
На разные графики нормально реагирует, по тяге под нагрузкой чувствуется, по укатанке график не влияет на работу двигла, я не чувствую.
Единственное что помню.. так это то, что не со всеми вазовскими коммутаторами саруман работал устойчиво... методом перебора остановился на коммутаторе фирмы "Астро"
Кулибякин
12 Дек 2008
Суоменъярви
Игорь Викторович
Самодельный пердунок
Всем здрасте.Суть такова: поменял на ротаксе зажигание, но искры нет, Искра проскакивает в момент подключения провода ко второй клемме датчика. От датчика идут 2 провода, датчик родной. На фото фишка датчика белая. В чем косяк? Зеленый провод масса.
Вячеслав 33
14 Мар 2017
вячеслав
рысь 440
чайник!!! к клемме Д(датчик ) на коммутаторе подключается жёлтый провод идущий из движка.2 белых провода это питание электро оборудования.красный-зеленый катушка заряда конденсаторов родного коммутатора,а желтый- датчик на искру.и про массу не забывай!
