ык в рыси за один оборот коленвала вроде как две искры
Она холостая только для одного горшка, а для второго вполне себе рабочая.
Если ставить все вместе - подкова,маховик и коммутатор от скутера то не будет работать.
у него на один оборот одна искра там прикольно расположены полюса магнитов.. три подряд минус, а потом один плюс.
а рыси нужно две искры на оборот колена
У меня такой комплект стоит на одногоршковом лодочном моторе "Салют". я пока его делал всю физику скутерного зажигания изучил.
если оставить подкову и маховик от рыся то сам коммутатор от скутера может и будет работать, я не проверял... но какую кривую он выдаст хз..
т.к. для него, приходящий с рысевского магдино сигнал будет соответствовать вдвое большим оборотам скутера, соответсвенно и крутизна наклона кривой ОЗ в два раза круче станет (там коммутатор на микропроцессоре, нормально кривую держит для одного горшка)
На 119 рыси стоит нечто похожее на Саруман, самопальная схема по мотивам сарумана с измененными входными цепями под индуктивный датчик И измененной схемой управления коммутатором. Сам коммутатор покупной для ВАЗ
На разные графики нормально реагирует, по тяге под нагрузкой чувствуется, по укатанке график не влияет на работу двигла, я не чувствую.
Единственное что помню.. так это то, что не со всеми вазовскими коммутаторами саруман работал устойчиво... методом перебора остановился на коммутаторе фирмы "Астро"
