Кто чем варит?
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Временно заколхозил подключение горелки из того что было под руками.
Завтра буду испытывать.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Можно подключить вольтметр для настраивания подачи (для ориентира).
ahpun42
18 Мар 2015
Кемерово
ссср
:popcorn: ждём результата!
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Результат в процессе настройки.
С рекомендованными 14 вольтами на холостом ходу, аппарат начинает варить только на отметке 170 А и напряжением 28 вольт, потом отключается из-за перегруза.
Первые пробы с подбором режимов ВАХ, подачей проволоки и т.д.
Начиная с №1 и до 10, потом сварка отключилась, швы не зачищал.
(Потом выяснилось, что кожух прикрутил другой стороной и перекрыл жалюзи для отвода воздуха от силовой части.)
При сварке напряжение просаживается с 28-29 вольт до 22-23 вольт.
Сука, и проволоку "жрёт" не по детски.
Перепаял сопротивления и повысил ток холостого хода до 17 вольт, варить хорошо начал уже на отметке 140 А.
Подключал, как рекомендуют для флюсовой проволоки (+) на массу, (-) на горелку, сварка не очень качественная много брызг.
Соединил на обратную полярность, не меняя настроек - провар качественнее и брызг намного меньше.
Перепаял ещё раз, повысил напряжение холостого хода до 20 вольт - нужно пробовать. (Сейчас ушёл на рыбалку)
Каждый аппарат нужно настраивать индивидуально.
С фирменным МИГ и со сваркой с газом, конечно не сравнить, но всё в наших руках.
Пистолет качественный, можно использовать, проволока ни разу не застряла, мощности редуктора хватает и протягивает равномерно без рывков.
Протяжка работает от 12 вольт, потребляет на макс. 0.5 А
Единственное, нужно немного доработать, на прижим катушки приклеил кусок резины, стальную проволоку таким прижимом не удержать,она раскручивается, т.к. рассчитана на алюминиевую проволоку
Вот такие дела.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Toyota Crown Majesta
Дико извиняюсь, глядя на этот изъ...б , что-то мне подсказывает, что это оно самое изрядное. :D
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Один фиг,все придет к покупке более менее нормального полуавтомата.Тем более если цель варить тонкие металлы,быстро и красиво,без последующих шлифований и вонищи...
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
С газом бы еще попробовать.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Выкладывая процесс переделки инвертора в полуавтомат хотелось бы услышать конструктивную критику и дельный совет, но ....
Не в обиду тебе будет сказано, но лишний раз убеждаюсь, в народной мудрости: - "Половину работы нельзя показывать начальнику и дураку - начальник не оценит, дурак не поймёт. " (С)
Этот сварочник и электродами хорошо варит, полуавтомат - так для баловства, если созрею на покупку аргона, то будет и ТИГ.
Варил инвертором нержавейку, чугун, заварил даже трещину алюминиевым электродом.
Так что надежда умирает последней.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Видео бы посмотреть, чтобы звук сварки был слышен.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Да не, какие обиды. Все отлично, жду результат.
Всем давно ясно, что любая (ну почти), китайская фигня в русских руках почти ракета "Кинжал". :D
Реакции: zika
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Посмотреть вложение 1456250 Посмотреть вложение 1456251
...пока искал отзывы об этой горелке, выяснил что эта горелка для сварки люминя заточена.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Да это понятно, но мы же в России живём и не можем упустить шанс для эксперимента.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Видео стрёмное, фильтр очень тёмный и камера не может, через него сфокусироваться, хотя из 10 минут кусочек небольшой есть.
Пробовал на разных режимах.
Такой проволокой желательно варить тонкий металл, до 1-1.5 мм.
Сварку в угол 3 - 4 мм моим инвертором, за один проход не прогреть, начинает срать, но со второго прохода, когда железяки разогреваются - более-менее ванну заливает.
Это скорлупа, а не полноценная проволока, тем более китайцы сэкономили на толщине.
Металл толщиной 0.8 и 1 мм в стык и в угол, эта проволока сваривает за один проход.
Если металл толще, нужна флюсовая проволока не менее 1 мм.
По быстрому сколхозил перемотку проволоки на штатную катушку.
Итог проделанной работы.
Пистолет рабочий, простой инвертор не сложно переделать для МИГ сварки, 3-х метрового рукава и "чемодана" с протяжкой нет, встроенная в пистолет протяжка работает стабильно, без рывков.
Вот такие дела, каждый делает выводы сам.
Следующий этап, есть пара 5-ти литровых углекислотных огнетушителей, сделаю переходник на редуктор, куплю катушку нормальной проволоки, клапан на включение газа и попробую варить с газом.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
А где результат на фото? Ну сам шов.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Видно конечно нифига, а звук (сварки) вроде ниче так.
Voffka29
17 Май 2012
Архангельская обл. Приморский район
Лайка
После 10 лет сварки самозащитой проволокой перешёл на углекислоту и на металлах толщиной более 2 мм. Не могу нормально положить шов, он получается узкий и высокий. Раньше без СО2 наплавлял шарик и двигая горелкой туда- сюда как бы размазывал его по поверхности, теперь так не получается. Шов растет вверх. Однозначно лучше стало варить тонкий металл, с самозащитой проволокой жесть постоянно прожигалась. Хотя с СО2 тоже не всегда получается, в половине случаев все тот же высокий и узкий шов.
шов посередине сделан самозащитой проволокой, снизу и сверху углекислота
это сварка жести, участок посередине вроде бы хорошо получился, самозащитная проволока сразу бы дыру прожгла
IMG_20210124_000949.jpg вот аппарат и текущие настройки
Вот проволока
Пытаюсь варит толстый металл:
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
На видео Газ шипит постоянно, тк умер клапан в горелке, но не может же это влиять?
Только на расход газа.На свежих аппаратах,газ идет после остановки дуги,какое то время,для улучшения шва.На таких аппаратах сложнее добится стабильности,на малом токе тем более,а инверторные такое варят легко.Пробуй отрывом,с перекрытием предидущей капли.
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
А на видео,судя по звуку,как будто масса плохая или убит наконечник токпроводящий в сопле.Не должно так шкворчать.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Во первых, нужно подобрать режимы сварки, чтобы дуга не прерывалась.
Во вторых, для толстого металла нужна и проволока большего диаметра.
У вас полуавтомат или переделанный под полуавтомат, из простого инвертора ???
Voffka29
17 Май 2012
Лайка
Полуавтомат, ничего не переделывал. Про диаметр проволоки согласен, но что интересно, самозащитной проволокой толщину до 5 мм варил более менее сносно, металл получалось достаточно прогревать. С настройками ещё поиграюсь. Но все таки подозреваю, что горелку веду неправильно, потому что при разных настройках бывали моменты, когда дуга горела не прерываясь и шов ложился более менее равномерно. Не думал, что между этими способами сварки такая разница.
Voffka29
17 Май 2012
Лайка
Как уже ответил выше, были моменты, когда дуга ровно горела, наконечник в прошлом году менял. Но все равно проверю его и все соединения, спасибо
Voffka29
17 Май 2012
Лайка
Кстати вот таким способом получалось что то путнее, но только на деталях свариваемых в нахлест. Если детали под углом, то опять высокий шов, не мог его размазать. Видимо все таки во мне дело, надо руку набить. Так и думал, когда с гаража шел, но решил спросить, вдруг что то не то с аппаратом. Да, полярность после перехода на другую проволоку поменял
